dawac folie na styropian czy nie?
basiekg
Pozwolę sobie raz jeszcze zapytac.
Mam na chudziaku niezły misz masz ( burdel )
http://images36.fotosik.pl/180/dba1334581720f9bmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/293/a3c2298b7f08b533med.jpg
widzę ze ekipa niedokładnie dopasowała styropian.
Na fotce jest rura ze zlewu i dojscie powietrzne do kominka.
Jak mozna to zaizolowac w inny sposob niz styropianem?
Widziałem ze ekipa uzywa piasku do wyrównania terenu czym mozna jeszcze zaizolowac ???
Edytowane przez f.5
  • Odpowiedzi 75
  • 4 weeks później...
Jestem na etapie układania styro i folii na stropach.
Mam pytanko odnośnie drugiej warstwy folii tej już na styropianie i rurek pod CO.
Jak powinno być prawidłowo:
Rurki od CO (miedź) pod folią w warstwie styro czy mogą być na folii i na to wylewka?
Przewody zasilające czy odprowadzające CO powinny być zaizolowane otuliną ciepłochronną i umieszczone we wnętrzu izolacji termicznej, pod drugą folią. Dlaczego?
W okresie zimowym nie mają możliwości miejscowego przegrzania posadzki co mogłoby skutkować miejscowym rozszczelnieniem w przypadku podłogi drewnianej.
Podczas lata ich właściwe położenie uniemożliwia kondensację wilgoci resztkowej znajdującej się w posadzce betonowej na ściankach tych rurek. W przeciwnym razie kondensat nasycony związkami chemicznymi znajdującymi się w betonie może powodować korozję ścianek przewodów. Jeszcze gorzej jest w przypadku podłogi drewnianej, gdzie w okresie letnim skondensowana na rurkach i w ich pobliżu wilgoć zostaje gwałtownie uaktywniona po włączeniu ogrzewania. Taka ilość wilgoci uaktywniona w krótkim okresie czasu może przeniknąć do drewna, uszkadzając miejscowo podłogę. Pozdrawiam.
  • 2 years później...
Folię dajemy na styropian chroniąc go przed wodą zarobową z wylewki. Mokry styrodur traci właściowości termiczne. Tam niema możliwości na szybkie wyschnięcie.
Folia chroni równiez wylewkę od przenikania wilgoci ze stropu a tym samym posadzkę np. drewnianą przed wilgocią od spodu. Krótko mówiąc lepiej dać folię pod styropianem i na styropianie niż tylko pod. Nowoczesna technologia w budownictwie przewiduje folię na styropianie.To tak jak z zamkiem w drzwiach dla bezpieczeństwa. Do tego folia powinna byc gruba co najmniej 0,5mm i starannie ułożona.
Kolego tak przeglądam ten wątek i trafiłem na Twoje stwierdzenie to aż mnie zatrzęsło. Styrodur czyli polistyren ekstrudowany (XPS) NIE traci właściwości w wodzie. Używa się go do np. stropodachów odwróconych gdzie leży na papie i pomiędzy nim normalnie przepływa woda. Taki styropian ma pory zamknięte.
co innego zwykły styropian EPS 100 lub 200, ten zamoknięty faktycznie będzie źle izolował termicznie.
U siebie robiłem wylewkę na piętrze. Ułożyłem styropian, kratki zbrojeniowe, bo co izolować jak pokoje na dole.
Fachman od miksokreta zrobił szlaban i było ściąganie zbrojenia i układanie folii. Dlaczego? Bo beton też pracuje. Na folii ma poślizg a związany ze styropianem popęka.
PS
Parkietkomplex ten fachman od wylewek to wyszło, że nasz wspólny znajomy.
  • 1 month później...
dokładnie jest tak jak tu kolego opisuje styrodur jest wodo odporny nawet fundamnty nim docieplają , tyle ze jest kilka rodzaji syroduro nie którzy mówią ze to jest hydrostur i jest koloru różowego , jest niebieski , w scandynawi uzywaja go do izolacji mostów nawet dróg ale to zależy od producenta.
  • 11 months później...
witam,
podepnę się do tematu..
ja używałem folii budowlanej do przykrycia dachu podczas nadbudowy budynku teraz chciałbym tą folię wykorzystać do ułożenia pod i nad styropianem, mam kupione 2 pełne rolki tej grubszej folii, nie chciałbym żeby te pieniądze poszły na marne. Problem w tym że na folii są małe dziurki jak to na budowie zawsze znalazł się gdzieś jakiś gwóźdź lub inny drut...
czy mogę taką folię jeszcze wykorzystać pod i na styropian - te większe dziury pozaklejam albo załatam kawałkiem folii na taśmie a te mniejsze po prostu zostawię.
Proszę o poradę bo woda wszędzie przeniknie - nie wiem tylko jak bardzo ta folia ma być szczelna ... w końcu jak się mocuje np peszle do płyty to też się wierci przez folię i dziurka też zostanie
pozdrawiam
Prawie wszyscy piszą tu że rolą foli na styropianie jest:
-poslizg betonu - ok z tym mogę sie zgodzić.
-zabezpieczenie styropianu przed wilgocią jastrychu - średnio to do mnie przemiawia - folia jest podziurawiona setkami spinek, kupe wilgoci dostaje sie na pewno pod styro i potem ma ciężko wyjść właśnie przez tą folie.
-ułatwia rozkładanie rurek z odpowiednim odstępem - z tym trudno sie nie zgodzić.
Przy okazji, czy należy wywijać tą folie na styropianie na ściany? Widziałem na kilku fotkach że część osób wywija jakieś 10cm a część osób ma na równo ze styropianem. Czemu ma służyć takie wywinięcie? Chyba potem ciężko klei sie taśmy dyletacyjne jak się ma folie wywiniętą na ścianę? Kleić wtedy do foli czy do ściany ?
