wally666 06.11.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2014 zakladam, ze interesujesz sie tym z uwagi na wymogi zglaszania "budowli" do starostwa. Najlepiej jesli zadzwonisz i podpytasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytoos 07.12.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 Witam wszysztkich serdecznie, Podobnie jak wielu użytkownikó piszących w tym temacie, planuję budowę wiaty Mój wstępny projekt wygląda tak: http://images67.fotosik.pl/435/012bcc9ee90a13d3med.jpg podejrzewam, że będą musiał porobić miecze przy każdym słupie, ale teraz trochę konkretów i pytań Planuję zrobić wylewkę betonową na całej powierzchni rozmiar wiaty to jakieś 3,9m x 6,3m z tyłu co widać, to istniejący, murowany budynek gospodarczy. Wysokość ścian jakieś 2,6m, wysokość w szczycie to jakeiś 3,3m Po prawej stronie dach trochę dłuższy - ok 1m i ścianka końcowa niższa Chcę zrobić tak, żęby z lewej strony bło jak na projekcie, w sumie 4 słupy, po prawej stronie ścianka końcowa niższa też 4 słupy, a tam gdzie jest słup takiej samej wysokości jak z lewej, to żeby takie słupy były tylko przy ścianie przedniej i końcowej i na nich płatew na całej długości - bez słupu podpierającego w środku. dach myślę zrobić z płyty OSB i pokryć blachodachówką lub gontem. Teraz pytania: 1. oczywiście rozmiar słupów - 10x10 starczą czy powinny byc większe? 2. krokwie - w projekcie są 7x14 - będzie OK 3. Czy musiałbym zrobić połączenie krokwi w kilku miejscach, tzn. poprzeczne jakieś deski spinające krokiew tuż nad płatwią - ew. ile takich połączeń by musiało być? Docelowo by myślał o pokryciu ścian deskami (boazerią) i wtedy wszystko by pewnie było znacznie sztywniejsze Co myślicie ogólnie o tej konstrukcji? miało by to być miejsce do "grzebania" przy aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 07.12.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2014 ...Wszystko jest ok, z jednym ale ważnym wyjątkiem. Krokwie muszą tworzyć wiązar, lub być podparte w sposób który uniemożliwi rozjeżdżanie się dachu. W tej chwili, ciężar dachu rozepchnie ci ściany na boki. Musisz mieć dolny pas wiązara który zwiąże ze sobą przeciwległe, dolne końce krokwi. Coś takiego masz nad bramą. Możesz dać je wyżej, np w połowie krokwi ale musisz pamiętać, że, w obu przypadkach będą pracowały na rozciąganie. Możesz je dać na co drugiej/trzeciej krokwi. Belka kalenicowa nie jest potrzebna ale możesz ją zastosować. Rozpórki usztywniające boki nie będą potrzebne jeżeli zakotwiczysz wiatę do istniejącego budynku. Przydały by się miecze nad bramą , by usztywnić konstrukcję poprzecznie ale równie skutecznie załatwi to deskowanie.Przekroje ok oprócz słupków na czele. Dałbym trochę grubsze, np 10x14 w płaszczyźnie bramy. Będą przenosić boczny nacisk wiatru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytoos 09.12.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2014 Dzięki za odpowiedź. Chyab faktycznie zrobię te dolne pasy wiązara przy każdej krokwi i bedę miał przynajmniej jakiś dodatkowy schowek Słupy w takim razie będę się nastawiał na 14x14 i dołożę jeszcze miecze na ściance przedniej i bocznych, łącznie z tą płatwią wewnątrz, po prawej stronie bramy. Ale z tego rozumiem, że spokojnie taka konstrukcja bedzie OK i nie musże tej środkowej płatwi jeszce podpierać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.12.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Dzięki za odpowiedź. Chyab faktycznie zrobię te dolne pasy wiązara przy każdej krokwi i bedę miał przynajmniej jakiś dodatkowy schowek Słupy w takim razie będę się nastawiał na 14x14 i dołożę jeszcze miecze na ściance przedniej i bocznych, łącznie z tą płatwią wewnątrz, po prawej stronie bramy. Ale z tego rozumiem, że spokojnie taka konstrukcja bedzie OK i nie musże tej środkowej płatwi jeszce podpierać?Będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StolarzS 11.12.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Jeśli można doradzić: 1. Pomyśl nad szybą nad bramą; samą szybę zespoloną 100x40cm można kupić już za 20zł. Szukaj w składzie używanych okien. Ramę zrobisz z łaty, po obudowaniu całości deską będzie ok.2. Zastanów się czy nie będą potrzebne drzwi gdzieś z boku, otwieranie wrót za każdym razem bywa uciążliwe. Wtedy należy przesunąć słupy. 