Witajcie!
Siedzimy z mężem nad planami i główkujemy, jak najlepiej urządzić łazienkę.
W tym momencie możemy jeszcze wszystko zmienić, bo nie ma ścian
i nie ma odpływów.
Plan architekta jest taki
http://i39.tinypic.com/jfkfid.jpg
My zamiast wanny wolimy mieć prysznic, no ale wanna też jest przydatnym urządzeniem.
Zmniejszyliśmy garderoby (niestety teraz już są malutkie, ale trudno) i wymyśliliśmy coś takiego
http://i43.tinypic.com/2jg730o.jpg
Sorki za jakość rysunku. Ściana z wanną ma 150 cm.
Okno ma mieć 90/90 (nie wiem, czy takie zostawić, czy zmniejszyć ?). Po obu stronach są drzwi - łazienka będzie między
dwoma pokojami.
Nie wiemy też, czy to dobry układ, gdy wanna i prysznic są na przeciwległych ścianach?
Prysznic chcemy murowany.
Poradźcie, proszę.
https://forum.murator.pl/topic/141521-problem-z-projektem-%C5%82azienki/
Dzięki za zainteresowanie. :D
Przemyślimy Twoją sugestię. Tylko, choinka, zawsze jest coś za coś.
Bo w tym układzie faktycznie zyskalibyśmy ładną przestrzeń koło umywalki,
ale z drugiej strony stracilibyśmy kąt na szafkę, fotelik, czy tp.
A jakie duże okno masz w łazience?
https://forum.murator.pl/topic/141521-problem-z-projektem-%C5%82azienki/#findComment-4057715
Wannę zrobiłabym prostokątną - wygodniejsza w użyciu - po oknem, pozostałą część przeznaczyłabym na zabudowę. Wc obok prysznica, który zrobiłabym w wersji "przechodniej" bez kabiny
https://forum.murator.pl/topic/141521-problem-z-projektem-%C5%82azienki/#findComment-4057989
okno u mnie 90x100 a lazienka ma ok 10 m2
https://forum.murator.pl/topic/141521-problem-z-projektem-%C5%82azienki/#findComment-4058051
A może by tak zastosować prostokątną wanne dwa w jednym z prysznicem ? Takie coś można zrobić samemu zwykła wanna, wiszącą słuchawke lub bardziej okazałą deszczownice i tafla szkła (bądz inny materiał) 90cm x do samej góry. Zaoszczedzicie w ten sposób miejsce o wymiarach planowanego prysznica. Wanne postawić na szerokości ściany z oknem tafle szkła po prawej aby źródło wody znajdowało się dalej od okna. Albo wanne na ścianie 145cm źródło wody na ścianie 145cm ale jak najbliżej ściany z oknem. Tafle szkła bowiem przy oknie. Pozdrawiam.Służe pomocą na priv
https://forum.murator.pl/topic/141521-problem-z-projektem-%C5%82azienki/#findComment-4058714
