Witam serdecznie,
poważnie zastanawiam się nad instalacją pompy typu powietrze-woda. W całym domu będzie podłogówka.
Jako dodatkowe wspomaganie w mrozy kominek. U nas na wsi nie ma gazu więc trzeba coś wymyślić. Zależy nam na komforcie obsługi.
Zanim na coś się zdecydujemy prosiłbym o opinie tych, którzy mają u siebie takie instalacje. Jak wygląda to w praktyce, czy się sprawdza
i jakie są mniej więcej realne koszty eksploatacji pompy powietrze-woda.
Wiem, że najniższe koszty są przy solance-woda, ale u nas możliwe są tylko sondy pionowe. Dostałem wstępne oferty odwiertów i wychodzi koszt około 25-30 tyś. Trochę dużo, dlatego rozważamy inny wariant bez sondy.
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie opinie.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 49
Ja też chciałbym usłyszeć cokolwiek od posiadaczy PC powietrze/woda. Ale ten rodzaj PC nie jest lubiany na tym forum. Ja też w najzimniejsze dni chciałbym dogrzewać się kotłem na paliwo stałe więc nie potrzebuję wymiennika gruntowego. Ale np. przy 5 stopniach palenie w nim to już mogło by być zastąpione czymś bezobsługowym. Poza tym CWU latem przy COP 6 to jak za darmo.
Ale pewnie sobie poczekamy .
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4080946
Mam pompe powietrze-woda firmy Dimplex jako glowne zrodle ciepla w domu. Dodatkowo w uklad CO wpiety jest kominek z PW. Dom 200m2, ocieplony sciany - 20cm styropian, 30cm welny na skosach i 50cm na plasko . Do tego jeszcze reku, teraz bede jeszcze robil GWC zwirowe. Dom wybudowalismy w zeszlym roku (kwiecien-listopad), przeprowadzka byla na koniec listopada. W domu wszystko "na prad" bo nie ma gazu, do tego jeszcze przez klopoty z przylaczem caly sezon grzewczy na pradzie budowlanym (na taryfe G przeszedlem od kwietnia). Rachunek od wrzesnia do konca marca za prad wynosil 2800zl, do tego spalilem ok 4mp drewna w kominku. Niestety nie mam podlicznika dla PCi.
Jak na pierwszy sezon i dosc ostra zime to ja jestem zadowolony.
Wybralem PCi powietrzna bo dom wybudowalem na zachodzie Polski gdzie temperatury w zimie nie spadaja bardzo nisko. Ta zima to pierwsza od nastu lat tak mrozna, tak przynajmniej twierdza tutejsi.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4092917
Ja też chcę w układ PC włączyć kocioł na paliwo stałe. Natomiast dowiedziałem się, że woda c.o. na powrocie do hydroboxu pompy ciepła nie może być większa niż 55 stopni. A już myślałem, że układ ze zbiornikiem buforowym do którego wpięta będzie PC i kocioł na paliwko stałe, będzie układem komfortowym/automatycznym. Czyli jak wieczorem dogrzeję bufor kotłem na paliwo stałe to PC przestanie pracować a gdy woda w c.o. schłodzi sie do zadanej na PC to włączy się właśnie PC.
Napisz w jaki sposób masz połączoną PC z kominkiem i czy na czas pracy kominka musisz wyłączyć PC?
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4093018
PCi jest spieta z instalacja poprzez bufor 1000l. Do bufora podpiety jest rowniez kominek z PW. Jak pale w kominku to pompa sie po prostu nie zalacza.
