Wiata - jak zbudować ?
netcom
Witam jestem tu nowy i mam nadzieje ze pomozecie?
Zostało mi mało czasu bo w ta sobote wiozę drewno do tartaku na wiate i muszę podac dla gościa wymiary co i lile czego ma byc .
Wiata ma byc postawiona pod garazem, garaż ma 10m długości a plyte betonowa jaka wylelem pod owym garazem ma 5m\3.5
Wiata ma wygladac tak jak narysował ja perm w 5
Zakładam iż slupy dam 12\12cm a jaka ma być ich wysokość tych rynnowych? bo wiata będzie mocowana do garażu jaka odległość od slupów ? ile wypusty od słupa maja być? czy ktoś pomoże? Wiata będzie pokryta blacha trapezowa.
  • Odpowiedzi 344
Witam wszystkich.
Jako założyciel wątku, czuje się uprawniony oraz zobowiązany do udzielenia następującej porady:
PIŁA UKOŚNA !
Można kupić chińską za parę stów w markecie, a jest niezastąpiona przy takich pracach.
Nabyłem ją do budowy szklarni, i jak sobie pomyślę ile się namęczyłem budując bez niej wiatę, to mi się słabo robi.
(tu jest ta szklarnia, obok wiaty :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200742-szklarnia-jak-zbudować&highlight=szklarnia+zbudowac
Poza tym minęło dwa lata, wiata się nie zawaliła, tylko w kilku miejscach ścięło wkręty (drewno wyschło).
Na "podłogę" dałem piasek i betonowe płyty ażurowe typu Jumbo.
Z perspektywy czasu zmieniłbym tylko jedną rzecz- pierwszy rząd dachówek jest opadnięty, ponieważ pierwsza lata jest poziomo, a powinna być na sztorc.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Ja właśnie skończyłem budowę podobnej wiaty nad tarasem. Znalazłem kiedyś w katalogu jednego z marketów gotową wiatę garażową, którą chciałem lekko przerobić do własnych potrzeb. Znalazłem również w sieci producenta tej wiaty a na jego stronie instrukcję w której rozpisane są poszczególne elementy składające się na tą wiatę. Pojechałem z tym do tartaku i zamówiłem co było potrzebne. Pozwolę sobie zamieścić link do tej instrukcji http://www.delta-gartenholz.com/instr/instr.php?n=68000.pdf . U mnie wiata pokryta jest plandeką, bo ze względu na to, że mieszkam w starym domu z małymi oknami to chcę ją na zimę zwijać żeby dodatkowo nie ograniczać dostępu światła. Wiata gotowa w markecie kosztowała około 1100 - 1200. Mi wyszło 320 materiał z transportem, impregnat, wkręty, kątowniki około 100-150 zł, plandeka 200 zł (po znajomości tylko za koszt materiału, w normalnej cenie by wyszła około 350).
Jestem tu nowy, więc jeśli piszę w złym temacie to proszę o przeniesienie.
Miało być na zgłoszenie do 25 m, ale chciałbym coś większego. Więc zacząłem chodzić, pytać, szukać. No i dowiedziałem się , że można postawić do 35 m kw w przypadku gdy posiada się zabudowę siedliskową.
No i tu pojawia się pytanie:
Czym jest siedlisko?
Jedna Pani z urzędu gminy mówiła mi, że skoro posiadam budynek gospodarczy (chlew) to mogę stawiać wiatę do 35metrów.Poszedłem do drugiej, która zajmuje się budownictwem i słyszę: ma Pan 15ha? jak nie ma Pan 15ha to nie ma Pan siedliska. :(
No i bądź tu człowieku mądry.
Ale skoro nie mogę na zasadach siedliska to może warto byłoby postarać się o projekt budowlany i postawić konkretne zadaszenie na samochód i narzędzia itd.
Załączam schematyczny rysunek który wykonałem w Sketchupie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/51496a21210a717a.html
Wiata moich marzeń (proszę nie pisać czy za duża czy za mała :D) ma mieć :
6metrów na 7 metrów. Dach jednospadowy. W najwyższym punkcie 3, 30m a w najniższym 2,30m. Konstrukcja drewniana.Dach pokryty blachą trapezową.
No i tu mam kolejne pytania:
1. Ile mógłby kosztować taki projekt budowlany na taką wiatę??
2. Jakiej grubości zastosować belki, słupy, itd?Proszę się nie sugerować tym co narysowałem.
3.Jakie dokumenty są wymagane do budowy wiaty - NIE na zgłoszenie- tylko z projektem?Jakie koszta?
4.Chciałbym dostawić tą wiatę do chlewa. (dlatego dach jednospadowy. Z tym że: żeby to nie była rozbudowa chlewa ( bo podobno z tym to jest dużo papierkowej roboty i pieniążków) odsuwam się o pół metra z konstrukcją i buduje wiatę wolno-stojącą. Tak mi doradziła pewna P. architekt. Czy tak można?
to się rozpisałem,
pozdrawiam,
Witam!
Zwracam się do Was z prośbą o poradę. Będę przebudowywał altanę na taką:
Brak na rysunku pokrycia dachowego - będzie ondulina
Mam wątpliwości, czy dobrane przekroje są wystarczające:
- słupy i belki: 10x10cm,
- miecze i krokwy 5x10cm,
- łaty 4x5cm.
Wymiary zamieściłem na pozostałych rysunkach
cdn
Edytowane przez rogalic
dopisek cdn
cd
Czy można zrezygnować z niektórych mieczy? Jeżeli tak, to z których?
Krokwa ma 410cm. Czy się nie ugnie?
