Ależ się nawdychałem tego g...dzisiaj. Papa zgrzana , co prawda tylko na zakładkach ale dobre i to. A do klejenia - Isolbet? Czy to zdrowe?
Właśnei wyczytałem na stronie producenta Izolbetu , że powinien byc stosowany tylko na zewnątrz budynku....Jest jakiś substytut do wewnątrz?
Edytowane przez Wujor
więcej danych...
https://forum.murator.pl/topic/141592-papa-zgrzewalna-jak-to-klei%C4%87/#findComment-4062266
Papę termozgrzewalną najlepiej kleić po całości do zaimpregnowanego betonu. Jeśli chodzi o wnętrza, to polecam izolacje dyspersjami wodnymi, a nie na bazie rozpuszczalników. Nie będzie woniało, zwłaszcza przy podłogówce, oraz nie będzie wsysało styropianu, który źle reaguje na obecność rozpuszczalników w izolacji poziomej.
https://forum.murator.pl/topic/141592-papa-zgrzewalna-jak-to-klei%C4%87/#findComment-4062601
Ja niestety muszę jakos zewnętrzne krawędzie przykleic do podłoża. Spece którzy robili mi SSO niby dali jakąs papę pod mury ale jak się okazało nei jest ona termozgrzewalna , poza tym okrutnie sponiewierana...zatem muszę papę jakoś przykleic do podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/141592-papa-zgrzewalna-jak-to-klei%C4%87/#findComment-4063770
Zgadza się, ale nie będzie efektu "pływania" tak samo jak przy fundamentach.
Na pape przyjdzie jeszcze styropian, folia wylewka, kleje, dechy/płytki. Czy ja wiem, czy efekt, o którym piszesz faktycznie występuje...
Szybciej bałbym sie przerwania ciągłości izloacji przez zbytnie rozgrzanie palnikiem w jednym miejscu....
https://forum.murator.pl/topic/141592-papa-zgrzewalna-jak-to-klei%C4%87/#findComment-4067475