W domu mam tylko podlogowke i ze wzgledu na kominek podlaczona jest przez mieszacz. W buforze jest miejsce na CWU (gorna czesc) a dolny zlad jest na potrzeby CO. PCi kontroluje temperatury na buforze i steruje podlogowka (mieszaczem - jak jest potrzeba) wg krzywych grzewczych, przygotowuje tez CWU. Do kominka mam osobny sterownik ktory zalacza pompe cyrkulacyjna od zadanych temperatur na PW. Jak pale w kominku to grzana jest woda w buforze, wtedy PCi nie pracuje poniewaz temperatury przez nia odczytane sa wyzsze od zadanych. Powrot do PCi jest z dolu bufora gdzie temperatury nie osiagaja wartosci wyzszych niz 50 stopni, ale to ze wzgledu na moje palenie. Nie pale duzo w kominku, a jak pale to max 3-4 godz i bardzo "spokojnie", z nieduza iloscia drewna tak ze kominek nie osiaga bardzo wysokich temperatur.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4094493
Skontaktowałem się z instalatorem i już wiem, że PC którą będę miał nie ma czujnika temperatury do zamontownia w buforze. Kłopot jest taki, że będzie można palić kotłem albo PC. Ponieważ jak PC zaciągnie na powrocie temp. powyżej 55 stopni to zabezpieczenie odczyta to jako awarię i wyłączy pompę ciepła. Albo tak jak Ty będę musiał bardzo spokojnie palić w kotle na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4095360
Wiesz co mam kocioł na ekogroszek ze sterownikiem ustawiam zadaną temp i ją utrzymuje sam. Czasem częściej podaje dawkę a czasem w dłuższych odstępach czasu. Także ma możliwośc regulacji.
Ale ja nie o tym.
Jeśli jeszcze faktycznie można doszukiwać się sensu podłączenia kotła sałolpalnego pod bufor to czy w PC powietrze woda z inwerterem + bufor ma uzasadnienie??
Edytowane przez MIGacZ
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4105801
Przy przewymiarowanych PC możne być potrzebny jako sprzęgło hydrauliczne. Np. inwerter w Althermie działa tylko do pewnego poziomu. Przy dużym nadmiarze mocy zaczyna się włączać i wyłączać co 1-2 min.
Generalnie jestem przeciwnikiem buforów dla PC - podłogówka jest wystarczającym buforem.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4121288
  • 1 month później...
właśnie jestem na etapie rozmów z firmą montującą PC powietrze-woda. Toshiba Estia pracuje wspólnie z kotłem gazowym (w razie potrzeby) co bardzo mi się podoba. Nie ma sytuacji, że działa sam kociołek gazowy lub sama PC. Co mnie martwi to głośność jednostki zewnętrznej pomp tego typu oraz możliwość jej zapie&^$^ (kradzieży) - planuję zamieszkać tam w przyszłym roku ale na tą zimę chciałbym mieć ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4188380
Dublowanie instalacji jest bez sensu. Zdecyduj sie albo na gaz, albo na pompę ciepła. Zapewniam cie, że koszt dogrzania grzałkami przy PC w krytycznych momentach nie zblizy się przez kolkadziesiat lat użytkownia do kosztu dodatkowej instalacji gazowej. Uzytkuję PC powietrze-woda drugi rok i pierwsze słyszę, aby jednostka zewn. była głośna. Bardziej przeszkadza jednostka wewnętrzna (nie bardziej jednak niż piec gazowy dwufunkcyjny, który miałem na poprzednim mieszkaniu)
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-4194347
  • 3 years później...
Witam myślę i rozważam opcję zakupu pompy powietrze-woda do ogrzewania wody i też nie mam mam gazu.Gruntowa pompa za droga że względu na odwierty wybór padł na powietrzaka .Oglądałem kilka pomp ale też są drogie bo viessman to znana marka.Jestem z Częstochowy więc pojechałem na koniec do eko-instal a tam pompa powietrzna z zasobnikiem cwu firmy nts-energy podłączona z licznikiem poboru prądu można wszystko zobaczyć na żywo .Cena za 10kW ponad 20 tyś zł jest do przyjęcia to nie35,40000zł .Czy ktoś zna firmę co ma pompy powietrzne w podobnej cenie?Muszę podjąć decyzję a zima nie bałem.
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-6131897
Gość Arturo72
Witam serdecznie,
Daleko nie masz,możesz wpadać,obadać jak to działa :)
Będzie jak znalazł jak Ci kociołek padnie :)
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-6132073
Sam się zdziwiłem jak to zobaczyłem.
A poczytajcie sobie odpowiedzi na mojego kwiatka.
Mój post na 2 dni przed Smoleńskiem, a budowa zakończyła się kilka miesięcy później, czyli październik 2010.
Edytowane przez zyzolek
https://forum.murator.pl/topic/141405-kto-ma-pomp%C4%99-powietrze-woda/#findComment-6132166
