Wiata - jak zbudować ?
netcom
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 344
Witam wszystki forumowiczów.Jestem tutaj pierwszy raz lecz napewno nie ostatni. Bardzo zainteresował mnie temat budowy wiaty/zadaszenia tarasu. Z napisanych powyżej postów mógłbym już spokojnie budować zadaszenie mojego tarasu ( chodzi o przekrój belek , zastrzał.ów itp lecz jak to bywa człowiekowi ciągle mało i razem z żoną obmyśliliśmy rozbudowę tarasu przed zadaszeniem i tu problem gdyż taras nie jest na wysokości ziemi lecz na podwyższeniu ( jak pokazuje rys. ) strzałka pokazuje w jakim kierunku chcemy rozbudować taras, obecny jest wylewany betonem, teraz chcemy dobudować z drewna ( kupiliśmy taki dom z małym czyt. wąskim tarasem - chcemy go poszerzyć ) tak więc dochodząc do sedna jakie muszą być słupy utrzymujące podłogę nwego tarasu i jakie musi być gęste ożebrowanie pod podłogę ( chcemy kłaść deski z kompozytów. Nadmienię również że chcemy wysunąć taras na ok 1,5m . Z góry dziękuję za pomoc.
A ja mam takie pytanie ;)
Czy przy rozbudowie juz istniejacej wiaty ktora jest w zasadzie zbudowana tak, ze sily dosne dzialaja na budynki ja otaczajace podczas kotwienia trzeba koniecznie ja usadowic na glegoko zalanym betonie ? . Czy wystarczy tylko wbic kotwe do ziemi ? . Wiadomo ze w takim przypadku podczas mrozow wiata bedzie w nowodobudowanej czesci pracowac
  • 3 months później...
polecam np kotwa gruntowa - do przymocowania wiaty, garażu blaszanego, banerów reklamowych, innych elementów wrażliwych na wiatr, odciągi, uziemienia itp. Jest to świder, który wkręcany jest na głębokość od 1,5m i więcej zakończony talerzem stalowych. Całość na powierzchni zakończona gwintem pozwalający na zastosowanie np śruby rzymskiej.
  • 1 month później...
Witam, obserwuję ten temat od dłuższego czasu i chciałbym podzielić się z wami moim projektem wiaty. Kilka danych:
dł. 8m
szer. 2,5m
wys. Od fundamentu do płatwi 2,5m
wys. Całkowita 3,5m
odstęp między krokwiami 0,5m
materiał:
kotwy typu ‘’U” zatapiane
słupy, płatwie i miecze- belka 12x12cm
krokwie i poprzeczki- belka 7x15cm
Zależy mi na wytrzymałej konstrukcji, mieszkam na Warmii, a tutaj ostatnio strasznie wieje. Jeżeli któryś z doświadczonych kolegów mógł by się podzielić spostrzeżeniami będę bardzo wdzięczny.
http://i40.tinypic.com/tafo1y.jpghttp://i39.tinypic.com/1z4vmmv.jpghttp://i44.tinypic.com/1z5rhtv.jpg
To i ja podlacze sie do tematu i wrzuce planowana wiate.
Moze ktos oceni czy konstrukcja w porzadku.
Czy nie przesadzona albo czy nie zbyt odchudzona?
Cos dodac? Cos zbyteczne?
Ponizej kilka detali i linki do rysunkow:
Dlugosc calkowita ok 7,15m
szerokosc calkowita ok 3,40m
odleglosc miedzy slupami ok 1,8m
szerokosc miedzy slupami ok 2,4m
miecze ok 60-70cm
kat dachu 35stopni
slupy,platwie,miecze 10x10cm
krokwie 5x14cm
http://img841.imageshack.us/img841/705/konstrukcja3.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6593/konstrukcja4.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6757/konstrukcja2.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/7961/konstrukcja1.jpg
Dajcie znac co myslicie.
Pozdr.
po przeczytaniu całkowitym wątku również podciągnę w ramach przygotować do budowy wiaty mobilnej
dlaczego mobilnej?
bo mam dużo placu i czasem lubię pospawać, poheblować, albo z pracownikami i ich laptopami popracować na świeżym powietrzu. albo jak deszcz zapada podczas grilla to sobie ją podciągnąć po prostu do miejsca wskazanego.
z ciekawostek napiszę, że:
- w ramach wyszczuplania wagowego na dachu będzie płyta falista lub dachówka bitumiczna
- wiata będzie na kółkach
- wymiary to około 3,5m x 7m, lub 4m x 5m jeszcze nie zdecydowałem.
