gips 29.07.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 (edytowane) Wiata to nie jest duży problem. Ważne, aby drewno było dobrej jakości i odpowiednie złącza, o których dowiemy się więcej z internetu [reklama]. Narzędzia i druga osoba do pomocy i do dzieła. Edytowane 17 Sierpnia 2017 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 12.09.2017 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Nie będę zakładał nowego tematu ale zapytam tutaj. Planuję budowę niedużej drewutni 4,6 x 1,6 metra. Konstrukcja oparta na słupach 10x10, płatwie i miecze także 10x10. Dach jednospadowy o nachyleniu 15st (przewidziany pod dachówkę ceramiczną) - krokwie 5x10. Plecy drewutni będą oczywiście deskowane (projekt jeszcze nie jest skończony). Poproszę doświadczonych o ocenę, czy ta konstrukcja ma sens czy powinienem może wprowadzić jakieś zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 13.09.2017 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Heybudowałem podobną. Załączam linkhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?244322-Jak-zbudowa%C5%82em-drewutni%C4%99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.09.2017 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2017 Nie będę zakładał nowego tematu ale zapytam tutaj. Planuję budowę niedużej drewutni 4,6 x 1,6 metra...Jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 15.09.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Dzięki za odpowiedź. Jeszcze dwa pytania, na ile centymetrów powinien wychodzić daszek z przodu drewutni tak aby zacinający deszcze zbytnio nie moczył drewna?Połączenia krokwie - płatew chcę zrobić na zacios oraz wkręt ciesielski z łbem talerzykowym, to powinno wystarczyć - nie ma konieczności stosowania łączeń ciesielskich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.09.2017 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2017 Dzięki za odpowiedź. Jeszcze dwa pytania, na ile centymetrów powinien wychodzić daszek z przodu drewutni tak aby zacinający deszcze zbytnio nie moczył drewna? Połączenia krokwie - płatew chcę zrobić na zacios oraz wkręt ciesielski z łbem talerzykowym, to powinno wystarczyć - nie ma konieczności stosowania łączeń ciesielskich?Przy zacinającym deszczu daszek musiałby być dosyć spory. Zrób okap tak z pół metra, ściany przewiewne ale chroniące przed deszczem. np deski na zakładkę ale ze szparami. Co do połączeń, to nawet jak zbijesz to gwoździami to będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 18.09.2017 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 U mnie przy dużych deszczach zawsze trochę zamoczy, ale to jest powierzchowne i szybko wysycha. Mam mały okap - jakieś 15-20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 23.03.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Cześć Robię w przyszłym tygodniu podjazd, więc muszę wylać punktowe fundamenty pod wiatę. Planuję wiatę 6x6m po zewnętrznych krawędziach słupów, krytą osb + papa lub blacha na rąbek stojący. Słupów 9 sztuk (po 4 po bokach co 1.5m i jeden pośrodku tylnej ściany). Dach jednospadowy, spad na bok. Miecze przy każdym słupie wzdłuż plus poprzeczne na skrajnych i tylnym słupie do poprzecznych belek od słupa do słupka, jak tutaj (tylko dwumiejscowa z dodatkowym słupem pośrodku):http://howtospecialist.com/car...ean-to-carport-free-diy-plans/ 1. Myślicie, że słupy, oczepy, miecze i te belki poprzeczne 12x12 wystarczą, czy muszą być 14x14? 2. Krokwie jakiego przekroju, co jaką odległość dać? 3. Fundamenty planuję tak 20x20x80 - nie za małe? 4. Słupy będą na uchwytach przykręcanych do szpilek mocowanych na kotwy chemiczne do fundamentów - które polecacie? Do rozważenia jest jeszcze sposób łączenia belek, ale to na później zostawię sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 23.03.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2018 Nikt już tu nie zagląda? Fundamenty muszę kopać jutro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.03.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Nikt już tu nie zagląda? Fundamenty muszę kopać jutro...Jest dobrze. Co do kotew nie wypowiem się, bo mało z nimi miałem do czynienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwo681 05.04.