mcc 07.04.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam, mam pytanie jak w temacie. Planuje oblozyc gresem 30x30 dom od gruntu do ok 120cm wysokosci gresem klejonym do plyty (chyba) OSB. Mam kilka pytan: 1. Jak dobrac grubosc plyty?2. Jakich materialow (klej, grunt, fuga) uzyc?3. Czy moze cos innego polozyc zamiast OSB? Uwaga jest jedna - na pewno musi sie to dac przykrecic do pionowych legarow do ktorych powyzej warstwy gresu sa deski na pioro i wpust.4. Czy jakos nalezy zabezpeiczyc ten gres?5. Czy sa jakies specjalne wytyczne/uwagi przy ukladaniu gresu w taki sposob i w takim miejscu? Dzieki z gory za rady. Pzw,MCC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141371-gres-na-plyte-osb-na-fasade-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcc 07.04.2010 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2010 TEST - przepraszam, ale cos nie widze postu na forum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141371-gres-na-plyte-osb-na-fasade-budynku/#findComment-4051050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
