W projekcie mam wpisana posadzke tak:
papa termozgrzewalna, folia pe, styropian, folia i zbrojona wylewka. Moj wykonawca wylewki nie chce klasc foli na styropianie bo mowi ze jak tak zrobi to styropian ktory zawsze ma jakas wilgoc bedzie zamkniety i nie bedzie mogl juz oddac tej wilgoci. No i nie wiem co robic dawac te folie czy nie? HELP
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/
  • Odpowiedzi 75
Zrób to zgodnie z projektem. Folia zabezpieczy przed przenikaniem wilgoci z mokrej posadzki w głąb izolacji oraz osiadanie jej na hydroizolacji umieszczonej pod styropianem. Pozostała w izolacji wilgoć po pewnym czasie będzie chciała się wydostać na zewnątrz. Na je przeszkodzie stanie ułozony parkiet. Co się z nim może stać ? To pytanie kieruję do wykonawcy posadzki. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4056278
folia nie izolacja....
jaka wilgoc w styropianie...
Papa termozgrzewalna, folia jako warstwa slizgowa, styropian, folia, wylewka - tak powinno byc
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4056594
a ja powoli zaczynam myslec ze jednak moj wykonawca moze miec racje wlasnei znalazlam taka opinie na forum
Warstwy od dołu powinny wyglądać następująco: 1)podsypka ze żwiru do 10-15cm, 2)warstwa chudego betonu gr. ok. 10 cm (wierzch betonu-poziom izolacji fundamentów), 3)izolacja 2xpapa na lepiku (lub 1xpapa + folia)połączona z izol. poziomą ław, 4)izolacja cieplna ze styropianu gr. 5-8cm, 5)wylewka bet. gr. 4-5cm + siatka zbrojąca, 6)posadzka z paneli (folia, pianka, panele). Poprzez zastosowanie tylu warstw izolacji (folie, papy), została pomiedzy nimi zamknięta wilgoć z betonów, która nie ma gdzie się teraz podziać i jest doskonałą pożywką dla grzyba.
caly watek bardzo interesujacy
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?104999-czy-potrzebna-jest-folia-pod-styropian-w-pod%C5%82odze-dylemat
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4056618
folie na styropianie stosuje sie po to by woda zawarta w warstwie wylewki nie dostawala sie w dol, zbyt szybkie odparowanie/wysychanie wylewki powoduje zmniejszenie jej wytrzymalosci i nierownomierne wiazanie.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4056641
J. w .
Jest też po to aby zaprawa nie wypełniała ewentualnych ubytków z styropianie.
Może to powodować pękanie wylewki w miejscach dodatkowego podparcia.
Dawać folie, taka jest moja opinia
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4056683
a co z wypowiedziami typu:
"Fakt jest taki, że jeśli damy dobrą izolację na chudziaku, później styropian, na niego folię (ale już pewnie bez zgrzewania, bo styropian nam się rozpuści), a na to wylewka to może pojawić się problem taki, że wilgoć z wylanej wylewki podejdzie jednak pod folię do styropianu i już tam zostanie na zawsze.
Tam oczywiście nie ma wentylacji i rośnie sobie nam pod wylewką grzybek."
jestem ciekawa czy ktoras opcja jest lepsza czy po prostu i jedna i druga ma wady...
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4057384
Ja w piwnicy mam podsypkę, chudziak,
5-ć centymetrów styropianu wodoodpornego,
na to folia, siatka i wylewka. Wokół dylatacja.
Woda jeżeli wejdzie pod folię to ma gdzie
wsiąknąć. Czyli po co dodatkowo jeszcze
folia i papa pod spodem. Chyba, że jakaś
wilgoć może od dołu podchodzić?
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4057606
Folia pod styropianem to tak zwana izolacja przeciwwilgociowa.
Powinna być wykonana bardzo starannie, zachodzić i być połączona z izolacją pod murem. połączenia powinny buć połączone przez slejenie luz zgrzanie.
Para wodna zawarta w ziemi ma pewne ciśnienie które powoduje jej wyciskanie do góry.
Folia na styropianie nie ma takiego zadania.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4057614
Zbigniew100
Ja nie kwestionuję tego co piszesz. Ale wiem
jak to wygląda w praktyce. Wiem jak u mnie było.
