sroka 26.04.2002 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Czy ktoś z Was stosował (ma jakieś doświadczenia) podziemną komorę do schładzania powietrza do wentylowania domu? Zastanawiam się nad zbudowaniem sobie czegoś takiego. Czy może wystarczą rury PCV zakopane metr pod ziemią? Zastanawia mnie, czy powietrze po przejściu przez taką komorę będzie miało odpowiednie właściwości. Na pewno będzie miało lepszą temperaturę (cieplejsze zimą i chłodniejsze latem), na pewno będzie wilgotne, ale czy nie będzie zalatywało stęchlizną? Czy w takiej podziemnej komorze nie zalęgnie mi się jakieś świństwo, którym potem będę musiał oddychać? W teorii różne rzeczy potrafią wyglądać super, a w praktyce różnie to bywa. Dlatego najbardziej zależy mi na DOŚWIADCZENIACH z takim rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babis 27.04.2002 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2002 Gdzieś w MURATORZE bodajże z roku 95 był taki pomysł:W narożniku północnym domu, ok. 1 m poniżej poziomu gruntu zakopany sześcian o boku ok. 1.5 m złożony z kamieni i wzmocniony betonem przez który idą rurki doprowadzające powietrze latem do domu.Coś w rodzaju klimatyzacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-15919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2002 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Nie bardzo rozumiem jaki efekt chcesz osiagnac: czy miec czystsze powietrze czy raczej chodzi Ci o wstepne o grzanie tudziez schlodzenie. To o czym piszesz jest fragmentem systemu wymiennika ciepla typu powietrze - grunt ale zazwyczaj rury doprowadzane sa do wymiennika ciepla typu powietrze-powietrze i dopiero wprowadzone do domu. W takim przypadku kolektor nie musi byc potrzebny, jego role spelni skrzynia rekuperatora powietrze- powietrze. Ale pamietaj ze jak dasz rury pod ziemia i bedziesz schladzal cieple pow. to rury musza byc ze spadkiem i zakonczone odwodnieniem w celu odprowadzenia skroplin. jesli tego nie zrobisz to parametry doprowadzanego powietrza mozesz pogorszyc (grzyby, glony).Rury powinny byc z PCV, karbowane, dlugosci okolo 30-40 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-15976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 29.04.2002 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Nie rozumiem dlaczego karbowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2002 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 poniewaz posiadaja wieksza efektywna powierzchnie wymiany (oddawania ciepla) nie rury gladkie czyli wieksza powierzchnia rury styka sie z gruntem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.04.2002 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Ale jak zrobisz karbowane, to w karbach będą się zbierać skropliny. Rura przy wejściu powinna być wyprowadzona min. 0,5m nad grunt, żeby jej śnieg nie zasypał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 29.04.2002 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 To byłam ja, Alanta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2002 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Sa takie rury karbowane po obwodzie kore maja dno plaskie i takie bym polecal.Nie dosc ze wlot powinien byc wyprowadzony to zabezpieczony daszkiem i zgodnie z normami dotyczacymi czerpni powietrza. Do tego oczywiscie wentylator na odbiorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 29.04.2002 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 gorzej, jak je zamontują odwrotnie. Ja mam rurę gładką, fi 250, dl 12m, bez wentylatora, a cug jest taki, ze jak córka włożyła piłkę gumową do rury, to zamiast wylecieć ze spadkiem, zassało ją z impetem do mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2002 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Wcale sie nie zdziwie jak Ci niedlugo krety zacznie wsysac albo nornice. No z drugiej strony dziczyzna zez polowania ... niezle. ale na to sa paragrafy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 29.04.2002 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Z dziczyzny mam tylko kaczki na działce, ale one nie są takie głupie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 30.04.2002 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2002 Pitbull: Rzuć parę normatywnych parametrów dotyczących czerpni. Mam niejsasne przeczucie, że będę musiał przerabiać moją... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 30.04.2002 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2002 Uwaga to jest tylko wrzut, blizsze zapoznanie z normami polecam osobiscie.§152(1) Czerpnie powietrza do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie powietrza nie zanieczyszczonego, a jeżeli zanieczyszczenie powietrza przekracza wartości określone w przepisach szczególnych lub Polskich NormachPN,26,75,, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem go do wentylowanych pomieszczeń. (2) Czerpnie powietrza i wyrzutnie powietrza zanieczyszczonego należy sytuować poza strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą niż 10 m. (3) Odległość, o której mowa w ust. 2, może nie być zachowana w wypadku zastosowania zblokowanych urządzeń, obejmujących czerpnię i wyrzutnię powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego od usuwanego z urządzenia wentylacyjnego. (4) Wyrzutnie wentylacji mechanicznej powinny być wyprowadzone na wysokość co najmniej 0,4 m ponad powierzchnię, na której są zamontowane, oraz na wysokość co najmniej 0,3 m ponad linię łączącą najwyższe punkty przeszkód, przy czym za przeszkodę uważa się wystające części budynku, znajdujące się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym. (5) Odległość wyrzutni wentylacji mechanicznej od okien budynku przeznaczonego na pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 3 m w rzucie poziomym i 1 m w rzucie pionowym. W wypadku usuwania substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, odległość pozioma powinna być zwiększona co najmniej do 6 m. §153(1) Recyrkulację powietrza wentylacyjnego można stosować, gdy objętość strumienia powietrza świeżego stanowi nie mniej niż 10% całkowitego strumienia powietrza wentylacyjnego, a przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia, cuchnących zapachów, przy zachowaniu warunków technicznych wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Do tego jeszcze niektore normy:PN-EN 779+AC:1998Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczeniePN-76/B-03420Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznegoPN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. WymaganiaPN-78/B-10440Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-B-76001:1996Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badaniaPN-B-76001:1996Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badaniaPN-B-76002:1996Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanychPN-B-76003:1996Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1415-komora-powietrzna-do-sch%C5%82adzania-powietrza-latem/#findComment-16103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
