william.bonawentura 08.04.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Szukam wskazówek co do poprawnego wykonania 1m pasa wzdłuż schodów z tynku mozaikowego. Cała ściana jest wytynkowana płytami g-k, pozostała powierzchnia będzie szpachlowana gipsem i malowana. Kluczowe pytania: 1) Jaką kolejność robót - gipsowanie, tynkowania, malowanie obrać ?2) Jak odseparować powierzchnię malowaną od tynkowanej ?3) Czy gipsować całą powierzchnię płyt, czy robić przerwy na obszar pod tynk ?4) Czy tynk mozaikowy wymaga innego gruntu niż uniwersalny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141422-tynk-mozaikowy-lamperia-na-p%C5%82ycie-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 08.04.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 1. Kolejno - gips, farba, tynk2. Narysuj na ścianie i odetnij taśmą papierową.3. Gips to bardzo złe podłoże pod tynki mozaikowe, rób przerwy.4. Tak. Każdy producent ma swoje podkłdy systemowe, ale prawie na każdym składzie dostaniesz ATLAS CERPLAST. Sprzedają go w czterech różnych kolorach, ale warto kupić biały i zabarwić go sobie na kolor najbardziej zbliżony do mozaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141422-tynk-mozaikowy-lamperia-na-p%C5%82ycie-gk/#findComment-4053738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 09.04.2010 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 3. Gips to bardzo złe podłoże pod tynki mozaikowe, rób przerwy. 4. Tak. Każdy producent ma swoje podkłdy systemowe, ale prawie na każdym składzie dostaniesz ATLAS CERPLAST. Sprzedają go w czterech różnych kolorach, ale warto kupić biały i zabarwić go sobie na kolor najbardziej zbliżony do mozaiki. Ad 3 W takim razie czym szpachlować płyty w obszarze gdzie będzie tynk ? Ad 4 Rozumiem, że gruntowanie też trzeba robić "z taśmą", kolorem dół i bezbarwnym gips ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141422-tynk-mozaikowy-lamperia-na-p%C5%82ycie-gk/#findComment-4053937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 09.04.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Nie zrozumieliśmy się Łączenia płyt możesz zaszpachlować i zazbroić, ważne aby gipsu nie było pod całością tynku mozaikowego. Z drugiej strony, mozaiki są tynkami elastycznymi i rzadko się zdarza, żeby powstało na nich pęknięcie na takich podłożach. Równie dobrze mógłbyś zrezygnować ze szpachlowania w tych miejscach, ale lepiej dmuchać na zimne Grunt pod tynki cienkowarstwowe tworzy porowatą powierzchnię. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie przyczepności tynku, wzmocnienie podłoża i zmniejszenie jego chłonności. Dlatego zastosuj go tylko w miejscach przeznaczonych pod tynki mozaikowe, pod gips pomaluj zwykłym gruntem np. UNI-GRUNT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141422-tynk-mozaikowy-lamperia-na-p%C5%82ycie-gk/#findComment-4053953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
