m.k.k 12.04.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Najprostsze rozwiązania bywają najlepsze. Nie podłączać. Żyła PE jest wymagana przepisami, ale nie zawsze ma uzasadnienie, jak w tym przypadku. Jeśli lampa jest cała plastikowa, to nie ma zacisku PE. Jak są jakieś metalowe elementy, to jest tam zacisk z symbolem uziemienia. Jeszcze możliwy teoretycznie jest wariant, że to stara lampa i mimo że metalowa, to zacisku nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141385-skomplikowane-pod%C5%82%C4%85czenie-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/page/2/#findComment-4059494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoby 12.04.2010 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Nie nie - nic nie ma. Akurat na punkcie uziemienia elektryk mnie wyczulił. Jak tylko jest to podłączam. A jeszcze w temacie niedziałającego światła na suficie - jedynym rozwiązanie jest dostanie się do puszki i sprawdzenie czy tam się coś nie zepsuło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141385-skomplikowane-pod%C5%82%C4%85czenie-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/page/2/#findComment-4059551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 12.04.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 To zależy. Najczęściej wystarczy nacisnąć włącznik przy drzwiach, czasem trzeba zmienić żarówkę... Można jeszcze sprawdzić bezpieczniki, zobaczyć czy jest napięcie. A na serio, to szansa, że uszkodziło się w puszcze nie jest chyba aż tak duża, choć oczywiście jest to możliwe. Sprawdziłbym najpierw połączenia przy lampie, przy włączniku itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141385-skomplikowane-pod%C5%82%C4%85czenie-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/page/2/#findComment-4059961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
