zamierzam budować dom.
już od jakiegoś czasu nie mogę zdecydować się - z czego :(
zastanawiam się czy beton komórkowy czy porotherm , a może silikaty
proszę o opinię
z góry dziękuję
marpi
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/
to mają pecha.
porotherm jest czerwony i poryzowany - połączenie tradycji i nowoczesnosci,
beton komórkowy jest chyba stosunkowo tani i szybko się z niego buduje,
silikaty nie wiem jakie są - białe? i też nie są chyba drogie.
Ja wybrałem porotherm, ale pamietaj że poryzowaną ceramikę robią też plecewice i pewnie inni.
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-225884
tylko ytong.
-paroprzepuszczalnosc
-wysoka izolacyjnosc
-mur jednowarstwowy
-latwosc instalacji
-brak szczeliny tak jak w murze dwuwarstwowym a szczelina to miejsce na robale ,myszy i inne badziewie.A jak jeszcze jest tam styropian---gniazdo idealne brrr
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-225953
dzięki wszystkim
sorka za pytanie
- lektura postów na tym forum dała mi dużo ...
... do myślenia :wink:
- chyba skłaniam sie w kierunku
BK 24 + 10 może 12 styropek
marpi
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-228116
Gość Cz.
mam domek z BK400 - 36 cm, ściany k<0,3, szyby U=1,1, obecnie dach z 15 cm wełny między krokwiami ( planuję więcej )
Fachowiec - starszy człek, który wiercił u mnie studnię, ze 3x przypominał mi abym opróżnił przed zimą hydrofor jeśli nie będę ogrzewał domu.
A nie ogrzewam jeszcze.
Po pierwszych mrozach ( ze 3-4 noce, wcześniej nie mogłem ) tak do -15C w nocy, spanikowany pojechałem sprawdzić stan hydroforu.
A tu nic.
Kupiłem więc termometr z pamięcią temp. minimalnej i max.
Do dzisiaj nie opróżniłem hydroforu.
Ciepło z ziemi wystarczyło aby temp. w domu przez całą zimę nie spadła poniżej 0,1C przy -18C na zwnątrz. :D
A co będzie jak docieplę wełną strop i położę 16 cm FS 20 na podłogę,
do tego podłogówka i piecyk kondensacyjny. Już się cieszę :wink:
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-228246
obliczyłem (program aquatherm-Polska OZC http://www.sankom.net/index.htm)
parametry mojej ściany :D
BK 600 FAELBET 24 cm + 10 cm styropianu
U = 0,247 lambda dla tego betonu 0,175 (ze strony http://www.faelbet.com.pl)
- trochę mnie to zdziwiło, że taka cieplusia - planowałem 12 cm styropka
i wtedy U= 0,22
zdaję sobie sprawę, że są to tylko dane obliczeniowe
dlatego chyba............ jednak............ dam 12 cm styropka
obecnie rozglądam sie za "dobrymi" cenami,
ale koniunktura jest tak nakręcona, że mam wrażenie, że i tak będzie drogo czego bym nie kupił.
pozdrawiam wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-228999
i wtedy U= 0,22
https://forum.murator.pl/topic/14153-z-czego-budowa%C4%87/#findComment-229005
