Wiata to nie jest duży problem. Ważne, aby drewno było dobrej jakości i odpowiednie złącza, o których dowiemy się więcej z internetu [reklama]. Narzędzia i druga osoba do pomocy i do dzieła. Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7384511
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 344
Nie będę zakładał nowego tematu ale zapytam tutaj. Planuję budowę niedużej drewutni 4,6 x 1,6 metra. Konstrukcja oparta na słupach 10x10, płatwie i miecze także 10x10. Dach jednospadowy o nachyleniu 15st (przewidziany pod dachówkę ceramiczną) - krokwie 5x10. Plecy drewutni będą oczywiście deskowane (projekt jeszcze nie jest skończony).
Poproszę doświadczonych o ocenę, czy ta konstrukcja ma sens czy powinienem może wprowadzić jakieś zmiany.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7399627
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze dwa pytania, na ile centymetrów powinien wychodzić daszek z przodu drewutni tak aby zacinający deszcze zbytnio nie moczył drewna?
Połączenia krokwie - płatew chcę zrobić na zacios oraz wkręt ciesielski z łbem talerzykowym, to powinno wystarczyć - nie ma konieczności stosowania łączeń ciesielskich?
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7400579
Przy zacinającym deszczu daszek musiałby być dosyć spory. Zrób okap tak z pół metra, ściany przewiewne ale chroniące przed deszczem. np deski na zakładkę ale ze szparami. Co do połączeń, to nawet jak zbijesz to gwoździami to będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7400582
  • 6 months później...
Cześć
Robię w przyszłym tygodniu podjazd, więc muszę wylać punktowe fundamenty pod wiatę. Planuję wiatę 6x6m po zewnętrznych krawędziach słupów, krytą osb + papa lub blacha na rąbek stojący. Słupów 9 sztuk (po 4 po bokach co 1.5m i jeden pośrodku tylnej ściany). Dach jednospadowy, spad na bok. Miecze przy każdym słupie wzdłuż plus poprzeczne na skrajnych i tylnym słupie do poprzecznych belek od słupa do słupka, jak tutaj (tylko dwumiejscowa z dodatkowym słupem pośrodku):
http://howtospecialist.com/car...ean-to-carport-free-diy-plans/
1. Myślicie, że słupy, oczepy, miecze i te belki poprzeczne 12x12 wystarczą, czy muszą być 14x14?
2. Krokwie jakiego przekroju, co jaką odległość dać?
3. Fundamenty planuję tak 20x20x80 - nie za małe?
4. Słupy będą na uchwytach przykręcanych do szpilek mocowanych na kotwy chemiczne do fundamentów - które polecacie?
Do rozważenia jest jeszcze sposób łączenia belek, ale to na później zostawię sobie.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7510290
Witam, przymierzam się do postawienia wiaty na jeden samochód i na drewno.
Wstępnie "zaprojektowałem" takie coś :)
Czytelniejsze obrazki:
https://imageshack.com/a/img924/4985/NYDb9p.png
https://imageshack.com/a/img923/7623/sM2mOn.png
https://imageshack.com/a/img922/4851/moUrd9.png
Konstrukcja to:
Słupy i płatwie 12x12
krokwie i miecze 6x12
łaty 5x5
Pokrycie dachu: blacha trapezowa
Zakotwienie na kotwach typu U wbetonowanych
Proszę o sprawdzenie i poradę czy coś tu trzeba zmienić np. zwiększyć przekroje bądź też ewentualnie odchudzić, zastanawiałem się czy słupy i płatwie nie mogłyby być 10x10?
Edytowane przez piwo681
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7516401
Jest dobrze. Co do kotew nie wypowiem się, bo mało z nimi miałem do czynienia.
Witam. Ja mam pytanie o sposób mocowania podstawy regulowanej do słupa drewnianego. Podstawa ma gwint M24, na który nasuwa się słup. Czy jest potrzeba robić to np. na kleju montażowym ?
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7540241
  • 1 year później...
Witajcie,
Chciałbym postawić wiatę, na dwa samochody osobowe. Ma być to prosta, trwała konstrukcja. Niestety mój budżet jest mocno ograniczony.
Biorę pod uwagę albo gotowe wiaty z marketów, albo właśnie wykonanie samemu z zamówionych osobno elementów.
Nigdy nie robiłem tego typu rzeczy, czy jest to do ogarnięcia przez laika (u siebie kładłem płytki, panele, malowałem, zrobiłem WM)?
Ile mniej więcej kosztowało Was, wykonanie wiaty?
Rozpytałem w okolicznych firmach, i bez 10tyś nie ma co podchodzić do tematu. Z kolei konstrukcje z marketów postawi już za około 2 tyś zł, np:
2 sztuki: https://www.obi.pl/wiaty-garazowe/wiata-garazowa-300-cm-x-500-cm/p/5105606
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7762327
No pewnie, że dasz radę. Taka wiata może być posadowiona na kotwach wbijanych i słupach 7x7. Właśnie robię taką wiatę na śmieci z dachówkami. Pow ok 3,5m2. Najważniejsze to wymiarowanie i piony poziomy. Rozrysuj sobie najpierw, pomierz miejsce i do dzieła ! :) U mnie koszt tej wiaty to ok 800 zł, z podłogą [płytki]. Tylko dachówki mam jeszcze z budowy - dlatego zresztą to robię, bo chcę je wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7767815
Chciałbym uniknąć błędów, najlepszym pomysłem było by zamówienie gotowych komponentów w tartaku i poskładanie do kupy, ale tutaj trzeba by projekt.
Chciałbym prostą wiatę dwustanowiskową, z dachem jednospadowym, coś jak na poniższym zdjęciu, ale nigdzie nie widzę takiego projektu do zakupu.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7767880
  • 2 months później...
No i postawiłem.
Lecz się trochę chwieje bo kotwy w betonie mają za dużo luzu.. Ciekawość czy już trzyma i poprawianie..
https://drive.google.com/file/d/1Lyaf4g2pCEDRIWXuSfIb6Ro7b9swC1FN/view?usp=sharing
Jeszcze blacha na dach i zastanawiam sie co dać na sciany. Doradźcie jakieś tanie rozwiązanie.
Następna będzie lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7807363
  • 4 weeks później...
  • 9 months później...
witam,
również przymierzam się do wiaty na jedno auto. dach chcę zrobić jednospadowy - docelowo chcę na nim zamontować fotowoltaikę - 10 paneli. Niestety nie pokazuje mi rysunków z pierwszych postów, a chętnie bym się nimi kierował - czy są gdzieś dostępne?
https://forum.murator.pl/topic/141354-wiata-jak-zbudowa%C4%87/page/17/#findComment-7910472
