Wiata - jak zbudować ?
netcom
  • Odpowiedzi 344
To może ja pokaże swój pomysł na (od lewej) drewutnia, pom. gospodarcze na taczki i grabie do ogrodu i altana.
http://lh3.ggpht.com/_5EbJjBbVicM/SkEVpGJ5LxI/AAAAAAAABmU/XA6-rNPesw4/altana2.jpg
http://lh6.ggpht.com/_5EbJjBbVicM/SkEVtf7bANI/AAAAAAAABmY/Zabmic5WdDA/altana3.jpg
http://lh6.ggpht.com/_5EbJjBbVicM/SkEVzYsDqdI/AAAAAAAABmc/nDHGLHsAG4w/altana4.jpg
Dach bedzie dwuspadowy wiec nieco inaczej to wszystko bedzie wygladać. Jest też wymurowane jeden pustak wyzej, tak że powstało padproże nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia gospodarczego.
Narazie udało nam sie jesienią tyle zrobić
http://lh6.ggpht.com/_5EbJjBbVicM/Spv4a5rvg_I/AAAAAAAACb4/ZmRcJH7kBVo/s640/Zdj%C4%99cie012.jpg
W tym roku dach i cała ciesielka i to mnei troche przeraża :D
Edytowane przez mayland
Przydałby się widok z góry, bo ciężko pokapować jak wiata jest usytuowana w stosunku do budynku- nie wiem, czy mi się zdaje, ale woda spływająca z części dachu będzie chyba leciała na ścianę budynku.
Woda nie będzie leciała na ściane , bo do ściany będzie jakieś 40cm.
Na rysunkach poniżej widać że część wiaty jest pod wystającym okapem dachu domu (na szerokośc około 1 m).
http://photos2.pix.ie/2D/E8/2DE82DB209D746BF92121896DF09D470.jpg
http://photos2.pix.ie/6E/05/6E05FCBAD97B4461B12044B44B03ABFD.jpg
http://photos2.pix.ie/85/6B/856B548055A741B5B1902A68F34CD441-500.jpg
Najnowsza wersja wyglada tak:
http://photos5.pix.ie/DD/1C/DD1C4CDA992D4A68BAC9D6A2446A99A2-800.jpg
http://photos5.pix.ie/62/E8/62E8DE6D307D4CEC856F8FDE264BEEB7-800.jpg
http://photos5.pix.ie/94/DE/94DEC9666A22480C81CBA90FCEB5E230-800.jpg
Krokwie zrobiłem 10x10
Słupy 14x14
Wstawiłem usztywnienia w formie krzyży w dwóch miejscach.
Zamiast takiego "solidnego" stężenia w postaci krzyżaka, zrobiłbym z cieńszych listew ażurową kratownicę.
Efekt konstrukcyjny taki sam a wygląd dużo "lżejszy".
Dodatkowo - kwadratowe krokwie nie znajdują uzasadnienia konstrukcyjnego.
Lepiej z belki 14x14 zrobic dwie krokwie 14x7 niż dawać 10 z 10.
Wszystko ok- solidna konstrukcja, fundamenty po słupki- zatopione na 90 cm ( poniżej przemarzania gruntu) i sprawdź czy dachówki które zamierzasz położyć można ukąłdac na połaciach o 10 st- ja bym zwiększył kąt dachu. W ogóle zrobiłbym dwuspadowy. Mam jakąś awersję do jednopołaciowych - to chyba za sprawą wszechobecnych blaszaków
O k...kurcze.
O głębokości przemarzania jakoś nie pomyślałem, ale to da się zrobić.
Natomiast o kącie dachu nie miałem pojęcia. Będę musiał coś wymyśleć, bo te dachówki jak sprawdziłem nadają się na kąt min 16 stopni.
Z jednej strony ogranicza mnie okap bydynku (chciałbym żeby częściowo wiata znajdował się pod nim) a z drugiej minimalna wysokość wiaty- żebym sobie głowy nie rozbił.
Natomiast dwuspadowość będzie jeśli sąsiad dobuduje swoją część wiaty po drugiej stronie ( to jest dom bliźniak).
O k...kurcze.