3. Usuń belkę w kalenicy, zamiast niej zrób gotowe wiązary, które po zbudowaniu szkieletu wrzucisz na górę - to znacznie szybszy i łatwiejszy montaż. Wiązary co 82cm wystarczą, nie będzie strat w płycie OSB; w Twoim wypadku to 9, max 10szt. Do chwili kiedy nie zamkniesz ścian deskami konstrukcja będzie nieco chwiejna, podatna na skręcanie. Zauważysz jak będziesz chodził po dachu. Aby temu zapobiec możesz usztywnić płatwie 3 belkami 8x14 po skosach tak, aby się wzajemnie kleszczyły. Zyskasz przy okazji podparcie do umieszczenia tam długich przedmiotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytoos 12.12.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 1. szyba - warto przemyśleć, jakeiś doświetlenie na pewno by było mile widziane 2. drzwi - na poczatek będize to tylko wiata - wiadomo, chodzi głownie o to, zeby nie trzeba było robić projektu i uzyskiwać zgody na budowę. W przyszłości bedę myślał o obudowaniu tego. O drzwiach mogę pomyśleć, chociaż nie wiem czy tak często będę musiał z nich korzystać ale kto wie... mogę zrobić po prawej stronie, przy płocie - tam będize prawi emetr szerokości, albo na lewej ścianie. Wezmę to pod uwagę 3. belkę w kalenicy zrobiłem, bo ladnie wygląda na projekcie Faktycznie gotowe wiązary pewnie będą lepszym, łatwiejszym i szybszym rozwiązaniem Oczywiście będę je rozkłądać tak, żeby dostosować do płyt OSB, tylko myslałem, zęb zrobic tak co 60cm - będize mocniejszy dach. odnośnie belek usztywniających na płatwiach - zcyli wg Ciebie same wiązary nie wystarczą? jak będa przy każdej krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 17.12.2014 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2014 (edytowane) Mam zamiar zbudować ekonomiczną wiatę na drewno - z żerdzi. Szerokość 4,8m, długość 6m, dach dwuspadowy. Rozstaw krokwi wynosiłby 66 lub 75cm. Jaka musi być rozsądna średnica krokwi? Starczy 10cm? Byłyby one skręcone z obu stron mniej więcej w połowie długości deskami - i tu też pytanie jakie wymiary tej deski, 3,2x12cm? 4x12cm? Pokrycie dachu to dachówka z odzysku, około 40kg/m2. Edytowane 17 Grudnia 2014 przez _piotr88_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.12.2014 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Mam zamiar zbudować ekonomiczną wiatę na drewno - z żerdzi. Szerokość 4,8m, długość 6m, dach dwuspadowy. Rozstaw krokwi wynosiłby 66 lub 75cm. Jaka musi być rozsądna średnica krokwi? Starczy 10cm? Byłyby one skręcone z obu stron mniej więcej w połowie długości deskami - i tu też pytanie jakie wymiary tej deski, 3,2x12cm? 4x12cm? Pokrycie dachu to dachówka z odzysku, około 40kg/m2.Żerdź to materiał którego wytrzymałości nie sposób określić. Dachówka to dosyć ciężkie poszycie. 10 cm z sękami będzie dużo za mało. Bez sęków może wystarczy, może nie. Nic innego nie da się napisać. Co to znaczy "skręcone w połowie długości deskami"? Chcesz je łączyć? Bez sensu. Może ci wszystko zlecieć na głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 18.12.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2014 Nie.. Poczytałem trochę, pisząc o tych deskach miałem na myśli kleszcze łączące przeciwległe krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.12.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2014 Nie.. Poczytałem trochę, pisząc o tych deskach miałem na myśli kleszcze łączące przeciwległe krokwie.Naprawdę trudno coś ci doradzić. Jętki wskazane, pozostaje kwestia wytrzymałości tych "żerdzi". Połóż może, po kolei każdą z nich podpartą końcami na dwóch cegłach, stań i pohuśtaj się chwilę. Jak wytrzymają to możesz je zastosować w konstrukcji. Dla bezpieczeństwa jednak daj ich więcej niż dałbyś drewna konstrukcyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tytoos 29.12.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Dokonałem w swoim projekciku paru zmian. Przede wszystkim uwzględniłem uwagi Kolegów dotyczące mieczy i spięcia krokwi, a także przekroju konstrukcji - słupy dałem 14x14. Dodałem również murek na samym dole. Są 2 powody dla których go dałem: 1. ukształtowanie terenu - podłoga garażu /wiaty będize trochę niżej niż chodnik - jakieś 20-30 cm, do tego jest tam wąski trawnik, więc lepiej, zeby był murek, a nie drewno w ziemi. 