  • Odpowiedzi 2,7k
jacematy P I Ę K N A M A R Y $ I A!! Super rozwiązanie w górnej łazience z wnęką na pralkę, dolna łazienka jeszcze ładniejsza. Jeśli możesz podać producenta i ceną szklanych drzwi?? Widzę że brak grzejnika drabinkowego w górnej łazience, jak będziesz suszył ręczniki? My likwidujemy grzejnik w dolnej łazience, tylko podłogówka. Wklej jeszcze klatkę, garaż i kotłownię, proszę :D.
Ile dawaliście ocieplenia w podłogi? Mnie zostało sporo styropianu 8 cm - chcę go dać na podłogi na parterze i na poddaszu a na to wylewkę 5 cm. Myślicie, że będzie O.K.?
A jak grube ocieplenie dawaliście na zewnątrz? Tak jak w projekcie 12 cm? U mnie majster orzekł, że to strasznie dużo przy ścianach z Porothermu 30. Ile wyszło wam towaru do ocieplenia?
U nas na podłogę tylko 5cm styro, zgodnie z porojektem, niestety mało wiedziałem o ociepleniu na tamten dzień, na ściany 20cm, w strop 25cm (15cm +10cm)
Jak macie rozwiązane odpowietrzenie kanalizy dolnej łazienki??? :-? Czy tylko napowietrznik??
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
U mnie każdy pion jest odpowietrzony poprzez kominek na dachu
Fotki odpowietrzenia małej dolnej łazienki i kuchni
http://img229.imageshack.us/img229/294/p7140130.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/9717/p7140131.jpg
pozdrawiam
TINEK
Dzięki, że Wam się Marysia podoba...:)
Za stronę wizualną w zdecydowanej większości odpowiedzialna jest moja żona.
Decyzje ergonomiczne podejmowane wspólnie, często na podstawie tego forum.
Co do pytań...
Za murkiem w górnej łazience jest miejsce na pralkę, powyżej niej mają być półki na ręczniki, chemię itp. Miało to wszystko być za szklanymi drzwiami ale na razie to odpuściliśmy.
Łazienki w rzeczywistości są większe niż by się wydawało, w szczególności dolna.
Górna dodatkowo zyskała optycznie miejsca - bo wanna jest nie za duża 150x95.
Nie pamiętam jakimi kryteriami kierowaliśmy się przy zakupie - w każdym razie po zamontowaniu okazała się malutka. Chyba chodziło o to w w 99% korzystamy z prysznica oraz że mamy szambo które szybko by się zapełniało.
Co do szklanych drzwi na dole - robione były na wymiar i zamówienie przez firmę ze śląska - koszt ok 1600 PLN (dokładne dane na priv).
Co do grzejników drabinkowych - na dole wydaje nam się zbędny - małe pomieszczenie + podłogówka na całej powierzchni wraz z prysznicem.
Na górze - nie mieliśmy pomysłu gdzie go umieścić na etapie surowych murów.
Teraz, po zastanowieniu mógłby znaleźć miejsce kolo wanny, gdzie jest wieszak na ręczniki.
Mamy dużo miejsca więc chyba postawimy stojak pod oknem.
Całą kanalizację mamy odpowietrzoną jedną rurą wychodzącą z górnej łazienki, ale przez garderobę.
Kilka fotek najmniej zaawansowanej części
http://zapodaj.net/images/16ac79723f99.jpg
http://zapodaj.net/images/281157c1acec.jpg
http://zapodaj.net/images/7485452d8a2b.jpg
Pozostałe będą jak się odsprzątamy....
Czekamy na drzwi i schody i to nas jedynie powstrzymuje do zmiany lokalizacji..
