Wiata - jak zbudować ?
netcom
  • Odpowiedzi 344
  Olleo napisał:
do 50m2, do 2 sztuk na kazde 1000m2. Wpisz w google "prawo budowlane".
Dziękuję. Zanim bym coś znalazł w tym prawie to prędzej bym chyba wybudował. Czyli jak mam działkę 2400m2 to moge postawić 4 wiaty po 50m2, łacznie będzie tego 200m2 tak? Warunek, muszą mieć 1cm przerwy między sobą :)
  _piotr88_ napisał:
Gdzie tam jest napisane że na wiatę nie trzeba zgłoszenia?
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki
Art. 30.
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–2b, 3, 3a, 9, 11, 12, 14–17, 19, 19a, 20b oraz 28
W treści Art,30 wiata do 50m2 (Art.29, ust. 1, pkt 2c) nie jest wymieniona więc nie wymaga zgłoszenia. Z Art. 29 wynika, że nie wymaga też pozwolenia.
Edytowane przez baps
A co będzie w przypadku kontroli za 5 lat kiedy to znowu zmienia się przepisy że jednak trzeba zgłaszać? Będziemy rozbierac? :)Od 28. 06. 15 wszystkie wiaty i garaże są legalne, nawet te postawione 20 lat temu na to wychodzi. Hieh, ciekawe... Garaż blaszany bez fundamentu wchodzi w grę? Czy jest limit jesli chodzi o wysokość takich obiektów?
  • 3 weeks później...
Również zamierzam postawić wiatę lub bardziej mały domek narzędziowy.
Stan na dziś jest następujący:
Konstrukcja na kantówce 70x70 wszystko stoi na 11 słupach przykręconych śrubami M10 do kotew zalanych betonem.
Wymiary to 4m na 4m rozstaw słupków co 2m i co 1m - widać na zdjęciu i schemacie, które odległości to 2m i 1m.
Z góry przepraszam za jakość schematów...
Schemat ogólny:
2/3 Szopki będzie obite deską 20mm - dokładnie te ścianki:
1/3 Pozostanie jako przestrzeń otwarta na drzewo, taczkę itd.
Jestem amatorem i mam kilka pytań:
1. Jaki przekrój krokiew zastosować ? Na dach dam osb i na to gont.
2. Jakiej grubości osb na dach ?
3, Dach chciałbym zrobić dwuspadowy - jaki kąt zostawać aby to dobrze wyglądało ?
4. Czy kantówka 70x70 wytrzyma konstrukcję dachu czy lepiej dać jeszcze jeden wianek 70x70 po obwodzie aby wzmocnić konstrukcję ? Na schemacie na zielono:
5. Czy zastosować dodatkowe wzmocnienia aby konstrukcja nie rozchodziła się na boki ? Na schemacie na zielono:
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki jak i krytykę.
  • 4 weeks później...
Witam, jestem tu nowy i od razu przyznam się, że nie przeczytałem tematu od deski do deski.
Jestem w trakcie(na początku) budowy wiaty ogrodowej przyległej do ściany domu. Wiata ma mieć wymiary 3x5m i dach jednospadzisty o nachyleniu 20 stopni. Całość mimo, że przyległa do budynku musi być wolnostojąca. Wymagają tego przepisy. Konstrukcję miałem oprzeć na 6 słupach 12x12cm. Po 3 na długości. Niestety właśnie uświadomiłem sobie, że środkowy słup, który miał być przy ścianie domu nie może tam być bo będzie kolidował ze skrzynką elektryczną. Przesunąć konstrukcji nie mogę bo nie mam na to miejsca i już zrobiłem wylewkę. Pomysł mam taki, żeby zrezygnować z tego jednego słupa i dać większe miecze na 2 pozostałe słupy. Czy takie rozwiązanie zda egzamin? Teoretycznie 2 słupy na 5 metrów powinny starczyć. Chyba.
  • 3 months później...
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Witajcie,
zwracam się do Was z gorącą prośbą o pomoc w rozwiązaniu kilku niuansów związanych z budową wiaty. Oto parametry.
- wymiary konstrukcji drewnianej 12,4 x 4,5 m
- słupy 12x12 na kotwach typu H
- płatwie (murłaty) 12x12
- belki poprzeczne 12x12
- krokwie 14x7
- miecze 12x6
Ogólny zarys przedstawia załączone zdjęcie. Mój problem polega na tym, że nie bardzo wiem jakie kupić wkręty ciesielskie (długości), gdyż w taki sposób chciałem wykonać połączenia.
wkręt.jpegNp. połączenie krokwi z murłatą (płatwią? - jeśli źle nazywam elementy, proszę o poprawienie mnie). Krokiew ma wymiar 14x7 ja zastosowałbym wkręt o długości około 25 cm, czy właściwie myślę? O ile mi dobrze wiadomo takie informacje załącza w projekcie projektant, a że za projektanta-robotnika-użytkownika robię ja :cool: i nie za bardzo mam wiedzę w tej kwestii proszę o pomoc (radę). Może są jakieś wzory, które by mi pomogły... Pozostałem połączenia chciałbym wykonać jak na zdjęciach poniżej.
Jeśli coś niejasno przedstawiłem proszę o pytania.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za poświęcony mi czas!
  Dioda83 napisał:
Witajcie,
[ATTACH=CONFIG]359774[/ATTACH]
- krokwie 14x7
- miecze 12x6
[ATTACH=CONFIG]359784[/ATTACH]Np. połączenie krokwi z murłatą (płatwią? - jeśli źle nazywam elementy, proszę o poprawienie mnie). Krokiew ma wymiar 14x7 ja zastosowałbym wkręt o długości około 25 cm, czy właściwie myślę? O ile mi dobrze wiadomo takie informacje załącza w projekcie projektant, a że za projektanta-robotnika-użytkownika robię ja :cool: i nie za bardzo mam wiedzę w tej kwestii proszę o pomoc (radę). Może są jakieś wzory, które by mi pomogły... Pozostałem połączenia chciałbym wykonać jak na zdjęciach poniżej.
[ATTACH=CONFIG]359783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]359775[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]359782[/ATTACH]
Możesz dać mniejsze przekroje. słupki 10x10, oczep czyli te te poziome belki - płatwie podobnie. Miecze 10x6 ale szerszą płaszczyzną pionowo. Krokwie możesz zostawić jeżeli ma być dachówka. Nie stosuje się wkrętów w czoła belek, zamiast tego zastosuj kątowniki ciesielskie. Poza tym, długość wkrętów dobierz tak, bo "wjechały" częścią gwintowaną na dwie trzecie grubości belki. Musisz wcześniej ponawiercać otwory, tj kładziesz jeden element na drugi, tak jak będzie zamontowany, przewiercasz wiertłem o średnicy rdzenia gwintu lub trochę mniejszym (jeżeli masz krótkie wiertło, to zaznacz wiercąc otwór, zdejmij element i nawierć). Otwór w którym będzie część niegwintowana nawierć tak, by jego średnica odpowiadała średnicy części nienagwintowanej. To wszystko ułatwi ci bardzo wkręcanie. Cieśle (jeżeli stosują wkręty) robią z reguły bez nawiercania ale oni maja i wprawę i lepszy sprzęt a wkręty też nie są takie same. W najgorszym przypadku możesz ukręcic główkę albo zniszczyć nacięcie a wkręta nie dokręcisz.
Jasno i rzeczowo. A czy wkręt, którego zdjęcie zamieściłem będzie odpowiedni (pomijam jego długość)?
