piotrek9 13.04.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 salon 36 m2 . jaki klimatyzator .firma? moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.04.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Sam montujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4062909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek9 15.04.2010 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 czy to skąplikowane.potrzebuje prosty bez zbędnej elektroniki podwieszony pod sufitem.salon mam mocno przeszklony od strony południowej i czasami jest 27 - 28 stopni ale jeżeli mam cos zepsuć to zlecił bym montaż. .jakie są koszty montażu i na co powinienem zwrócić uwage przy wyborze klimyp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4064566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.04.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Zainstalowanie typowego klimatyzatora nie jest jakoś bardzo skomplikowane, ale wymaga pompy próżniowej. Pewnie takiej nie masz i nie będziesz chciał kupować. Pozostaje Ci klimatyzator do samodzielnego montażu, który ma szybkozłączki i nie wymaga pompy próżniowej. O dobór zapytaj w sklepie, w którym będziesz go kupować. Od tego są, żeby znać i Ci doradzić. A potem napisz tutaj co Ci zaproponowali i w oparciu o jakie dane to dobrali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4065045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marax 15.04.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Wszystko zależy do tego jaki budżet posiadasz na zakup nowego klimatyzatora oraz od powierzchni salonu. Napisz wiecej szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4065725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.04.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Potrzeba Ci min 4 kW mocy chłodniczej. Sam lepiej nie montuj, chyba że coś takiego: http://www.allegro.pl/item990132673_klimatyzator_split_do_samodzielnego_montazu_2_5kw.htmltylko że wtedy potrzebujesz 2 sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4067159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzego40 10.06.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 WitamKupiłem zestaw podobny do wskazanego powyżej: szybkozłączki, 2,5kW z myślą o instalacji w kuchni (ok 20m2, południowa strona, duże okno).Jednostkę zewnętrzną mogę umieścić na dachu lub nad stropem w kuchni (przestrzeń o wysokości max.1,5m, dach drewniany kryty blachą, dwa małe otwory wentylacyjne).Ze względów hmm... estetycznych preferowałbym drugie rozwiązanie, czy nie spowoduje to jednak "ugotowania" jedn.zewn.? (z drugiej strony - jeżeli postawię ją na dachu, to nie będzie ocieniona). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4151484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof i Elżbieta 14.06.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2010 To trochę z innej "beczki". Jaki jest koszt montażu klimatyzacji w domu ok. 150 m. Poddasze użytkowe ( 3 pokoje).? Jaki rodzaj klimy: kanałowa, multi split czy inna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4157236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 09.07.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Podciągam temat. Co sądzicie o firmach :Airwell ,Mistral ,Galanz? Którąś z tych firm zaproponował mi instalator. Którą wybrać? Dwie ostatnie wiem ,ze chińskie- ale czy to oznacza ,ze są złe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4192781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Naprawdę nikt na forum nie może doradzić w kwestii klimatyzacji?nie dokuczają wam obecne upały :? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4196044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 13.07.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Dokuczają.Ale jeszcze bardziej dokuczają obowiązujące ceny usług. A swoją drogą to w zupełności wystarczy Ci 3,5 kW mocy chłodzenia. A może nawet 2,5. Zakładam że nie planujesz utrzymywania 19 stopni przy 35 na zewnątrz. Te 2,5 kW w zupełności wystarczy do obniżenia temp. o 5 stopni. Czyli 22-23 spokojnie utrzymasz. Skąd to wiem? Ano kiedyś zrobiłem tak w firmie. Przyszli fachowcy, wyliczyli w jednym pomieszczeniu ok. 12 kW w drugim 10 kW. Zamontowaliśmy 8 i 6 kW. A uzyskiwana temperatura jest niższa niż potrzebna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4196101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 13.07.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Dzięki za podpowiedz. Też tak właśnie myślałam tylko nie byłam pewna.Ja chce sklimatyzowac kilka pomieszczeń : 12 m2x 3m wysokości= 36 m3- gabinet 14m2 x2,5 m=35m3 -sypialnia21 m2 x2,5 m=52,5m - duży pokój- poddasze to jedna wielka przestrzeń ok. 110 m2 ( liczone ze skosami).Tutaj proponują jednostkę zewnętrzną split 12,5 kW lub opcjonalnie 9 kW- o ile nie będa używane wszystkie na raz. Jednostka główna -klimatyzator inwerterowy- taki co podobno nie uruchamia się z całą moca za każdym razem - tylkoma regulację mocy. Ciekawe - czy gdybym wzięła jeszcze mniejsza jednostkę - np. 7 kW - to czy przy przypadkowym uruchomieniu wszystkich jednostek wewnętrznych -nie spali sie ta zewnętrzna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4196120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 14.07.2010 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Nie, nie spali się nic. A do takiego rozwiązania najlepsze jest chłodzenie/grzanie kanałowe zintegrowane z wentylacją - niestety drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4197003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.07.2010 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 chłodzenie/grzanie kanałowe zintegrowane z wentylacją - niestety drogie. I tego jeszcze bardziej nie rozumiem. Klimatyzatory kanałowe są 2-3 krotnie droższe od zwykłych splitów (o podobnej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4197058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 14.07.