surow 08.04.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Witam, Wiem ze jest kila postow na ten temat ale mam pytanie do fachowcow.Musze wylac wylewke na taras okolo 25m2.wylewka pod plyty granitowe 60x60x3cm. jakiej grubosci powinna byc wylewka, lac chudziak czy tylko sama wylewke?Dawac siatke zbrojeniowa? Dawac folie? JAK MAM SIE DO TEGO ZABRAC? Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141420-wylewka-na-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 08.04.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 hmmmmbędzie tyle różnych odpowiedzi ilu piszącychJa bym spojrzał ile mam miejsca tzn ile mam cm na poszczególne warstwy.Na 100% na podsypce dałbym słabego chudziaka dosłownie chudego chudziaka. Na to izolacja i beton około (i tu pytanie jak wygląda podłoże?) 10 cm zbrojony siatką zbrojeniową.Izolacja sprawi, że woda i zaczyn nie ucieknie na z betonu a 2 nie będzie podciągania wilgoci i rozsadzania tarasu podczas mrozu.Chudziaka od razu robiłbym z odpowiednim spadem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141420-wylewka-na-taras/#findComment-4053747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surow 08.04.2010 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 no tak myslalem ze 10 cm bedzie okz tym chudziakiem to sie zastanawiam, czy nie mozna by podsypac 5 cm piaskiem z cementem?a izolacja gdzie ma byc pomiedzy warstwami czy pod podsypka/chudziakiem?I jaka izolacja? folia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141420-wylewka-na-taras/#findComment-4053802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 09.04.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 wszystko zależy od tego co masz pod tarasem /grunt/,jesli glina pylasta,pyły, humus,wysadzi Ci taras mróz,musi to traktować jak fundament.Zbierz humus,wymień na zwir,piasek,zagęść,wylej cienką płytę z zbrojona siatką i na to płyty.To wariant -jeśli chcesz kleić płyty.Ja bym potraktował to jak kostkę.Tłuczeń,piach,zagęścić,mączka ze spadem i połozone na piasku płyty z obramowaniem.Bezpieczniejsze,jak ew. podniesie mróz to jest w każdej chwili do naprawy.To moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141420-wylewka-na-taras/#findComment-4054023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
