soku77 26.04.2002 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2002 Cześć wszyskim!!! Mam takie pytanie kupiłem rok temu dom jest on drewniany, zbudowany z bali (drewnianych). Chciałem na wiosnę ocieplić "go". Tylko mam problem z dobraiem dobrej techniki ocieplenia, Zastanawiam się nad propozycją pewnej firmy która oferuje mi do zakupu styropian ryfowany, czy to dobry pomysł czy jednak mógł bym ocieplić ten dom jakoś inaczej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 27.04.2002 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2002 To zależy z jakich bali masz ten dom.W naszych warunkach klimatycznych jak twierdzą starzy górale bali o grubości 22cm nie trzeba ocieplać.Mój dom z bali jest jeszcze w sferze marzeń ale planuję taki z bali o gr.16cm + ocieplenie wełna mineralna,folia przeciwparowa i od wewnątrz płyta k-g.Będziesz bardzo mile widziamym gościem w wątku wymiana doświadczeń, domy z bali.Tam są miłośnicy takich domów i czekają na informacje ich użytkowników.Pozdrawiam Ewa [ Ta Wiadomość była edytowana przez: EDZIA dnia 2002-04-27 09:45 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-15915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babis 27.04.2002 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2002 Ja bym nie polecał styropianu tylko wełne mineralną a to ze względu na różnice w przenikalności pary wodnej.Powinien Ci to wyjaśnić fachowiec.Do z "odzysku" trzeba dokładnie sprawdzić.Mój kuzyn swego czasu nabył taki dom za jak to się mówi psie pieniądze i był zmuszony wymieniać północną ścianę.Ale suma sumarum finansowo i tak był sporo do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-15917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 27.04.2002 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2002 Ja też odradzam Ci styropian, gdzieś słyszałam, że styropian ma właściwości utleniające i w przypadku bali się nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-15918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 27.04.2002 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2002 Pozatym podobno myszy jedzą styropian i ma on gorszą izolacje akustyczną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-15925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.04.2002 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2002 Ryflowany styropian nadaje sie do konstrukcji drewanych szkieletowych, ryflowanie jest wlasnie do odprowadzenia skroplin. Styropian ma mniejsza wilgotnosc masowa niz welna ale ma gorszy wsp. dyfuzji pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-15977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 02.05.2002 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2002 Ocieplając dom od środka najlepiej przyjąć następujące rozwiązanie:- bale,- pustka powietrza 1,5-2,0 cm,- filia wiatroizolacyjna,- izolacja cieplna - w zalezności od grubości bali grubość izolacji winna wynosić 8-12 cm (12 cm przy balach grubości np. 80 mm),- opóźniacz pary (paroizolacja),- płyta g/k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-16256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soku77 23.06.2002 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2002 I CO Z TYM DOMEM CHCIELEM GO OCIEPLIC OD ZEWNATRZ I TAK WLASNIE POMYSLALEM, BAlE, LISTWY CO 0,5M ZEBY BYLA PRZERWA 2-3 CM POZNIEJ PLYTA JAKAS IMPREGNOWANA DO NIEJ PRZYKLEJONY STYROPIAN I OCZYWISCIE TYNK MINERALNY CZY AKRYLOWY!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1416-ocieplanie-dom%C3%B3w-z-bali-drewnianych/#findComment-22358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