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, przymierzam się do postawienia wiaty na jeden samochód i na drewno. Wstępnie "zaprojektowałem" takie coś Czytelniejsze obrazki: https://imageshack.com/a/img924/4985/NYDb9p.png https://imageshack.com/a/img923/7623/sM2mOn.png https://imageshack.com/a/img922/4851/moUrd9.png Konstrukcja to: Słupy i płatwie 12x12 krokwie i miecze 6x12 łaty 5x5 Pokrycie dachu: blacha trapezowa Zakotwienie na kotwach typu U wbetonowanych Proszę o sprawdzenie i poradę czy coś tu trzeba zmienić np. zwiększyć przekroje bądź też ewentualnie odchudzić, zastanawiałem się czy słupy i płatwie nie mogłyby być 10x10? Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez piwo681 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwko1978 02.06.2018 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Jest dobrze. Co do kotew nie wypowiem się, bo mało z nimi miałem do czynienia. Witam. Ja mam pytanie o sposób mocowania podstawy regulowanej do słupa drewnianego. Podstawa ma gwint M24, na który nasuwa się słup. Czy jest potrzeba robić to np. na kleju montażowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 15.01.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Witajcie, Chciałbym postawić wiatę, na dwa samochody osobowe. Ma być to prosta, trwała konstrukcja. Niestety mój budżet jest mocno ograniczony. Biorę pod uwagę albo gotowe wiaty z marketów, albo właśnie wykonanie samemu z zamówionych osobno elementów. Nigdy nie robiłem tego typu rzeczy, czy jest to do ogarnięcia przez laika (u siebie kładłem płytki, panele, malowałem, zrobiłem WM)? Ile mniej więcej kosztowało Was, wykonanie wiaty? Rozpytałem w okolicznych firmach, i bez 10tyś nie ma co podchodzić do tematu. Z kolei konstrukcje z marketów postawi już za około 2 tyś zł, np:2 sztuki: https://www.obi.pl/wiaty-garazowe/wiata-garazowa-300-cm-x-500-cm/p/5105606 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 28.01.2020 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Nikt nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 29.01.2020 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 No pewnie, że dasz radę. Taka wiata może być posadowiona na kotwach wbijanych i słupach 7x7. Właśnie robię taką wiatę na śmieci z dachówkami. Pow ok 3,5m2. Najważniejsze to wymiarowanie i piony poziomy. Rozrysuj sobie najpierw, pomierz miejsce i do dzieła ! U mnie koszt tej wiaty to ok 800 zł, z podłogą [płytki]. Tylko dachówki mam jeszcze z budowy - dlatego zresztą to robię, bo chcę je wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cardano8 29.01.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Chciałbym uniknąć błędów, najlepszym pomysłem było by zamówienie gotowych komponentów w tartaku i poskładanie do kupy, ale tutaj trzeba by projekt. Chciałbym prostą wiatę dwustanowiskową, z dachem jednospadowym, coś jak na poniższym zdjęciu, ale nigdzie nie widzę takiego projektu do zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilry123 15.04.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Ja sobie będę stawiać taką. https://www.woodandplay.pl/upload/drewex/Instrukcje/Carbox_9x9x210_2020.pdf Materiał zamówiłem i ma kosztować 280zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilry123 16.05.2020 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 No i postawiłem.Lecz się trochę chwieje bo kotwy w betonie mają za dużo luzu.. Ciekawość czy już trzyma i poprawianie..https://drive.google.com/file/d/1Lyaf4g2pCEDRIWXuSfIb6Ro7b9swC1FN/view?usp=sharingJeszcze blacha na dach i zastanawiam sie co dać na sciany. Doradźcie jakieś tanie rozwiązanie.Następna będzie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 10.06.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Deskowanie albo panele lamelowe.Element 180x180cm kosztuje 35zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 08.04.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2021 witam,również przymierzam się do wiaty na jedno auto. dach chcę zrobić jednospadowy - docelowo chcę na nim zamontować fotowoltaikę - 10 paneli. Niestety nie pokazuje mi rysunków z pierwszych postów, a chętnie bym się nimi kierował - czy są gdzieś dostępne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
