Kilka dzisiejszych fotek naszej Marysi
Zasuwamy ostro więc wreszcie mamy elewacje, choć jeszcze nie do końca - zostały fundamenty.
W środku prawie 100% podłóg i ścian - fotki może będą jutro :)
Został do zrobienia kominek, schody, drzwi i olejowanie parkietu
Na zewnątrz syf, bo niedawno wkopaliśmy szambo i zostały 2 kupki: ziemi i gliny. A na koparkę można czekać i czekać :)
http://zapodaj.net/images/a9b6961913f0.jpg
http://zapodaj.net/images/6410eb52b458.jpg
http://zapodaj.net/images/b4b374cf8448.jpg
http://zapodaj.net/images/487e2797811e.jpg
http://zapodaj.net/images/f1189059877f.jpg
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3457726
  • Odpowiedzi 2,7k
piekna Marysia :) prosimy o zdjecia srodka :)
Jak się odsprzątamy :)
Na razie salon i kominek w trakcie,
Będzie obłożony piaskowcem - jak w jego lewym dolnym rogu
http://zapodaj.net/images/dac3ca1344cc.jpg
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464332
mam pytanie, gdzie planujecie umiejscowienie TV bo salon poprzez kominek na środku ściany wydaje się trochę mało ustawny,
a to nasza Marysia..., jesteśmy na etapie elektryki, ruszyliśmy 17 kwietnia
http://images50.fotosik.pl/175/a96295624966d3a9m.jpg
http://images47.fotosik.pl/176/4542b21534775d1fm.jpg
powiększona kuchnia
http://images46.fotosik.pl/175/87717dbca40278dfm.jpg
wejścia do łazienki i pomieszczenia gospod.
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464741
TV będzie w prawym rogu od kominka. W lewym chyba komputer bo większość filmów i tak oglądamy z kompa. Widzę, że wariacje na temat Maryśki są nieskończone..... My tez chcielismy przerobić garaż na pokój jak sie okazało w trakcie budowy, że będzie nas więcej..... Zachwycamy sie Waszym brzozowym laskiem w tle ;-)....
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464772
wydaje mi się jak teraz u siebie patrzę, że TV trochę będzie za blisko kominka
z garażu zrobiłem łazienkę i pom . gospodarcze kuchnia dzięki temu ma 14m2
powiększyłem przejście do salonu a zlikwidowałem te drugie
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464829
łazienkę celowo nie robiłem dużej, ma jakieś 7m2, na dole będzie docelowo służyć przeważnie gościom a w pomieszczeniu gospodarczym za to zrobiłem taki zaułek na pralkę
nie mogę zdecydować się na tynki c-w czy gipsowe, każdy ma swoje teorie, a jak to było u Was??
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464849
Tynki mamy gipsowe - maszynowe
Pięknie wyglądają jak są mokre - po wyschnięciu różnie to bywa.....
Ale są wygodne. I podobno lepiej izolują niż tradycyjne
Jeden syf przy tynkowaniu, potem trochę przetrzeć siatką, grunt i farba.
Za to polecam następny etap, jakim są wylewki maszynowe:
mniej kleju do terakoty, tym bardziej parkietu
nie potrzeba wylewek samopoziomujących
oszczędność czasu przy wykonaniu (200 m2 podłóg w 2 dni) i wykończeniu
itd.
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3464924
Dla porównania, salon 9 dni temu
http://zapodaj.net/images/706b21e41400.jpg
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3465060
czyli nie dawałeś gładzi gipsowej na koniec, a jaka faktura Ci wyszła bo nam nie zależy na idealnie gładkiej powierzchni i czy nie było problemu z malowaniem
Nie dawałem, jedynie uzupełnienia ubytków, zadrapań, nierówności itp.
Nie są idealnie gładkie, jak przejedzie się ręką lub podświetli latarką to są lekko pofalowane, w każdym razie nie chropowate.
Tak jak pisałem jak były mokre, były idealne (test latarki), jak wyschły to już nie były...
Ale... właśnie siedzę przy tynku w starym budownictwie bez gipsowania - masakra :)
Co do malowania, to są 2 opcje:
rozrzedzony wodą grunt (wg malarza - na czysty grunt ciężko położyć farbę), na to farba
lub
1 warstwa farba z gruntem, potem normalnie
U nas była 1 opcja.
Czy farba nie odpadnie, zobaczymy za jakiś czas. (podobno duluxy to lubią :)
Malowaliśmy Nobilesem i Duluxsem, kuchnie i łazienki - odpowiednia latexową.
Istotny był, kolor nie firma.
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3465113
Gratuluję Marysiek! Jak patrzę na zdjęcia to łapię doła! Jeszcze tyle do zrobienia! Ja jestem na etapie dachu i okien. U nas będzie brązowy gont bitumiczny. No i powoli przymierzam się do instalacji.
A przy okazji! Ile grubości dawaliście ocieplenia dachu? Ile towaru wam w ogóle wyszło?
Ile dawaliście ocieplenia w podłogi? Mnie zostało sporo styropianu 8 cm - chcę go dać na podłogi na parterze i na poddaszu a na to wylewkę 5 cm. Myślicie, że będzie O.K.?
A jak grube ocieplenie dawaliście na zewnątrz? Tak jak w projekcie 12 cm? U mnie majster orzekł, że to strasznie dużo przy ścianach z Porothermu 30. Ile wyszło wam towaru do ocieplenia?
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3465319
Między krokwie 18 cm - wełna 20 cm+5cm na krokwie.
Wełny kupiliśmy za dużo więc ociepliliśmy jeszcze strych..
Na podłogi od 4 do 6 cm w zależności od miejsca (parter/poddasze, z ogrzewaniem/bez) - musieliśmy dostosować poziom podłogi do zamontowanych drzwi i bramy garażowej przy zachowaniu grubości wylewki - więc za dużo nie zaszaleliśmy
Co do styro na podłodze, to niby im więcej tym lepiej, widziałem kalkulatory które zalecały i 20 cm :)
Tyle że im grubszy, tym więcej może siąść
Na zewnątrz daliśmy czadu 15 cm styro z frezem - w skali całego domu to różnica 300-400 zł na materiale w porównaniu do 12 cm
[/b]
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3466700
Obiecane fotki ze środka
łazienka dół
http://zapodaj.net/images/40c74490382a.jpg
http://zapodaj.net/images/5241c2a0c825.jpg
salon
http://zapodaj.net/images/aac9537675e9.jpg
widok z salonu na kuchnię - na razie z daleka (z bliska będzie jak posprzątamy :) )
http://zapodaj.net/images/e193ce1436c5.jpg
łazienka góra
http://zapodaj.net/images/744d0c195059.jpg
http://zapodaj.net/images/8e66419df95c.jpg
http://zapodaj.net/images/b9b5c2e3c97e.jpg
sypialnia
http://zapodaj.net/images/2e6adde519bc.jpg
dziecięcy
http://zapodaj.net/images/6051c4ff7f21.jpg
http://zapodaj.net/images/fcbcf8d60843.jpg
na koniec zacieniony taras, który bardzo przydaje się na upały, choć w salonie mamy obecnie stałą temperaturę 22C
http://zapodaj.net/images/e8095262bd49.jpg
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3467675
mnie sie bardzo podoba rozwiazanie prysznica w lazience na dole :)
a jeszcze takie pytanko odnosnie gornej lazienki, czy za prysznicem jest przestrzen na pralke?
jestem w szoku ze obie lazienki wygladaja na dosyc duze :)
https://forum.murator.pl/topic/14138-projekt-marysia-pracownia-hb-studio/page/91/#findComment-3468298
