W czym prowadziliście główny kabel zasilający pod wylewką idący do rozdzielni elektrycznej w domu.
Teraz ma go położony w rurze wodnej w takiej niebieskiej. Takie rozwiązanie sprawdziło się bo rura jest gruba i nie została zadeptana przez innych fachowców.
Niestety jest wygięta po łuku i nie mogę się zmieścić z innymi instalacjami a po 2 metrach muszę się przełamać z kablem o kąt 90 stopni.
Co nam jeszcze pozostaje.... peszel będzie raczej zasłabły na na taki gruby przewód.
Co wymyśliliście u siebie
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ta rura PE jest prowizorycznie, a docelowo chcesz go schować w co innego?
Pod inne instalacje połóż po prostu nowy peszel (i kup mocny, "szary", jego tak szybko się nie zniszczy), ten zasilający również możesz dać w szarym peszlu, albo jak koniecznie chcesz - w niebieskim arocie, nawet w takim z podwójnymi ściankami.
J.
Dokładnie tak
J.
A czy kanalizacja 32 tzn biała kanalizacja była dobra wtedy kolankami mógłbym sobie wyrobić wszystkie zakręty.
Jakie znaczenie w tym wszystkim ma grzanie się takiego przewodu. Nad nim będzie 10cm styropianu i wylewka betonowa
Dzisiaj byłem w hurtowni hydraulicznej. Właściciel jej
tłumaczył mi, że rury PVC mają taką wadę, że przy
paleniu się produkują bardzo trujące związki a rury
PP są pod tym względem o dużo "zdrowsze".
Piszę to żebyś odpowiednio dobrał materiał rur
w których będziesz swój przewód prowadził.
Ale może gość mylił się? Muszę na budowie
sprawdzić z czego są produkowane elektryczne
rurki instalacyjne.
Rura kanalizacyjna oczywiście będzie dobra, ale mam poważne wątpliwości, czy zdołasz ułożyć w niej kabel zasilający cały dom, jeśli tam chcesz dać kolanko 90 stopni.
Nie wiem co prawda co to jest za kabel, ale jeśli typowy ziemny YKY 5x10, to może być trudno.
Oczywiście mówimy o nakładaniu rurki i kolanka na kabel swobodny i układaniu w posadzce całości, bo jeśli myślisz o ułożeniu samych rurek i wprowadzeniu w nie kabla docelowo, to zapomnij, nierealne. Wtedy jedyne, co można, to zakończenie rury na prosto tam, gdzie ona ma wyjść i wykręcenie nim do pionu już poza rurą osłonową.
J.
