Husy 13.04.2010 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam,Ponieważ chudziak został wylany za nisko mam teraz problem z dużo przestrzenią pomiędzy właśnie chudziakiem a planowanym poziomem podłogi.Od chudziaka do górnego poziomu płytek jest 35 cm. Czym to wypełnić? Są różne wersje rozwiązania:1)-chudziak-zwykła papa-folia-styropian 10cm+15cm-folia alu -rurki z ogrzewaniem-jastrych 8cm-płytka +klej 2 cm 2)-chudziak-zwykła papa-folia -piasek 10cm-styropian 10cm+5cm-folia alu -rurki z ogrzewaniem-jastrych 8cm-płytka +klej 2 cm Może są inne jeszcze rozwiązania?z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiamMaciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 13.04.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja bym rozwazyl piasek stabilizowany cementem, ten cement zwiaze czesc wilgoci i ustabilizuje calosc, sam piasek bedzie klopotliwy, bo pewnie bedzie wilgotny.25cm styropianu jest bez sensu, bo musial by byc bardzo twardy a to generuje koszta i nic wiecej nie daje. na piasek obowiazkowo folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4060574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 13.04.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Jak nie masz wstawionych jeszcze okien ani drzwi to nie ma problemu zawsze możesz zrobić niżej podłogę i osadzić drzwi i okna o 10 cm niżej. Druga opcja to taka że nie baw się w sypnie piachu na Chudzika bo zabawy z tym będzie dużo i koszty pewnie podobne jak dodatkowa warstwa styropianu. Lepiej dać 25 cm styropianu eps 100 w dwóch warstwach niż piasek. I nie ma co się obawiać ze coś będzie siadało bo są tu forumowicze co maja takie grubości i wszystko jest tak jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4060619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.04.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Ja mam 28 cm styropianu w 3 warstwach.Jastrych wylewany rok temu, mieszkam od 6 miesięcy.Nic nie siadło ani nie pękło.Wolałbym styropian od piasku dać ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4060638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 13.04.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Trochę zamieszam.Mój kierownik twierdzi, że chudziak jest po toaby wilgoć od dołu nie podchodziła. Patrząc namoją piwnicę to ma rację. Ciekawe czy u Was chudziak jest w jakimś innymcelu? Innym zagadnieniem jest zamknięcie wody pomiędzydwiema warstwami folii. Ciekawe jak się ona ma stamtąd wydostać?Papa, gdy szczelna to taki sam problem. Papa toteż możliwość przy podłogówce wytwarzania zapachów.O ile przy jej uszczelnianiu papy użyjemy rozpuszczalnikowych produktów to mogą one wchodzićw reakcję ze styropianem.Każdy z nas wie z badań geologicznych jaka jest u niegowysokość wód gruntowych i czy potrzebna jest tzw izolacjaciężka.Moja rada to piasek albo jeszcze lepiej dodatkowa warstwachudziaka. Na to styropian np. wodoodporny. I dopiero folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4061781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 14.04.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Zapachu z papy zadnego nie ma, to sa bajki jakies, niby ktoredy ma sie wydostac? Przeniknac przez folie, styropian czy moze ta malutka szczelina pomiedzy wylewka a sciana? Chudziak nie sluzy do tego, aby izolowac od wilgoci. Z zasady i samej nazwy jest tam beton chudy (klasa 7.5, czasami nawet mniej) ktory rewelacyjnie podciaga wode kapilarnie. Zeby ten beton jakos izolowal jakos od wilgoci powinien byc klasy co najmniej B25 (B25 W8 bodajze jest betonem uznawanym za wodoszczelny, choc i tak kapilarnie wode podciagnac moze). Pewnym rozwiazaniem jest wylanie chudziaka w folie. Ale nie jest to czesto spotykanie rozwiazanie bo i tak pozniej trzeba dawac izolacje na chudziakChudziak ma stabilizowac grunt. Od tego aby wilgoc nie podchodzila jest izolacja p-wilgociowa, papa czy tez folia. Ostatnio co raz czesciej folia, bo wiekszosc ludzi sciany stawia na foli, co pozniej implikuje podobna forme izolacji chudziaka. Izolacja ciezka to raczej izolacja jezeli sciany/podloga jest ponizej wystepujacego lustra wody gruntowej. Izolacja podlogi na gruncie, zakladajac ze jest ona jednak jakos wyniesiona ponad poziom terenu spokojnie moze byc w postaci dobrej jakosci folii. Gruba folia budowlana czarna w 2 warstwach spokojnie wystarczy. O ile na chudziaku nie ma ostrych obiektow ktore ta folie podra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf191 14.04.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Proponuję keramzyt. O ile budzet na to pozwoli. Dobre współczynniki termiczne oraz akumulacyjne ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.04.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Można też folię i na to poliuretan ! Do zdobycia tu na FM za darmo http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86885-Pigeon-buduje-quot-PASYWNY-quot-dom&p=2962681&viewfull=1#post2962681 Zapytaj Pigeon'a ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 14.04.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Jezeli ugina sie to tak jak u Pigeona to obawiam sie ze takie zbrojenie chudziaka to moze nie wystarczyc. Ale moze to tylko moje wrazenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 14.04.2010 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 bst - zrozumiałem i zgadzam się z Twoim opisem sposobuwykonywania podłogi na gruncie. Rzeczywiście dobrzewykonana izolacja przeciwwilgociowa jest bardzo ważna. Podciągania kapilarnego wody trochę nie doceniałem.Tylko ten problem z fachowcami, którzy się nie przejmujązachowaniem reżimów technologicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 14.04.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Husy czy przy takiej ilości styropianu , 8,5cm jastrychu to nie za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4063463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wio 15.04.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 35cm to tyle co należy. Chudziak, 5cm żwiru płukanego dokładnie wypoziomowanego , 20cm styropianu w dwóch warstwach, folia, wylwka dylatowana 8cm i podłoga 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4065016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 15.04.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Husy czy przy takiej ilości styropianu , 8,5cm jastrychu to nie za mało ? Zdania są podzielone - zdaniem jednych za mało, ale tym którzy mają - nic nie pęka. Styro tez jest lepszy i gorszy. Może warto poczytac wątki tych, którzy mają tak w projekcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4065956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 09.06.2010 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 (edytowane) Witam,Dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Rozwiązałem problem w następujący sposób:-podbeton-warstwa betonu wyrównująca wszystkie nierówności (3-7cm)-papa termozgrzewalna-folia-styropian 10cm+10cm-folia alu-rurki z ogrzewaniem-jastrych 8cm-płytka +klej 2 cm Dodatkowo zastosowane zostało zbrojenie rozproszone i zbrojenie siatką. PozdrawiamMaciej Edytowane 9 Czerwca 2010 przez Husy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141587-35-centumetr%C3%B3w-do-wype%C5%82nienia-pomiedzy-chudziakiem-a-posadzka/#findComment-4150609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