Obrazki wyszły trochę za małe - większe są tutaj
dopisek cd i link
cd
[ATTACH=CONFIG]126989[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]126990[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]126991[/ATTACH]
Po pierwsze nie pisz "krokwy" tylko krokwie, bo aż gryzie w oczy :)
Druga sprawa to ilość słupów mnie przeraża, pod taką wiatą czuł bym się jak w lesie. Normalnie przy takich konstrukcjach używa się słupów i płatwi o przekroju 14x14cm, i krokwi 7x14cm. Rozstaw słupów co 3 m, i tylko pod płatwiami, inne nie przenoszą żadnego obciążenia, krokwie co 90cm. Krokwie o długości 4m na pewno nieznacznie się ugną, ale to nie jest problem (do 7,5m szerokości stawia się dachy jętkowe). Poczytaj trochę o konstrukcji dachów, bo twoja jest troszkę oryginalna, i połowa elementów nie przenosi żadnego obciążenia, a ozdobą też nie jest, a inne są za mocno obciążone. Ja przy takich wymiarach zrobiłbym dach dwuspadowy, na sześciu słupach, ale ze spadkami na dłuższe boki wiaty. Jeżeli masz postawić wyrób wiatopodobny, nie mając o tym pojęcia, to lepiej zatrudnij kogoś do tego, albo przynajmniej zapytaj fachowca jak to zrobić, bo możesz zmarnować kupę materiału, a wiata będzie brzydka, i niebezpieczna.
Dzięki za odpowiedź ;)
Trochę może za mało napisałem o całości zamierzenia ;)
Wiata w tej formie ma stać jakieś 5 lat, po tym czasie część z mniejszą połacią dachu zostanie rozebrana - ta z lewej strony na rysunku - (zostawię mały daszek by słupy nie zaciekały), stąd słupy pod kaletnicą. Jako osłonę przed spojrzeniami wymyśliłem, że kupię płoty/panele lamelowe i przymocuję do słupów (dlatego tyle słupów i ich rozstaw).
Niestety czas mnie trochę nagli - dlatego piszę na forum a nie szukam fachowca (sam mam zamiar ją zbudować ;) )
Generalnie muszę:
- zwiększyć grubość słupów, płatwi i krokwi do odpowiednio 14x14 i 7x14,
- te słupy, które nie przenoszą obciążeń (te nie pod płatwiami) będą bez meczy i z cieńszego materiału (7x14).
Czy ze środkowego słupa pod najwyższą płatwią/kaletnicą można zrezygnować (odległość między słupami będzie wynosić 412cm - między mieczami 312cm)? Zakładając że będzie miała 14x14cm oczywiście...
Na rysunku poniżej "odchudzona" wersja wiaty/altany bez krokwi, tylko: słupy, belki i miecze.
Widzę, że ten wątek cieszy się większym powodzniem.
Właśnie jestem w trakcie stawiania wiato-altanki ogrodowej o wymiarach 5x5m w kwadracie. Konstrukcja już stoi i oparta jest na 8 słupach z kantówki 12x12cm, rozstaw słupów co 2,5m. Murłata jest z kantówki 12x10cm.
Przyszedł czas na krokwie dachu 4-spadowego. Nie wiem jaką grubość wybrać 7/4, 8/5 czy 9/6. A może jeszcze grubsze?
Teoretycznie, przy tym rozstawie, możesz zrezygnować ze środkowego słupa, ale miecze powinny być czopowane, a nie mocowane na śrubach, wtedy przeniosą część obciążenia na słup, a nie będą tylko ozdobą i obciążeniem. Pomyśl czy nie lepiej zamiast płotu lamelowego, zrobić gęstą kratkę z listewek, bardzo usztywnia to konstrukcję, jest tańszym rozwiązaniem, i zawsze możesz puścić po niej jakąś roślinkę.
Generalnie muszę:
[ATTACH=CONFIG]127280[/ATTACH]
  • 1 month później...
Witam!
Panuję postawienie garażu jak na obrazku: http://imageshack.us/photo/my-images/193/garaprojekt.jpg/ i mam jedno pytanie: czy te krokwie o długości 5 m w rozsądnych przekrojach dadzą radę utrzymać dachówkę bez dodatkowego podparcia? Czy jednak zastanowić się nad kryciem blachą? Nachylenie ok 30%.
Pozdrawiam.
Witam!
Pozdrawiam.
Przy takim nachyleniu "rozsądne" przekroje pod ciężką dachówkę. to 8x18 co 80 cm. Tak mniej więcej.
  • 3 weeks później...
  • 5 weeks później...
też buduję wiatę.
Mam pytanie o zamocowanie wiaty do gruntu. Czy zatopione w fundamentach podstawa słupa
http://www.marcopol.pl/katalog/laczniki-budowlane/podstawa-slupa/1/cat_5
wystarczy?
Czy to coś utrzyma ciężar całej wiaty z dachówką plus ewentualna gruba warstwa (np. 50cm) mokrego śniegu ?
Pewnie utrzyma, ale konstrukcja samej wiaty musi być odpowiednia do tego rozwiązania - słup musi być odpowiednio gruby, aby był zdolny utrzymać zadaszenie, oraz wytrzymać napór wiatru i nierównomierne obciążenia zginające spowodowane np. zaleganiem śniegu po jednej, ze stron zadaszenia.
Życzę powodzenia w budowie takiej wiaty ;)
PS: że nie wspomnę o odpowiednim fundamencie do tego ;)
Z tą jedną nogą to mały żart rozpoczęty przez lidera forum KrzysztofLis2.
Wiata ma osiem stóp, będzie podobna jak na początku tematu.
Pytanie brzmi: czy taka postawa w ośmiu szt. zatopiona w betonie, utrzyma cały ciężar, plus betonowa dachówka, plus ewentualny mokry śnieg?
