ryszard233 13.04.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam..czy mogłby ktos pomóc w tym temacie? Podloge mam w stanie dosc dobrym.malo sie ugina chodząc po niej...z gory dziekuje.Słyszałem ze mozna plyty osb przykrecic i na to płytki......pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141603-kafelki-na-pod%C5%82odze-drewnianej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 29.04.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Ja bym tego nie robił.Drewno będzie się uginać - glazura tego nie wytrzyma -będzie pękać.Jak dostanie ci się woda do tego drewna - spuchnie i kafle odpadną. Może jakieś niewielkie kafelki z superelastyczną spoiną??Chyba że ktoś ma pozytywne doświadczenia w tym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141603-kafelki-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-4086604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staszek500 29.04.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 o takich zabiegach jeszcze nie słyszałem. Ja kładłem płytki na płytki pcv, ale na podłogę drewnianą bym się bał. Tak jak pisze panfotograf, drewno będzie się wyginać. Po co niszczyć sobie nowe płytki. A podłoga jest klejona? Z desek? to parkiet? Co jest pod nią? Beton, wylewka? Może lepiej je zedrzeć i położyć na to podłoże nowe płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141603-kafelki-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-4086615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 29.04.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Witam..czy mogłby ktos pomóc w tym temacie? Podloge mam w stanie dosc dobrym.malo sie ugina chodząc po niej...z gory dziekuje.Słyszałem ze mozna plyty osb przykrecic i na to płytki......pozdrawiam Grunt specjalny Ceresit CN-94 . Klej Ceresit CM-17 . Czasami wtapia sie siatke z wlokna w warstwe kleju jezeli podloze nie jest wystarczajaco sztywne . W kuchni i lazience , warto zastosowac hydroizolacje CL-51 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141603-kafelki-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-4087216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.04.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Witam..czy mogłby ktos pomóc w tym temacie? Podloge mam w stanie dosc dobrym.malo sie ugina chodząc po niej...z gory dziekuje.Słyszałem ze mozna plyty osb przykrecic i na to płytki......pozdrawiam Płyta OSB pod kafle (22mm) jest sztywna i będziesz przykrecał do płyty OSB luźne fragmenty podłogi. Tym samym nadal będzie posadzka mało sztywna. Na płyty OSB można kłaść kafle. Trzeba ją odpowiednio przygotować. A wogóle z czego masz podłogę- tę luźną oczywiście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141603-kafelki-na-pod%C5%82odze-drewnianej/#findComment-4088725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
