ryby 31.01.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Przeglądając projekt, na przekroju zauważyłem, że na wieńcu ułożona jest dodatkowa warstwa bloczków i dopiero na nich znajduje się murłata. Wydaje mi się, że jest to błędne rozwiazanie gdyż:- jak mają przechodzić kotwy od wieńca do murłaty przez warstwę bloczków?- czy bloczki wytrzymają pod bezpośrednim naciskiem murłaty a co się z tym wiąże konstrukcji stropu drewnianego oraz dachu? Mam zamiar zrezygnować z tej dodatkowej warstwy bloczków i oprzeć murłatę bezpośrednio na wieńcu. Jednak nie jestem praktykiem, więc powiedzcie co o tym sądzicie.Oczywiście z kierownikiem omówię ten problemik.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14148-mur%C5%82ata-tylko-na-wie%C5%84cu-czy-na-bloczku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 31.01.2004 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 U mnie kotwy wychodziły z wieńca na poziomie stropu i łączyły w ten sposób wieniec na ściance kolankowej, na wieńcu leżała murłata. Kotwy przechodziły przez 4 warstwy bloczków i nie widzę problemu by mogły przechodzić przez 1 warstwę. Nie rozumiem tylko po co ta warstwa bloczków na wieńcu. Wg mnie beton komórkowy jest zbyt miękki, aby mogła leżeć na nim murłata. Mój cieśla nawet twierdził, że odmówił stawiania konstrukcji dachu w sytuacji gdy murłata miała leżeć bezpośrednio na bloczkach z BK.Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14148-mur%C5%82ata-tylko-na-wie%C5%84cu-czy-na-bloczku/#findComment-225708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 31.01.2004 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Dodam, że wysokość od posadzki do stropu wynosi 294cm i nie będzie problemem ewentualne usunięcie tej warstwy, lub też dołożenie jej pod wieńcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14148-mur%C5%82ata-tylko-na-wie%C5%84cu-czy-na-bloczku/#findComment-225710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 31.01.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 tylko na wieńcu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14148-mur%C5%82ata-tylko-na-wie%C5%84cu-czy-na-bloczku/#findComment-225853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
