jolapp2 11.04.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam:) Mam problem z dodawaniem do nowego Dziennika Budowy wpisów ze starego Dziennika Budowy. Dodałam 29 wpisów i :( pojawił się komunikat: You have included 19 images in your message. You are limited to using 10 images so please go back and correct the problem and then continue again. Images include use of smilies, the BB code tag and HTML tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator. Z tego co "zrozumiałam" to mam 19 zdjęć w wiadomościach-wpisach, a mam ograniczenie do 10. Wrócić i rozwiązać problem, ale jak? No i jeszcze jedno: dlaczego w nowym Dzienniku Budowy nie mogę całkowicie usunąć np. błędnego postu, tak aby nie było po nim śladu? Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez jolapp2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolapp2 12.04.2010 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2010 Już sobie poradziłam z dodawaniem wpisów :D:D Ależ ze mnie Zosia-Samosia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4059807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 16.04.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) Żeby nie zakładać nowego wątku w tym temacie, zapytam tutaj Odwiedzam dziennik Budowy, akurat padło na Efilo i co widzę? Lista gości i wszyscy odwiedziliśmy Dziennik w 1970 r., kiedy to Efilo pewnie jeszcze nie było na świecie Poza tym, bardzo mi przeszkadza ten prawy panel, który zabiera miejsce treści Dziennika. W profil można przecież wejść inną drogą, w razie potrzeby. Jeśli autorzy dzienników chcą go mieć, a tylko ja nie czy dałoby się zmontować przycisk do chowania tego panelu? Edytowane 17 Kwietnia 2010 przez Sloneczko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4067718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.04.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Widzę, że migracja starych dzienników do nowej formy jest już w toku, oczywiście więc mam i uwagi: - wiele postów (większość) się dubluje, po prostu w nowym dzienniku są po dwa.- jak właściwie od tej pory ma wyglądać (w intencji autorów zmian) "obsługa" nowego dziennika? Stary zarzucamy, piszemy w nowym? A co, jeśli ktoś się w porę nie zorientuje i mimo zmigrowania do nowego nadal będzie pisał w starym? Będzie to się zjawiało i w nowym "samo"?- pod każdym postem można zobaczyć przycisk "dodaj do dziennika". Jego użycie powoduje dodanie do dziennika wpisu w chmurce cytatu. OK, rozumiem, jeśli dodaję cudzą wypowiedź, ale próbowałem dodać do nowego dziennika wpis zrobiony w starym i też miałem go jako cytat...- kasowanie postu - usiłowałem skasować powyższy wpis i owszem skasował się. Obecnie zamiast niego widnieje informacja, że post jest skasowany. A jak skasować tą informację? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4068770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 22.04.2010 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 chciałam zapytać gdzie po wciśnięciu "subskrybuj dziennik" znajduje się do niego odnośnik?w szybkim menu nie ma. w liscie subskrypcji także nie mogę go znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4075279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoannaMariusz 27.04.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam. Mojego dziennika nie widać. Jest utworzony, istnieje, ale nikt go nie widzi. Co robić??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4082774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 27.04.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Odwiedzam dziennik Budowy, akurat padło na Efilo i co widzę? Lista gości i wszyscy odwiedziliśmy Dziennik w 1970 r. kiedy to Efilo pewnie jeszcze nie było na świecie Jest mi niezmiernie miło. Po wielokroć Podpisuje się pod Jarkiem. Wszystkie posty mam zdublowane. Zgłaszam to od jakiegoś czasu i nic. Sama bym sobie usunęła ale tak jak u Jarka nic to nie daje bo post nie znika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4083396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia1719502664 27.04.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Czy ktokolwiek wie jak do tego niby nowego dzienika budowy dodawać kolejne wiadomości? Na razie wpisuję wiadomości jeszcze tradycyjnie czyli z okna głównego forum, bo edycja z menu "DZIENNIKI BUDOWY" jest zupełnie niezrozumiała... Mógłby ktoś z informatyków napisać prosty poradnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4084068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 27.04.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam. Mojego dziennika nie widać. Jest utworzony, istnieje, ale nikt go nie widzi. Co robić??? A masz tam jakieś wpisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4084219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 27.04.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Czy ktokolwiek wie jak do tego niby nowego dzienika budowy dodawać kolejne wiadomości? W menu głównym masz pozycję 'Dzienniki budowy'. Jak najedziesz na to myszką pojawi się menu dodatkowe a w nim pozycja 'Mój dziennik budowy'. Po kliknięciu w tę pozycję wchodzisz do swojego dziennika. Po prawej stronie masz ramkę z własnym avatarem a nad nią czerwony button z napisem '+ Nowy wpis'. Klikasz i w oknie edycyjnym piszesz co Ci się podoba a następnie zatwierdzasz. Uwaga obowiązkowo trzeba wstawić coś w pole 'tytuł'. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4084225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeaWroc 19.05.2011 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Witam mojego dziennika jak i komentarzy wogóle nie widać, czy moge prosic o ich zwrot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141529-problemy-z-quotnowymquot-dziennikiem-buowy/#findComment-4708460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