- dach będzie podnoszony "na korbkę" z jednej strony, aby mógł tam wjechać widlak z paletą :)
- wiatrochrony i śniegochrony to maty wiklinowe
- jako, że większość poletka mam w kostce brukowej to samochodem sobie ją przeciągnę na haku, może nawet ręcznie.
- mocowanie do budynków lub podłoża metodą żeglarską
znalazłem na allegro do wózków magazynowych pompowane lub nie pompowane, żeliwne, mające maksymalny udźwig nawet do 150-200k ( jedno kółko ). U mnie tych kółek będzie albo 6 albo 8.
mam w związku z tym wątkiem i moją wiatą jezdną pytanie i prośbę o sugestię w kwestii wzmocnień dolnych.
nie chciałbym ich wcale, ale trochę się obawiam, że dołem mi się może rozjechać przy konstrukcji górnej podobnej do tych w wątku.
a może są jakieś techniki i patenty aby wzmacniając górę wzmocnić dół, żeby się nie rozjechał podczas transportu?
dzieki za odpowiedz :) zrobilem teraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i przy zastosowaniu krokwi co 90cm rzeczywiscie mozna zastosowac deski gr 22mm i optymalny przekroj krokwi wynosi wowczas 10x8cm :)
witaj i witajcie
pytanie brzmi: w czym robiłeś obliczenia statyczno-wytrzymałościowe?
przymierzam się do zbudowania wiaty na 3 nogach zamiast 4 (wymiar 3mx5m) i zastanawiam się w czym najlepiej zrobić sobie projekt wytrzymałościowy konstrukcji
temat zamieściłem tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?202588-wiata-prostok%C4%85tna-na-3-s%C5%82upach-zamiast-czterech-JAK ale na razie cisza
generalnie też się przymierzam do tej wiatki z tematu, jest naprawdę świetna
planuję również na zimę do niej uszyć w firmie zajmujące się szyciem plandek do ciężarówek - rozwijane ścianki na zimę
Coś mi się nie widzi ta wiata na kółkach. Waga 1m2 płyty falistej to +-20kg, przy powierzchni dachu około 35m2, same płyty ważą 700kg, i samo to daje już prawie 90kg na jedno kółko, a gdzie jeszcze waga samej konstrukcji...
Nie odważył bym się też z innego powodu. Handluję na imprezach, i parę razy widziałem jak wiatr podniósł jeszcze nie zabezpieczoną, kilkutonową!, scenę, a co tu mówić o wiacie, ważącej dwie tony...
  • 3 weeks później...
Witam! (Chyba) jedyna konkretna strona by zbudować samodzielnie wiatę. Jestem w fazie projektu wiaty, która będzie miała dwie funkcje: 1. Wiata na samochód, a na obrzeżach konstrukcji drewutnia. Wiata będzie budowana własnym sumptem z rzeczy pozostałych z budowy domu (dachówki, drzewo).
Wiata jaką bym chciał byłaby to wiata przyścienna, ale może dokładniej. Chciałbym by wiata była mocowana do ściany budynku bez żadnych bel pionowych z jednej strony, tylko zamocowana do ściany pozioma deska (załącznik,zdjęcie pomocnicze nr 1).
Ściana budynku jest już ocieplona, ale bez elewacji. Moje pierwsze pytanie jest następujące:
Primo: Czy pierw zrobić elewację a później dopiero wiatę, czy nic nie stoi na przeszkodzie by elewacje wykonać później?
Secundo: Czy montując poziomą belę do ściany trzeba wyciąć np. na jej szerokość styropian od ocieplenia i w wycięte miejsce wmontować długą belę czy montować normalnie na styropian na długie kołki (pręty) aż do cegły?
Zdjęcie pomocnicze
http://pl.all.biz/img/pl/catalog/70357.jpeg
Na dachu będzie dachówka oczywiście. Więcej technicznych informacji udzielę później. Pozdrawiam
Wydaje mi się że trzeba by było wyciąć styropian. Zakładając że grubość ocieplenia to 12-15cm, grubość belki 10cm, i jeszcze min 10cm kołka w ścianę, to musiałbyś mieć kotwy o długości min 35cm. Nie wiem czy w ogóle ktoś produkuje dyble takiej długości, a żeby nawet takie były, to w styropianie będą się wyginać, szczególnie w zimie, pod obciążeniem śniegu (dachówka też nie jest lekka).
