fotohobby 22.01.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ale Poro 25 ze styropianem grubszym o 5 cm bedzie mial lepsze parametry, niz 30cm z cieńszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alaskrabska 22.01.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ale Poro 25 ze styropianem grubszym o 5 cm bedzie mial lepsze parametry, niz 30cm z cieńszym. Ale styropian nie da ci takiego oporu cieplnego i przede wszystkim izolacyjności akustycznej co pustak ceramiczny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 22.01.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Ale styropian nie da ci takiego oporu cieplnego i przede wszystkim izolacyjności akustycznej co pustak ceramiczny! Przecież styropian ma znacznie wyższy opór cieplny od pustaka, więc nie do końca rozumiem skąd to stwierdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 30.01.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Ewentualnie mogło chodzić o akumulacyjność cieplną ściany z ceramiki - czyli parametr który odpowiada za szybsze wychładzanie się/przegrzewanie pomieszczeń. I to porothermowi trudno jest coś zarzucić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Weźmy na przykład Porotherm Dryfix 25 - Współczynnik przenikania ciepła U=0,95 W/m²K Porotherm Dryfix 30 - Współczynnik przenikania ciepła U=0,60* W/m²K Wydaje mi się, że lepszy współczynnik ciepła daje cieplejszą ścianę. To tak na chłopski rozum, nie będę się spierać no gołego pustaka ... sam odpowiedziałeś sobie na pytanie co to jest za pustak. Pierwszy przykład ok drugi coś za dobry bo 0,35 wata różnicy ... między 5cm pustaka. Nie dziwię się bo walnęli ściemę z lambdą ... żeby co się działo lambda nie będzie spadać w raz ze wzrostem grubości, co usilnie sugeruje producent. 0,95 wata na 1m ^2 jest to przepaść !! 0,6 też ! policz sobie jeszcze stropy podłogi itp ... Ludzie nie dawajcie się tak łowić na marketing ... cegła rozbiórki plus 20cm izolacji będzie lepsze niż 30dryfix i 10cm białego paździerza ... Materiał ścian ma być ciężki i lity !!! Izolacja termiczna ma zakryć każdy lepie przewodzący materiał, jeśli chcemy wiedzieć ile naprawdę przewodzi pustak ten zobacz najgorszy ... w zestawieniu, cudów nie ma. Wiem że ściana 1W jest wygodna i po czerereśniacku równając ją z słabą izolacją przy ścianie 2W i ogólnym bilansie domu szału nie ma. Ale prawidłowo zrobiona ściana 2W z cegły czy silikatu plus 20cm ciągłej izolacji bije te ciepłę pustaki na głowę pojemnością cieplą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luki8l 04.02.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2014 U mnie SSO już skończony, z Dryfixa właśnie. Jakbym miał się drugi raz budować to tylko z Dryfixem Z resztą... zapraszam do dziennika. Ściany szczytowe wytrzymały Orkan Ksawery więc chyba trwałość połączenia jest solidna U mnie będzie na Dryfixa 25, 25 styropianu grafitowego - miało być 20, ale puszki od rolet by się nie schowały... Okna będą 3cm wysunięte w ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.02.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A czy ktoś pisał iż nie wytrzyma ? pewnie że wytrzyma tylko wątpliwe jest przepłacanie za ciepły pustak.Okna 3cm w izolację ? mało.Nie jest teraz problemem montować okna w izolacji, zobacz dzienik Kamil i Basia (arnika coś tam coś ... 4 strony ) masę zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 05.03.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Co sądzicie o porotherm 18.8 dryfix, kl. 15 dostałem ofertę z transportem 8,45 zł . Metr kwadratowy wychodzi 67,60 zł . Mam 170 m2 ścian i różnica między silikatami N18 (2,95 zł) a dryfix to ok 1700 zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pollo_loco 06.03.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Co sądzicie o porotherm 18.8 dryfix, kl. 15 dostałem ofertę z transportem 8,45 zł . Metr kwadratowy wychodzi 67,60 zł . Mam 170 m2 ścian i różnica między silikatami N18 (2,95 zł) a dryfix to ok 1700 zł . Oferta wydaje się być dobra! A co w ogóle budujesz z porothermu o takiej grubości? Co do porównywania z silką w identycznej grubości, to moim zdaniem różnica cenowa jest do zaakceptowania - przy założeniu, że ceramika jest materiałem lepszym i łatwiejszym w murowaniu niż silikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 06.03.