maciek_knap 24.01.2017 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Skoro mówisz, że przez styropian przewiewa ci powietrze to chyba jest to jakaś wada konstrukcyjna? Budujac zgodnie z wytycznymi Wienerbergera ścianę wymurowaną z Dryfix należy otynkować z dwóch stron tynkiem termoizolacyjnym (na mokro). Taki tynk skutecznie ogranicza zjawisko wiania z gniazdek i ruchu powietrza w pustakach. Poza tym pamiętaj, że przewiązanie murarskie sprawia, że ten przepływ powietrza jest jednak znacznie ograniczony w szczelinach. Na pewno jakiś jest, ale jest to jakiś margines błędu. Wianie z gniazdek w 90% ustaje po zrobieniu ciepłego docieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141446-porotherm-dryfix/page/6/#findComment-7279006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaja12M2 28.01.2017 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Witam, Panowie, doradźcie jaką grubość styropianu grafitowego wybrać na porotherm aby uzyskać dobry współczynnik "U" ścian?. Ponoć:25dryfix+20cm styro 0,031 =U 0,1330dryfix+15cm styro 0,031 =U 0,15 Czy dalej polecacie ten system budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141446-porotherm-dryfix/page/6/#findComment-7281866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paroofka 03.02.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Witam, Panowie, doradźcie jaką grubość styropianu grafitowego wybrać na porotherm aby uzyskać dobry współczynnik "U" ścian?. Ponoć: 25dryfix+20cm styro 0,031 =U 0,13 30dryfix+15cm styro 0,031 =U 0,15 Czy dalej polecacie ten system budowy? Z tych dwóch możliwości lepsza wydaje się ta pierwsza - wyjdzie pewnie trochę taniej, a i U jest trochę lepsze... Co do polecania to tak, jeśli masz sprawdzoną ekipę, która ma doświadczenie z Dryfixem. Jeśli budujecie samodzielnie to prościej będzie Wam wymurować ściany z Porothermu ma mokrą zaprawę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141446-porotherm-dryfix/page/6/#findComment-7287781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