2. podniesienie konstrukcji drewnianej ponad grunt - żeby ograniczyć wpływ wilgoci na drewno. Oczywiście będzie też coś dodatkowego, może papa na tym murku, a może coś innego... Ogólnie teraz prezentuje się tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/000304f7503ac63b.html Edytowane 29 Grudnia 2014 przez tytoos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 21.05.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 Czesc, planuje wykonac we wlasnym zakresie wiate typu carport z plaskim dachem na dwa samochody - cos w tym stylu: http://www.e-handeldrewnem.pl/uploads/image/image/3846/wiata_podw_jna.jpg Zalozenia, ktore wstepnie poczynilem:- szerokosc 6m- dlugosc 5m- szerokosc dachu 6,2m- dlugosc dachu 5.6m- po 3 slupy 12x12 po bokach i 1 posrodku z tylu wiaty- dach kryty plyta OSB 22mm i papa (wiata bedzie pod debem i orzechem wloskim, wiec musze od czasu do czasu wejsc i zamiesc liscie), deski czolowe obrobione blacha- platwie i krokwie 6x12- krokwie co 1m?- kotwienie do gruntu albo za pomoca kotew wbijanych, a jesli nie wystarczy, to kotew do betonowych szklanek fi16 glebokich na 80cm Zalozenia sa wstepne i pisze ten post, by je zweryfikowac, a wiec wymiary krawedziakow, ilosc slupow, sposob kotwienia i rozstaw/ilosc krokwii sa dyskusyjne. Tak samo kat nachylenia dachu - 2.5% pewnie za malo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNaOl 30.05.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Witam. Mam kilka pytań dotyczących wiaty. Chciałbym wykonać wiatę o wymiarze 8m x 4m. Pod spodem chcę wylac beton na całości i od razu wpuścić kotwy do słupów. Dach chciałem lekki z blachodachówki albo coś w tym stylu. Jakie zastosować słupy jeśli chcę dać je co 4m czyli w sumie będzie tylko 6 słupów. Myślałem o 10x10 a krokwie 7x14. Do tego łaty żeby umocować ta blachodachówkę. Krokwie chyba lepiej skręcić na śruby żeby dachu nie porwało co? Dookoła zrobię kurtyny z plandeki na linkach żeby mi nie zacinał deszcz. Kwestie prawne. Czy na wylanie betonu trzeba jakiejś zgody? Wiata na zgłoszenie podobno, więc wystarczy udać się do gminy i zgłosić. Przy okazji zapytam, czy położenie kostki brukowej też trzeba zgłaszać? (droga do wiaty oraz parking). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 22.06.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Jak łączycie płatwie ze słupami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 23.06.2015 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Kwestie prawne. Czy na wylanie betonu trzeba jakiejś zgody? Wiata na zgłoszenie podobno, więc wystarczy udać się do gminy i zgłosić. Za 5 dni nawet zgloszenia nie bedzie trzeba. Poczekaj tydzien i lej smialo. Przy okazji zapytam, czy położenie kostki brukowej też trzeba zgłaszać? (droga do wiaty oraz parking). Nie przypominam sobie takiej pozycji w ustawie w art. o pozwoleniu i zgloszeniu. Jest bodajze parking, ale Ty pytasz o podjazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Merxe 23.06.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Witam, po wielu wskazówkach z Internetu, tego tematu oraz po części z literatury, zrobiłem projekt wiaty drewnianej (dach: blachodachówka, powłoka z blachy trapezowej). Mam pytanie, czy to się trzyma kupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNaOl 28.06.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Za 5 dni nawet zgloszenia nie bedzie trzeba. Poczekaj tydzien i lej smialo. Nie przypominam sobie takiej pozycji w ustawie w art. o pozwoleniu i zgloszeniu. Jest bodajze parking, ale Ty pytasz o podjazd Rozumiem że od lipca nie trzeba zgłoszenia na wiaty i lanie betonu tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 28.06.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaNaOl 28.06.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Ciekawe jak będzie z dotychczas postawionymi "nielegalnie". Zmiana ustawy automatycznie zalegalizuje wszystkie wiaty i budynki gospodarcze... Do jakiej powierzchni nie trzeba zgłaszać? Masz może link albo treść ustawy?Dzięki wielkie za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
