Witam ! Mam do wylania pomieszczenie 1,5 na 3 m. Wylewka będzie na starym betonie. Grubość od ok 25mm do 50 może 60mm. Czy można wylać to zwykłą wylewką betonową ? Czy stary beton wystarczy zagruntować zwykłym gruntem ? ( słyszałem opinie żeby na stary beton położyć warstwę kleju do kafelek by nowy beton się nie odparzył ) Proszę o wszelkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/141534-wylewka-betonowa/
wylewalem ostatnio taka powierzchnie i zrobilem tak:
styropian twardy 3 cm, folia do podlogowki, rury pex i na to betonfix kupionu w leroy-merlin - 6 zł worek 25kg, robilem takie półsuche i wylałem od 4 do 6 cm, po wyschnięciu otworzyłem zawór na podłogówkę i grzeje super.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/141534-wylewka-betonowa/#findComment-4060252
