Marek K 08.04.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 3 * wymiana doświadczeń! i w dodatku jedna podzielona na kawałki!Przepraszanie nic tu nie zmieni. Może te zmiany są - aby rozłożyć to forum?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madd 08.04.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 (edytowane) Przyzwyczaimy sie.... Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez madd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4051800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.04.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 (edytowane) Niestety najgorsze w zmianie jest to, że o ile wcześniej wszystko było intuicyjne i znajdowało się w jednym dziale, to teraz zostało rozbite na działy zbyt szczegółowe. Jeśli ktoś szuka czegoś konkretnego to, po przyzwyczajeniu się, ta nowa forma może być wygodna, ale dla osoby która wcześniej korzystała z forum i z zainteresowaniem czytał większość postów, nowa forma staje się bardzo kłopotliwa i uciążliwa. Edytowane 8 Kwietnia 2010 przez out Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4051911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 08.04.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 A czy nie jest tak że "stara" wersja Wymiany doświadczeń jest oznaczona jako "Wymiana doświadczeń ogólnie" ?A ponad to są tematy SKOPIOWANE do odpowiednich działów ?Tak by było ok, każdy by miał wybór, albo konkretnie w temat albo wchodzi we wszystko !Kto się orientuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4051941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.04.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 tylko, jeśli by tak było to czy wątki będą prowadzone równolegle i będą powiązane ? bo jeśli nie to się zrobi jeszcze większy bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4051971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.04.2010 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 tak jeszcze odnośnie tematu, przykład pierwszy z brzegu. czy temat "KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków" powinno się zakwalifikować do instalacji -> ogrzewanie czy może instalacji -> kominki ? :> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4052304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 08.04.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 ok. a jak zlależć swoje posty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4052316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 08.04.2010 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Tez nie mogę się przestawić. I to rozbicie nie jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem.Gdyby tak był od początku to było by OK ale teraz zrobił się bajzel. No i wchodzę w "Twoje posty" a tam pusto ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4052604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 08.04.2010 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Jest już tylko jeden dział "Wymiana doświadczeń". Z tego działu przenosimy tematy do specjalistycznych działów tematycznych związanych z budową i instalacjami. Docelowo każdy temat z "Wymiany" ma znaleźć się we właściwym dziale tematycznym. Kto jest zainteresowany Oknami, od razu będzie mógł wejść do działu Okien. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4052615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 08.04.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Jest już tylko jeden dział "Wymiana doświadczeń". Z tego działu przenosimy tematy do specjalistycznych działów tematycznych ale jeśli ktoś założy wątek w dziale tematycznym to w wymianie doświadczeń już tego nie zobaczę a przeglądanie nastu działów zamiast jednej wymiany doświadczeń jest dość kłopotliwe. Ja mam taką propozycję: wszystkie wątki trafiają do wymiany doświadczeń a przy zakładaniu wybiera się tag - znacznik: okno, kominki, dach, piwnica czy co tam jeszcze (ustalane przez administratora), wszystko jest w jednym worze -wymianie doświadczeń, ale w dziale okno pojawiają się tylko wątki oznaczone tagiem "okno" i jest to np widok w bazie danych, chodzi o to żeby dział okno nie był kopią tylko jeden wątek był widoczny z dwóch miejsc. Moderatorzy mogliby ustawiać tagi dla wątków dzięki czemu wątki nie oznakowane przez użytkowników również były widoczne w poszczególnych działach... Da się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4052992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 08.04.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 NIC NIE MOGĘ ZNALEŚĆ MAaaaaaaaaaaaaaaaaaakabra :-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4053156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.04.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Jest już tylko jeden dział "Wymiana doświadczeń". Z tego działu przenosimy tematy do specjalistycznych działów tematycznych związanych z budową i instalacjami. Docelowo każdy temat z "Wymiany" ma znaleźć się we właściwym dziale tematycznym. Kto jest zainteresowany Oknami, od razu będzie mógł wejść do działu Okien. Pozdrawiamy wiem, że wprowadzając nowe rozwiązania zakłada się, że z czasem użytkownicy przywykną a tym co nie będą pasowali odejdą, przyjdą nowi. jednak czy tak się powinno postępować z stałymi bywalcami ? w obecnej formie niestety rozwiązanie się nie sprawdza. zwłaszcza tak jak pisałem dla tych co przeglądali "całą" wymianę doświadczeń. a może by tak dodać jeszcze jedną zakładkę "worek" w której będą się pokazywać wszystkie wątki jak w starym forum. fizycznie znajdowały by się one w swojej tematycznej zakładce a w "worku" były by tylko podlinkowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4053841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 08.04.