Dostalem taka oferte z MS okna pakiet 3-szybowy profil tytanowy:
https://docs.google.com/fileview?id=0BxjyAWrCi-CMY2Q2ZWNjMzktNzdhYi00MTg2LTkxNjItNDI4OGNhYjBiOGVi&hl=pl
co sadzicie o tych cenach? brac czy szukac dalej?
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/
Wiem jak takie posty moga byc pomocne pozwole sobie odpisac ja kupowalem okna do mojego domu organizujac gotowke do konca lutego biezacego roku bo niby promocja do konca lutego.Ja wybralem okna MS Tytan 3-szyby biale obustronnie ze szprosami oto zestawienie:
-2*150/140
-2*180/150
-4*60/90
-3*90/210(w tym dwa stale przeszklenia)
-1*170/230(tarasowe ruchomy slupek)
-1*80/230(tarasowe stale przeszklenie obok otwieralnego)
-tarasowe z przedluzona dylatacja o 15cm w dol
-klamki zwykle biale hope
-montaz wliczony w cene
Faktura wyniosla po rabacie za gotowke z gory 11300zl zaplacone 27-02-2010 a jak widze po Twojej ofercie dalej licza za wklad 3-szyby 1zl/m2 masz pewne odniesienie do podjecia decyzji.Mam kolege ktory juz od 7 lat pracuje w zakladzie w Slupsku na produkcji i okna jak twierdzi sa dobrze robione choc spotkalem na forum rowniez inne opinie.pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4061306
Wyślij ofertę do innych fabryk i porównaj sam - wyślij np. do http://www.eurocolor.com.pl i do http://www.pol-plast.pl i sobie zobacz co wyjdzie korzystniej.
[ moderowano - reklama ]
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4067443
Nie do końca znam ich program, więc mam kilka wątpliwości, np.
-kolor złoty dąb jedno- czy dwustronny?
- jest jakaś ciepła ramka czy nie?
- jakie jest rzeczywiście szkło w poz, 4 - w balkonie? na szybach "3" czy "4" ? powinno być na czwórkach, trójki są zbyt cienkie i kruche.
Mimo tych pytań uważam, że cena jest dobra a M&S wartym zachodu producentem, montażysty nie znam...
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4068667
Pozdrawiam.
Panie ukxxxxx mało miałeś banów?
Co powiesz w tym temacie? Który profil z Pol-plastu porównujesz z M&S? Schuco czy Decco?
Co klientowi da wysłanie zapytania do kilku fabryk? Cenę czy coś więcej? Co może sobie wyliczyć?
Znów zaczynasz reklamować swój program?
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4068683
najlepiej zrób tak jak klient który ostatnio do mnie przyszedł.
Wyciągnął plik ponad 20 ofert i się zaczęło - podstawowe pytanie jakie padło z jego ust - "Panie, dlaczego rozpiętość cen jest od 9 tys do 28tyś?"
I zaczęliśmy sobie oglądać oferty - i tylko jedna, podkreślę JEDNA !!! była oferta zgodna z zapytaniem klienta.
Reszta miała tylko jeden cel - przedstawić ofertę jak najtańszą, okrojoną względem założeń, bardzo często z zastosowaniem rozwiązań niewykonalnych byleby tylko klient ruszył się do tego a nie innego punktu.
Różniły się tyloma "duperelami" że nic dziwnego iż klient z lekka zbaraniał.
Mało brakowało a wybrałby ofertę jaką w podobnej sytuacji wybiera większość poszukujących okien - ofertę teoretycznie najtańszą ale...
A zresztą, większość dobrze o tym wie, że nie znając się choć odrobinę jedynym realnym kryterium będzie tylko cena
Nadmiar informacji niestety szkodzi gdy nie ma się choć podstawowej wiedzy w temacie
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4070802
Widzę, że kolega ukr**** jest nie do zbanowania i pewni zmienia IP jak rękawiczki ;)
Swoją drogą ciekawe kto to jest ten wspólnik z germańsko brzmiącym nazwiskiem... Wyimaginowany przyjaciel?
Co do oferty z pierwszego postu to cena jest na rozsądnym poziomie jeżeli to kolor dwustronny. Do wyjaśnienia te grubości szyb bo z tego co mówią wytyczne podawane już w innym wątku to właśnie w balkonie musi być szkło 4mm a resztę pozycji trzeba by wyliczyć powierzchnię szkła.
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4070866
hej,
w sumie urwalem jeszcze z 5% na cenie.
powierzchnia szkla jest w pliku, profil stalowy, barwione obustronnie.
co do szyb jest takie oznaczenie "wkład 4T/14Ar/4/14Ar/4T" ilosc czworek sugeruje, ze szyby sa 4 mm :D
Co do montazu, bo dzisiaj byly pomiary otworow, jest jedna sprawa, co do ktorej mam watpliwosci, a mianowicie otwor mam 104-105 cm, a okno przyjelismy 100 cm (za 101 cm wchodzi nastepna rozmiarowka 101-110 cm) czy to aby nie za duzo miejsca na pianke?
na parapety zostawione 4 cm od dolu, dobrze?
styropianu na elewacji daje 25 cm,mimo to okno bedzie zlicowane z murem, panowie na sugestie, ze moze zamontujemy w warstwie ocieplenia wzdrygneli sie i stanowczo nie polecali tej opcji, co o tym sadzic?
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4070917
...na parapety zostawione 4 cm od dolu, dobrze?
dobrze
no cóż... aż szkoda przy takiej warstwie ocieplenia okna montować w licu ściany
gdzieś tu pokazałem rozkład izoterm w takiej sytuacji
ale skoro jeszcze tego nie robili to lepiej niech się na Tobie tego nie uczą
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4071001
ponoc robili, a mi zalezy na jak najlepszym ociepleniu.....
Jareko, na co zwrocic uwage przy oknie w warstwie ocieplenia, co im powiedziec? bede wdzieczny za jakies podpowiedzi...
okna do 150 cm jednoskrzydlowe.... obawiam sie blizej nieokreslonej niestabilnosci ;)
Edytowane przez kurt76
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4071028
popatrz na zdjecia na mojej stronie, poszperaj w sieci, juz jest od groma opisow oraz zdjec z takich montazy
najwazniejsze odpowiednie podpracie (polecam system JB-D), odpowiednie zamocowanie boczne i gorne i wogole dokladnosc wykonania
https://forum.murator.pl/topic/141611-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-oferty/#findComment-4071058
