DagaAdam 09.04.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Hej! Co sadzicie o ogrodzeniu z siatki zgrzewanej, zamiast uzycia standardowej siatki plecionej ? Mysle o siatce tego typu: http://sklep-dirox.pl/_var/gfx/2c42623d403befe16dba1b06f9d74a12.jpg Koszt jest b. podobny, a montaz zdecydowanie latwiejszy. Siatka z drutu 2,5mm, ocynk + powleczona pvc. Oczka 5 x 10cm. Czy ta siatke tez sie naciaga? (niektorzy sprzedawcy mowia, ze delikatnie trzeba, inni ze nie). Czy taka siatka jest porownywalna (jezeli chodzi o wytrzymalosc) do dobrze naciagnietej siatki plecionej ? Jezeli ktos ma - napiszcie prosze jakie sa Wasze odczucia. Czy przez taka siatke (wysokosci 1,8 lub 2m) da sie latwo przeskoczyc ? Nie wiem na co sie zdecydowac, a montowac bede sam. Mam 300mb do ogrodzenia od strony laki / lasu ale siatka moze byc narazona na mlodych wandali (dla nich nawet betonowy plot nie bedzie pewnie problemem..). Aha - teren mam dosc bym powiedzial trudny, bo "gory doliny". Co bedzie latwiesze w montazu ? Caly potrzebny sprzet mam - lacznie z niwelatorem optycznym i spalinowa wiertnica do gleby pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 14.05.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Taka siatka napewno ladnie wyglada ale jak w praktyce sie sprawuje przez dluzszy czas to nie wiem, patrzac na zdj to bymn doradzil wciagniecie drutu lub linki stalowej gora i dolem, jak montowalem takie ogrodzenie to delikatnie nagiagalismy ta siatke, co do przeskoczenia to kazde ogrodzenie jest do pokonania niestety. a montaz to strasznie nad fachowo podchodzisz to tego jesli mozna tak to nazwac. w sumie to zalezy jakie masz zalozenia, czy ogrodzenie ma byc w poziomie czy ma byc w poziomie do terenu? jesli w poziomie do terenu i jesli nie ma wielkich wzniesien to na dwoch koncach lini ogrodzenia wkopujesz slupki i do nich wiazesz zylke ktora cie bedzie prowadzila, jak jest nierowno to wiadomo ze gdzie niegdzie troche wkopiesz ogrodzenie a gdzie niegdzie podsypiesz, potem sobie podrownasz teren i bedzie ok. co do spalinowej wiertnicy do gleby to proponuje trzymac ja mocno bo jesli trafi na kamien lub mocny korzen to z rak ci ja wyrwie, chyba ze jest jakies sprzegielko z czujnikiem ze kiedy poczuje jakis tam okreslony opor to przestaje wiercic, raz tylko uzywalem taka wiertnice to pozniej pracownika caly dzien rece bolaly jak trafilo na kamien, nie wiem jakie teraz sa te wiertnice bo nie mam stycznosci na chwile obecna, najlepszy jest dobry szpadel i troche wysilku:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-4109846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 14.05.2010 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 to strasznie nad fachowo podchodzisz to tego jesli mozna tak to nazwac. w sumie to zalezy jakie masz zalozenia, czy ogrodzenie ma byc w poziomie czy ma byc w poziomie do terenu? jesli w poziomie do terenu i jesli nie ma wielkich wzniesien to na dwoch koncach lini ogrodzenia wkopujesz slupki i do nich wiazesz zylke ktora cie bedzie prowadzila, jak jest nierowno to wiadomo ze gdzie niegdzie troche wkopiesz ogrodzenie a gdzie niegdzie podsypiesz, potem sobie podrownasz teren i bedzie ok. He he - zeby to bylo takie proste - ja na dlugosci 70mb mam spadek rzedu 5-6 metrow w dol (na dlugosci ~30m), potem znow tyle samo pod gorke (tylko troche bardziej stromo) - jak pisalem - gory doliny, prawdziwe! co do spalinowej wiertnicy do gleby to proponuje trzymac ja mocno bo jesli trafi na kamien lub mocny korzen to z rak ci ja wyrwie, chyba ze jest jakies sprzegielko z czujnikiem ze kiedy poczuje jakis tam okreslony opor to przestaje wiercic, raz tylko uzywalem taka wiertnice to pozniej pracownika caly dzien rece bolaly jak trafilo na kamien, nie wiem jakie teraz sa te wiertnice bo nie mam stycznosci na chwile obecna, najlepszy jest dobry szpadel i troche wysilku:) Wiertnice juz mam, wywiercilem poki co 10 dolkow - wychodza pieknie, rowno, w miare szybko (najpierw wierce 15-stka, potem powiekszam 20-stka - tak idzie zdecydowanie szybciej Z siatki zgrzewanej chyba rezygnuje calkiem - bedzie chyba zwykla, pleciona. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-4110226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 14.05.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 zwracam szacunek:) bo faktycznie duzy spadek jest. a co do wyboru siatki to sadze ze dobry wybor, ta wyglada ladnie ale zwykla jest moim zdaniem solidniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-4110352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Ta siatka jest ładna, jak jest nowa, ale zwykle długo to nie trwa. Ona jest zrobiona z cienkiego drutu, a sposób jego ułożenia powoduje, że każda deformacja siatki jest w zasadzie nie do uratowania. Mam zgrzewaną siatkę taką w tańszym wydaniu od tej ze zdjęcia, bo bez tych finfidluszków, ale grubość drutu i zasada działania taka sama i po kilku sezonach budowy jej stan jest opłakany, ma brzuchy i garby, w zasadzie nigdzie nie jest prosta. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-4110444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek223 11.02.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 (edytowane) Ostatnio postanowiłem zaryzykować i wykorzystać właśnie siatkę zgrzewaną. Jeśli chodzi pierwsze wrażenia, to trzyma się całkiem przyzwoicie. Mitem jest to, że przy montażu zgrzewy mogą puścić. Trzeba brać coś dobrej jakości. Dla zainteresowanych firma: [moderowano] Edytowane 11 Lutego 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-6326868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damiansdz 23.02.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Odkopię trochę temat ja też się zastanawiam nad tą siatką na ogrodzenie stosował ktoś ją jeszcze?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141448-ogrodzenie-z-siatki-zgrzewanej/#findComment-6754281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