Ale u was pieknie :o
Co do kominka to u nas otwór do komina jest w salonie co miał byc w kotłowni a w kotłowni ten co w salonie(2 kominy sa takie same wieć żadna różnica)więc napoczatku byłam zła ze kominek nie jest na środku tylko bardziej z boku bliżej okna i teraz chcę jak by sie dało jeszcze maksymalnie przesunąć go do okna .By kominek był jak najbardziej z boku .
U nas koncza sie tynki ,hydraulik zaczyna prace za 2 tygodnie .I zaraz potem zaczynamy wylewki ...
Zgadza sie najlepiej na 2 etapy .A u nas te dwa etapy bedą robione na raz ..liczymy sie z poprawkami tynków ale w koncu robi nam je teściu(również wylewki ) wieć problemów nie będzie a kase na hydraulika mamy dopiero teraz :)Budujemy bez kredytu wiec trochu schodzi z uciułaniem na kupkę.A tynki w Marysi wyszły naprawde bardzo bardzo tanio jesli nie płaci sie za robocizne tylko sam materiał.I materiał nie zostanie wyniesiony z placu budowy przez tynkarzy złodzieji ...
Zostawilismy nie otynkowaną kotłownie i garaż to zrobimy po hydraulikach
Magda
Fotek ciąg dalszy. Czyli to co kobiety lubią najbardziej....choć każda się na to stwierdzenie oburzy :)
http://zapodaj.net/images/3d687c01fbb8.jpg
http://zapodaj.net/images/93b78d4b18f1.jpg
http://zapodaj.net/images/520f07095837.jpg
Na razie jest tylko miejsce na lodówkę - na pierwszym zdjęciu po prawej.
To białe przy podłodze pod zlewem to szufelka z centralnego odkurzacza.
W puste miejsce przed okapem powiesimy jakieś półki.
Kuchnia - to mała elektrownia, zaplanowaliżmy 10 gniazdek, a i tak musiałem dorobić jeszcze ze 4, do podłączenia okapu, lodówki, zmywarki, kuchenki i oświetlenia - tak, żeby nie było ich widać
Między krokwie 18 cm - wełna 20 cm+5cm na krokwie.
Wełny kupiliśmy za dużo więc ociepliliśmy jeszcze strych..
Ja pod gont mam mniejsze przekroje krokwi 14 cm. Muszę pozostawić szczelinę wentylacyjną więc pewnie wyjdzie mi jakoś 10 +10 lub 10+15 cm. Będzie dobrze? A ile metrów kwadratowych wełny wychodzi na dach Maryśki?
Dołączam się do pytania :D
Kiedyś liczyłem ile powinienem zamówić to wyszło około 90m2. Nie wiem czy to dobry wynik. Pamiętam że paleta Top Rocka 15cm zawierała 70m2 a paleta Super Rockwool 10cm 108m2, szukałem na allegro bo u nas drożyzna.
tinek Rura odpowietrzająca zawsze musi być takich rozmiarów?? Poza tym to straszny mostek termiczny, za dużo wełny tam nie upchasz, a może masz jakiegoś plana jak to cholerstwo ocieplić??
Pozdrawiam,
Mieliśmy 100 - 110 m2 poddasza - pokrycie płytami GK i tyle można by liczyć też wełny.
Bo niby odchodzi grubość krokwi, ale trochę trzeba wepchnąć za murłatę i powyżej sufitu na poddaszu.
Z zakupionych 42 rolek 200 mm, udało się docieplić poddasze (110 m2) i strych (60 m2) - dokupiliśmy 1-2 rolki
Nasza Maryśka jest dłuższa o 0,5 m - a powierzchnia zależy też od kąta nachylenia dachu jak i wysokości poddasza.
Pozdrawiam,
Z tego co wiem niektórzy stosują rurę 50, między krokwie pójdzie 15 wełny i w poprzek 10 czyli 25 a rura 11, tak, że kilkanaście centymetrów wełny przykryje tę rurę, bardziej boję się źle działającego odpowietrzenia kanalizacji niż tego mostka termicznego
pozdrawiam
TINEK