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) Oferta wydaje się być dobra! A co w ogóle budujesz z porothermu o takiej grubości? Ot Co do porównywania z silką w identycznej grubości, to moim zdaniem różnica cenowa jest do zaakceptowania - przy założeniu, że ceramika jest materiałem lepszym i łatwiejszym w murowaniu niż silikat. Na razie to się miotam i zbieram oferty . Projekt przewiduje u mnie ściany z porothermu 25 . Dom to parterówka bez poddasza , strop (dolny pas wiazarów), płyta fundamentowa. Ceramikę miałem zamiar zmienić na silikaty 18 cm ale podoba mi się dryfix chociażby ze względu na szybkość budowy i wymuszoną dokładność stawiania ścian . Według projektanta adaptujacego, dryfix 18,8 jak i silikat 18 może być zastosowany zamienie za porotherm 25 tym bardziej że ma być płyta i przy węższym pustaku nie zmienia się kubatura zewnętrzna i można to załatwić wpisem w dziennik. Za ścianą 18 cm przemawia też fakt że zrezygnowałem ze stropu lanego (w projekcie 16 cm betonu) na rzecz lekkiego drewnianego. Edytowane 6 Marca 2014 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 10.03.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Lekki strop, a na nim będzie kolejne piętro czy już nieużytkowe poddasze? W ogóle przy drewnianych stropach sensowniej chyba będzie wybrać lżejszy materiał (czyli dryfix, zestawiając z silką). Plusem dryfixa jest też to, że zaprawa nie jest dodatkową masą dla stropów - co ma znaczenie przy ścianach wewnętrznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VoytekS 14.04.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Co sądzicie o porotherm 18.8 dryfix, kl. 15 dostałem ofertę z transportem 8,45 zł . Metr kwadratowy wychodzi 67,60 zł . Mam 170 m2 ścian i różnica między silikatami N18 (2,95 zł) a dryfix to ok 1700 zł . Hmmm.... czy to rzeczywiście dobra cena? Ja też właśnie zaczynam budowę z Porothermu Dryfix ale 25. Ceny jakie dostałem to od 5,15 za 25 (co ciekawe 11,5 w niektórych hurtowniach jest droższy, podobno ze względu na mniejsze promocje na ten rozmiar - info bezpośrednio z Wienebergera). Ostatecznie ceny jakie uzyskałem na Dryfix to: 5,65 na 25 i 4,8 na 11,5. Oczywiście są to ceny z dowozem. Budowa w Radomiu. Miałem też jedną ofertę na Porotherm z okolic Warszawy i tez nie było tak drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pollo_loco 14.04.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 U mnie (woj. łódzkie) ceny za PTH Dryfix 25 miałem od 6,50 do 8 zł. Oczywiście też z transportem wliczonym w cenę. Jesteś pewny, że to 8,45 to cena za 25, a nie 30? :> Jeśli tak, to chyba skład troszkę za bardzo wywindował ceny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 14.04.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Dokładnie miałem taką ofertę Porotherm Dryfix Wieneberger 18,8* 7,88 brutto/szt 1368 szt x 7,88 = 10*779,84 Paleta jednoazowa bezzwrotna* 190,00 Transport 500 zł + ew rozladunek 250 Razem 11*719,84 * Porotherm Wieneberger Dryfix* 25 P+W** 5,10 brutto/szt 170 m2 x 10,7 = 1819 szt* 25 palet x 72 szt = 1800,00 x 5,10 = 9180,00 Paleta jednorazowa* 25 szt x 10 zł= 250 zł Transport* 1) 1000 zl +ew rozł 250 Transport 2) 500 zł = ew rozl 250 Razem 11*430,00 Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez kwasniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwasniak 14.04.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Miałem jeszcze jedną ofertę cena zbliżona ale ostatecznie będzie silikat 18 cm mam ekipę która specjalizuje się w silce na klej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_czeczot 16.04.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Moim zdaniem mało korzystna ta oferta! Transport bardzo drogi, rozładunek dodatkowo płatny... U mnie (dolny śląsk) to było raczej w cenie! A jak w ogóle daleko masz do tego składu? Jak doliczają kasę to chyba jest jednak daleko? Co do ostatecznego wyboru materiału - ja zdecydowałem się właśnie na Dryfix i jestem zadowolony z wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekc 07.06.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 nie pisałem długo bo nie miałem czasu, wybrałem DRYFIX, budowa ruszyła 11.o3.2014 a dziś wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alaskrabska 07.06.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 Dlaczego nadproża nie są systemowe Porothermu? Przecież w takiej sytuacji nie musielibyście mieć tylu docinek w okolicy nadproży, bo te Porothermu są w wysokości pustaków... Dziwna decyzja P.S. a ściany działowe też z Porothermu, czy zdecydowaliście się na mix materiałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arekc 08.06.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Z nadprożami tak jakoś dziwnie wyszło, szkoda pisania, na zmiany było za późno, działówki z białego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 26.06.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Szkoda, że nadproża nie systemowe - calutki dom bez mostków termicznych (bo w Dryfix nie ma prawa ich być) a przez nadproża może niestety wiać :/ Styropianu tam dołóżcie w miarę możliwości! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
