Folia paroizlacyjna to "zaraza". Unikajcie jej gdzie się da, zwłaszcza w pomieszczeniach gdzie nie ma wody, robi "lepszą atmosferę parową" jak "styropianowy termos".
Z autopsji wiem tam gdzie jest ocieplenie wełną i folia, boazeria "faluje" tam gdzie jest sam styropian nie.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225427
no to jak zabezpieczyc welne przed zawilgoceniem para z pomieszczenia?
przypadek ktory opisujesz to raczej bledy przy wentylacji a nie izolacji poszycia poddasza
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225473
Folia paroizolacyjna - jej miejsce jest pomiędzy płytą G/K a wełną. Zadanie to zapobiec zawilgocenia wełny. W zimie zamarznie i izolacyjność z głowy.
W kwestii wilgoci w pomieszczeniu - trzeba zadbać o dobrą wentylację na nie pozwalać na przedostawanie się wilgoci przez płytę i wełne na zewnątrz.
Jeżeli chodzi o typ folii to wydaje mi się że większość się nadaje, trzeba wybrać tylko odpowiedni wariant cenowy.
Gorzej jest z folią paroprzepuszczalną ale to inna para kaloszy.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225491
Czy przy wyborze folii paroszczelnej tez trzeba zwracać uwagę na jakies parametry.
pozdrawiam
Edzia
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225508
Szczególnie na paroporzepuszczalność - nie może być za duża ani za mała. Stowować tylko taką co ma paroprzepuszczalność w sam raz.
W sam raz to znaczy ile
a swoja drogą czy ktoś spotkał sie z folią trzywarstwową : pierwsza i trzecia warstwa jest gładka a ta wewnętrzna jest z pęcherzykami powietrza
szukam takiej i nie mogę na śląsku jej znaleź a co gorsza nie wiem nawet jak się nazywa a w hurtowniach robią duże oczy
ostatecznie tłumaczą ze nią nie handlują bo na pewno jest strasznie droga
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225573
mysle o tej foli miedzy welna a gk lub osb. moze takze aluminowa?
licze na uwagi doswiadczonych ...
Skończyłem teraz układać folię z aluminium (DORKEN). Jest on b. mocna (przy cięciu nóz tbrzeba ostrzyć co chwila).Podobno można ograniczyć koszta ogrzewania o ok 1%(nie jest to dużo ,ale i nie mało).Osobiście uważam że nie mogę oszczędzać przy takich pracach, których nie mogę
poprawić nie niszcząc przy okazji wiele.Folia ta jest bardzo droga i dodatkowo droga jest taśma do sklejania foli.(nnie kupiłe i nie posklejałem jej jeszcze).Nie ogrzewam jeszcze na full( jest teraz ok 17, 18 stopni) i w momencie układania w pomieszczeniach w których jeszcze nie było foli wyczuwało się niższą temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-225725
U mnie wydarzyło się następujące zjawisko:
Nie mam jeszcze folii paroizolacyjnej na wełnie, ogrzewanie działa, ale tak na ćwierć gwizdka ale prowadzę jakieś tam prace w środku. Między innymi murowanie ścianek działowych, drobne wylewki itp. Wiadomo, trochę wilgoci przy tym jest. Woda sobie paruje, wykrapla się a nawet zamarza m.in. na oknach połaciowych (wiem wiem, że mogą się zniszczyć. właśnie założyłem kaloryfery i je dosuszam leciutko). Jak do tej pory mroziło dość nieźle. Jak wiemy w sobotę mrozy na zachodzie Polski trochę odpuściły i zaobserwowałem w wielu miejscach jak spod wełny kapie mi woda. Przeraziłem się, że dach mi przecieka, Chociaż podczas deszczy niczego nie było widać. Potem jednak wpadło mi do głowy, że ta woda to może skroplona para wodna, która przenikając przez wełnę skropliła się i zamarzła gdzieś w górnych warstwach wełny, a może nawet na folii paroprzepuszczalnej. Teraz kiedy temperatura na zewnątrz wzrosła mogło się to wszystko, co się nazbierało, stopić i kapie.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ? Czy moja teoria o skraplającej, zamarzającej i następnie kapiącej na głowę wodzie jest słuszna ?
Jeśli tak, to folia paroizolacyjna jest moim zdaniem niezbędna, bo jeśli coś takiego zdarzyłoby się przy zamontowanych regipsach, to może dojść do ich zmoczenia i remont gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226709
Typowe zjawisko dla budowy dachów czy domów szkieletowych gdy nie stosuje się paroizolacji (opóźniacza pary).
Paroizolacja (opóźniacz pary) ma właśnie za zadania ograniczenie nadmiernego przepływu powietrza z wnętrza do grubości ściany zewnętrznej czy połaci dachu.
Bez opóźniacza pary, nadmierna ilość pary przedostała się do wełny i natrafiając na zimne powietrze skropliła się i zamarzła.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226729
Panie Wojciechu
jak do teorii folii opozniacza pary ma sie stosowanie "wodoodpornych" plyt g-k? czy jest sens stosowac je na calym poddaszu? czy ich zastosowanie moze w czyms zaszkodzic zakladajac sprawna wentylacje pomieszczen?
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226735
Po pierwsze - niepotrzebne jest NAPEWNO stosowanie płyt wilgociouodpornionych na poddaszu.
Po drugie - montaż płyt g/k nie uszczelni budynku, chyba że ... będziemy kleić płyty, na całym swoim obrzeżu, do konstrukcji budynku. W takim przypadku, przy szczelnym przyklejeniu płyt do konstryukcji, płyty g/k mogą pełnić rolę opóżniacza pary czy też opóźniacza przepływu powietrza - ogranicza ucieczkę ciepła z budynku.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226759
czy to dotyczy takze lazieki i kuchni na poddaszu?
plyty beda mocowane do profili stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226788
Pierwsze:
- powyższe (moja uwaga) nie dotyczy kuchni i łazienek na poddaszu - w tych pomieszczeniach, czy to na górze czy na dole - NALEŻYstosować płyty "zielone" - uodpornione na działanie wilgoci.
Drugie:
- to niczego nie zmienia. By płyty g/k mogły spełniać funkcję opóźniacza pary czy opóźniacza powietrza WINNE stanowić szczelną powłokę uniemożliwiającą migrację wilgoci i ciepła do ściany a potem na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-226908
  • 1 month później...
Panie Wojciechu,
Folia Isovera Stopair ma 0,6g/m2/24h, czyli jest poza zakresem 2-4. Inne folie w składach są typu NONAME, gdzie nikt nie zna paroprzepuszczalności :( . Proszę zasugerować, jaką folię by Pan polecił (paroizolacja, poddasze użytkowe, ocieplenie po skosach i w jętkach)
Dziękuję za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/14136-a-jaka-folia-paroszczelna/#findComment-266017