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 NIC NIE MOGĘ ZNALEŚĆ MAaaaaaaaaaaaaaaaaaakabra :-( ja szukam podobnie jak przedtem. to znaczy w googlach. bryyyyyyyyyyyyyyyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4053843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 09.04.2010 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 (edytowane) Kiedyś wchodziło się na swoje posty, gdzie kolorem oznaczone były te nieprzeczytane (nowe). Przyznam się, że bałagan jaki teraz panuje totalnie zniechęca do przeglądania. Jak mam szukać przez pół godziny gdzie są moje tematy, szczególnie te nowe, aktualne odechciewa mi się odwiedzin Forum.Kiedy aktualna będzie "SUBSKRYPCJA" - bo chyba to właśnie jest odnajdywanie własnych tematów (chyba że się mylę)? Edytowane 9 Kwietnia 2010 przez Wosto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4054907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 10.04.2010 02:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Kiedyś nie wylogowywało tak szybko z Foruma Włączałam sobie kompa, cośtam robiłam w międzyczasie podglądając przychodzące powiadomienia. Teraz z powiadomieniami coś nietego, jak tylko czytam i nie piszę, to wylogowuje mnie , a ze znalezieniem czegoś nieuchronnie wiąże się używanie mięsa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4056044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.04.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 wiem, że wprowadzając nowe rozwiązania zakłada się, że z czasem użytkownicy przywykną a tym co nie będą pasowali odejdą, przyjdą nowi. jednak czy tak się powinno postępować z stałymi bywalcami ? w obecnej formie niestety rozwiązanie się nie sprawdza. zwłaszcza tak jak pisałem dla tych co przeglądali "całą" wymianę doświadczeń. a może by tak dodać jeszcze jedną zakładkę "worek" w której będą się pokazywać wszystkie wątki jak w starym forum. fizycznie znajdowały by się one w swojej tematycznej zakładce a w "worku" były by tylko podlinkowane. Ja też postuluję za takim workiem! Dam przykład... jestem głównie od suchej zabudowy (płyta G-K) i śledzę "mój" temat... w dziale okna pojawia się post okna Avante - zalety i wady" ...normalnie nie jestem wstanie go nawet zauważyć bo nie wchodzę na okna - nie moja działka... Jareko oczywiście stały bywalec ale ja? Po jakie licho? No właśnie ale ja osobiście posiadam takie okna!!! I coś o nich mogę powiedzieć!!! Ale Redakcja nie dała mi szans bo temat jest w oknach! Gdyby był również w "worku" (jak zwał tak zwał!) odcedziłbym np. ogrzewanie, dachówki, kominki - tematy do których nie zaglądam no chyba że w celach edukacyjnych ...mojej edukacji I tak jest ze wszystkim... przykład o oknach dałem bo sytuacja taka zaistniała! Jeszcze raz postuluję! Zróbcie Worek ze wszystkimi tematami na wzór dawnej wymiany doświadczeń! Może być zablokowana możliwość dodawania nowych tematów w takim worku ale niech będzie możliwość odpowiadania na posty. Moze jeszcze jeden przyklad... jestem zarejestrowany na konkurencyjnym Forum... ale tam właśnie jest taki układ... nie odpowiadał mi bo by przejrzeć musiałem się nieźle naklikać!!! A ja z reguły jestem leń i mi się dużo rzeczy nie chce... na tamtym praktycznie jestem wisielcem... zakotwiczyłem na Muratorze bo styl był dla mnie wygodniejszy... no a teraz co za róznica? Post ten przekopiuję do działu "o Forum" może Redakcja szybciej go tam znajdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4056190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 15.04.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 wyszukiwarka wynajduje bzdury - zniechęca mnie do tego forum , pomału wole szukać znowu na google, kiedyś był jeden pasek który znajdował wszystkie tematy z moimi postami teraz NIE MA, NIC NIE MOGĘ ZNALEŚĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, i ciągle wpisywanie haseł szok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4065132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 15.04.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Tu znajdował się post doświadczalny mający na celu adaptację do nowych warunków bytowych Podczas jego pisania zostałem wylogowany 1 razPodczas podglądu Polskie znaki zamieniły się w symbole (znak zapytania w czarnym rąbku) Nadal się uczę i próbuję poznać jest mi ciężko Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez pblochu Poznawcza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4065351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 15.04.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 może wylogowuje na podstawie jakichś ustawień? Ja nie mam problemu, czasami poczytam, potem zajmę się robotą i jak wchodze po powiedzmy 2 godz. jestem ciągle zalogowana. i też jestem za jednym workiem tematów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4065426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujor 16.04.2010 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) Co jest ze skrzynka odbiorczą , nadawczą? Dlaczego nie mogę wyłac PW, dlaczego nei mozna skasowac wiadomości? "Masz 122 zapisanych wiadomości, z 120 dozwolonych. (Wyczyść folder)" No i czyszczę folder i dalej to samo. Już chyba ze 2 tygodnie te innowacje i dalej jakaś prowizorka... Edytowane 16 Kwietnia 2010 przez Wujor wazny powód Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141392-nic-nie-mog%C4%99-znale%C5%9B%C4%87/#findComment-4066025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