Na całe szczęście, że spadł deszcz i zobaczyłem
jak mój wodoodporny styropian "pływa" w wodzie
pomiędzy warstwami folii.
I raptem budowlańcy patrzą na mnie inwestora
i pytają jak ma być. Bo im wszystko jedno.
No i trzeba szybko podjąć
decyzję czy zalewać ten styropian pływający w
wodzie, czy jednak dać wodzie szansę, żeby
stamtąd zniknęła poprzez wsiąknięcie w
grunt. Ale zgadzam się, że są takie podłoża,
że jest to konieczne i że te podciąganie wilgoci
też występuje.
Ale jak od typowych budowlańców wyegzekwować
takie wykonawstwo o jakim piszesz?
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4057670
a mnie jeszcze przyszlo do glowy porownanie z izolacja dachu tez dajemy niby zielone plyty gk i folie paroziolujaca a mimo to na welne dajemy folie oddychajaca zeby welna nie byla wilgotna (widac jakos sie tam woda dostaje)
no wiec po przeczytaniu kilku watkow i przemysleniu temtu zrobie jak radzi wykonawca. Dodam ze pod styropianem mam i pape i folie (bo pod domkiem glina) wiec chociazbym chciala zrezygnowac z izolacji pod styro to nie dam rady
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4058078
a ja sie przy okazji podepne z pytaniem. czy jak w wylewce nie ma ogrzewania podłogowego to daje sie przy ścianach taśme dylatacyjna czy w takich miejscach jest to zbędne? ja w całym domu mam podlogowke wiec sie nie zastanawialam nad tym a teraz wylewam podloge w pomieszczeniu gospodarczym i nie wiem czy to obligatoryjne. bo że można dać to wiem.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4062443
efilo zdecydowanie i obowiązkowo i w każdym możliwym miejscu dylatacja powinna być.
Odnosnie tematu folii - powiedziałbym że zależy...
Jak ktoś kładzie tak styropian ze fragmenty zaczynają wypływać nad wylewkę to folia będzie po to aby styropian przytrzymać.
Ja nie dałem u siebie, miałem równiutko położony styropian i był suchy w trakcie zalewania miksokretem.
Uważam folię za zbędną a jedyną funkcję którą widzę podałem powyżej.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4064320
Folia na styropianie pełni kilka funkcji:
1. Blokuje przenikanie wilgoci z wilgotnego betonu w strefę izolacji termicznej oraz osiadanie jej na hydroizolacji. Usunięcie tej wilgoci wymaga znacznie dłuższego czasu. Jej pozostałości bardzo często przyczyniają się do krawędziowania czy nawet łódkowania parkietu.
2.Ogranicza migrację wilgoci w strefie całej konstrukcji podłogi. Ta migracja występuje przy zmianach temperatury /zachwianie równowagi termodynamiczej/ i dotyczy głównie nowych budynków - nieustabilizowanych klimatycznie /nadmiar wilgoci budowlanej i technologicznej/. Skutki tegoż zaniechania jak wyżej.
3.Umożliwia swobodniejszy skurcz betonu /warstwa ślizgowa/.
4.Ułatwia szybkie, termiczne osuszanie posadzki ponieważ skutecznie blokuje niekorzystne w tym przypadku zjawisko termodyfuzyjnego przenikania wilgoci w kierunku hydroizolacji.
Koszt 100 czy 200 zł jest niczym w porównaniu do ewentualnych szkód. Warto to wszystko rozważyć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4064533
1 - całkowicie się zgadzam, parametr istotny gdy chcemy szybko budować i kłaść szybko parkiety.
2- nie rozumiem/nie zrozumiałe/ogranicza to dobrze czy źle?
3 - czy beton nie może kurczyć się swobodnie na styropianie? co za różnica skoro styropian jest elastyczny?
4- raczej powinno być termoizolacji a nie hydroizolacji, wówczas miałoby to sens, no i znów jak w przypadku pkt 1 tylko wówczas gdy chcemy budować szybko.
Stwierdzam że nie zostałem przekonany że folia powinna być. Może dlatego że termodynamiki nigdy nie rozumiałem :)
https://forum.murator.pl/topic/141488-dawac-folie-na-styropian-czy-nie/#findComment-4073290
