Witajcie!
Przy studni głębinowej potrzebuję zrobić na górze studzienkę rewizyjną.
Na jaką głębokość powinienem wkopać krąg/kręgi?
Myślałem o wkopaniu 2x metrowe (średnica też metr), a na wierzch dać pokrywę, a dziś w firmie, która sprzedaje dowiedziałem się, że wystarczy metrowa. Wg mnie to za płytko chyba.
Jak myślicie?
a jak głęboko idzie wąż z wodą czy tez rura. Zapewne metr lub więcej poniżej gruntu.
Ja będę szedł z wodą około 1-1,3 metra poniżej terenu i na taką też głębokość wpuszczę studzienkę.
W moim przypadku ważne jest aby aby powierzchnia studzienki a więc pokrywa była z 10 cm poniżej gruntu, Pod pokrywę dam styropian a na wierzchu zasypię ziemią.
W studzience zamontuję pompę z hydroforem.
Nie obawiasz się zalania studni wodą z roztopów ?
U mnie jest 3 kręgi fi 80cm, o wys 60cm. czyli w sumie 180cm. Widziałem już kilka w ten sposób wykonanych studni, zwykle ten górny krąg wystaje z ziemi ok 20-30cm.
U mnie jest tak samo.
pozdrawiam, majki