Głębokościa przemarzania się nie przejmuj! Nie masz ciągłych ław by miało co tam pękać, konstrukcja jest z drewna więc i tak będzie pracowała.Ewentualne wysadziny krzywdy jej nie zrobią. Co do samej konstrukcji to ja zastosowałbym poprzeczne poziome belki łączące słupki i do każdej 2 małe zastrzały zamiast tych wielkich i mało praktycznych krzyżulców.. To usztywni wiatę wystarczająco, jednocześnie będzie łatwiejsze w wykonaniu. Kąt nachylenia dachu również jest wystarczający. Woda będzie spływać. Gdybyś chciał by zsuwał się również śnieg to ten kąt musiałby wynosić przynajmniej 40 st.. Bez sensu, miejsca na to nie ma no i taki dach daje dużo wiekszy opór wiatrowi więc i konstrukcja musiałaby to uwzględniać. Krokwie o przekroju prostokątnym zamiast kwadratu jak już tu ktoś napisał. Niepraktyczne są te kwadratowe rury w których chcesz mocować słupki, będzie w nich stała woda. Dziury na dole nie wystarczą bo sie szybko zapchają. Lepiej dać obejmy U. Drewno ma na nich pełną wentylację a to jest ważne.
Troche poczytalem o co chodzi z tymi katami dla dachowek- nawet jak dach bedzie troche przeciekal to nic sie nie stanie, w koncu to tylko wiata na drewno, nie bede robil folii ani deskowania.
Postaram sie jedynie aby zakladka dachowek byla jak najwieksza.
Natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego w rurach kwadratowych ma stac woda.
Profile beda 15x15cm a slupy 14x14cm, przy grubosci scianki 3mm zostanie po 2 mm luzu ktory wypelnie jakims silikonem.
Dolna polowa bedzie zatopiona w betonie; w dolnej czesci, nad ziemia, wywierce dziurki zeby wilgoc z betonu odparowala.
Moze przy obejmach U jest lepsza wentylacja, ale rury kwadratowe, mam wrazenie ze beda stabilniejsze i latwiej mi bedzie budowac.
Poprawie rysunki uwzgledniajac uwagi.
Edytowane przez netcom
Nie wiem z czego to zbudujesz ale jeżeli z sosny czy świerku co jest najbardziej prawdopodobne i najrozsądniejsze cenowo to musisz zadbać by ci to nie zgniło. Te gatunki najszybciej ulegają zniszczeniu w miejscach w ktorych są narażone na permanentną wilgoć i powietrze. Wiem że to dziwnie brzmi ale w praktyce to wygląda tak ze słupek wkopany w ziemię najbardziej zgnije nie w ziemi ale na styku ziemi i powietrza. Tam po prostu nigdy nie wysycha a jest wystarczająco dużo tlenu by rozwijały się odpowiedzialne za gnicie mikroorganizmy. Taką samą sytuację zafundujesz słupkom pakując je do tych rur. Stale będą wilgotne, silikon i dziurki nic nie dadzą tym bardziej że te ostatnie i tak prędzej czy później się zatkają. Niepotrzebnie się martwisz o te obejmy U. Jak "ucho" będzie długie tak na dwie śruby to jest to bardzo mocne i stabilne połączenie a drewno sobie bez problemu wysycha.
Cos takiego tylko te belki daj poziomo by nie bawić się w docinanie takich dziwnych kątów no i lepiej dać taką belkę przy każdej parze słupków i do tego trochę mniejsze zastrzały. Co do mocowania to sam widzisz, dolna część słupka będzie bez wentylacji.
Przy okazji: fajne te metalowe obejmy wyszły, no i te śruby :) Sketch-up to super program jak się ma trochę cierpliwości.
Edytowane przez perm
Ja bym wrócił do mocowani na co zwracał uwgę perm te rurki to jak juz pisano będzie gniło drewno i same też badą korodować. Profil zamknięty jak go wypełnisz częsciowo betonem to skoroduje na krawezi wypłenienia. Domyślam się ze stosując rurki chcesz miec efekt wizualny, sądze że nie warto. Typowe uchwyty sa równie ładne , są grubsze i nie skorodują tak szybko jak rurka ( osadzona w betnonie czy gruncie)
  • 4 weeks później...
Na razie zrobilem 8 fundamentow 30x30cm pod słupy.
Szalunki tylko na czesci nad ziemia.
Do srodka wrzuciłem troche kamieni i po 8 prętów, 4 pionowo w rogach i 4 poziomo wzdłuż krawędzi.
Mocowania zrobie w ksztalcie U przykręcane do betonu na śruby nierdzewne.
http://photos2.pix.ie/D3/0A/D30A4C89EBA542218AD6BA00D549101D-500.jpg
http://photos2.pix.ie/27/A8/27A86E398170494BAC6D16EDD061F150-500.jpg