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Jak to nie rozumiesz? Jest najlepsze, bo klima pracuje jako pompa ciepła i może pracować cały rok, a wentylacja równomiernie rozprowadza powietrze (i zimne i ciepłe). A o cenie też chyba pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4197305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.07.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 OK, niejasno zacytowałem. Nie rozumiem dlaczego klimatyzatory kanałowe są 2-3 razy droższe od zwykłych splitów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4197316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 15.07.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 A tego to i ja nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4198773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertA 16.07.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Pisze Pan o salonie o gabarytach 36 m2, proponuje zastosować klimatyzator o mocy 5,2 kW, przewymiarowany co prawda ale potem z ekonomi Pan na prądzie i a zapas mocy pozwoli na szybkie ustalenie żądanej temperatury. Co do producenta to właściwie wszystkie klimatyzatory średnich półek /LG, Aircool, York, itd/, proszę się jednak wystrzegać klimatyzatorów do samodzielnego montażu i market-owego hła..... Serwis klimatyzacji zainstaluje sprzęt prawidłowo zgodnie ze sztuką i da gwarancje niezbędną również do roszczeń gwarancyjnych urządzenia. Koniecznie musi pan żądać okazania wcześniej uprawnień chłodniczych i prądowych od ekipy montującej.Jakby co chętnie sprzedamy dostarczymy i zainstalujemy sprzęt [ moderowano - reklama reklamy w dziale "Ogłoszenia drobne" i w korespondencji prywatnej ] Pozdrawiam R. Aptacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4199907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 16.07.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 "Potrzeba Ci min 4 kW mocy chłodniczej""proponuje zastosować klimatyzator o mocy 5,2 kW" Kto da więcej?? "przewymiarowany co prawda ale potem z ekonomi Pan na prądzie i a zapas mocy pozwoli na szybkie ustalenie żądanej temperatury" Przewymiarowany przede wszystkim cenowo... "proszę się jednak wystrzegać klimatyzatorów do samodzielnego montażu i market-owego hła..... "No i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4199947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kliaw 16.07.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 (edytowane) do "pawel_l" nie będe cytował twoich wypowiedzi bo mi szkoda miejsca w poście - JESTEM CIEKAW DLACZEGO NIE ZAJMIESZ SIE KLIMATYZACJĄ - Jestes geniuszem technicznym i ekonomicznym - omnibus? a może niedowartościowana złota rączka? Ateraz takie moje głupie przemyślenia 1. ciekawe dlaczego mam zainstalować jakiś 5kW skoro ten 2,5kW też chłodzi? może oszczędności? co zużywa mniej pradu wyłączony po 20 minutach 5KW czy pracujący 24h na dobe 2,5 kW? Zużycie materiału i części gdzie szybciej? 2. Dlaczego mam wezwać do montażu firmę za 1000zł skoro sam to zrobię równie dobrze. wygoda i spokój ? Nalezy zrozumieć podstawową zasadę że nie płaci się za montaż lecz za: przeniesienie obsługi gwarancyjnej z producenta na przedstawiciela. 3.Dlaczego sam nie moge zamontować klimatyzacji? Czy ktoś kiedyś powiedział że nie możesz? Możesz i jak masz takie hobby montuj wszystkim za darmo! Ale zawsze poinformuj ich że: tracą gwarancję, może być wyciek czynnika chłodniczego, można źle zrobić podłączenie elektryczne i że za błędy się płaci! 4.Jaki klimatyzator lepszy ten za 400zł do samodzielnego montażu, czy ten za 3000zł od przedstawiciela handlowego np Daikin? Muszę sie pozbierać , bo smiech mi nie pozwala pisać według niektórych ten za 400 inni skierują sie do tego za 3000zł. Kto ma rację? Zasada jest taka - nie doradzaj nikomu że tańsze jest lepsze skoro nie znasz jego potrzeb! Niejednokrotnie ludzie tylko dlatego są w stanie zapłacić więcej za lepszą jakość i gwarantowaną obsługę żeby swój czas spożytkować na przykład na zabawę z dziećmi. Przykład Pana "pawel_l" wskazuje że jednak jest wiele osób które wolą zamartwiac się czy oby nie za drogo , a co sie stało , pomozcie bo sam zamontowałem , czy oby nie przepłaciłem. LUDZIE KUPUJCIE KLIMATYZACJE NAWET ZA 100zł naprawiajcie ją sami , róbcie udoskonalenia z 2kW do 35KW tylko na boga nie zmuszajcie innych do kroczenia waszą ścieżką życia . Inni czasami nie chca być wami! I tylko dla tego że nie znają tematyki KLIMATYZACJA zaglądają na forum żeby zapytać . Wierzcie mi nie każdy chce zostać "złota rączką " ! 5. Idąc za tropem Pana "pawel_l" proponuję żeby wszyscy którzy wydali na swój ukochany dom niemałe pieniadzę urządzali go wg zasady: lodówka w kuchni ? może samochodowa wystarczy? pozdrawiam wszystkich PS do "piotrek9" 36x2,5=90m3 na taką kubaturę 4kW + kazdy komputer, fax, drukarka,TV, itp 100W+ każda osoba 150W + każdy metr kw szyb 100W zsumować i jest wynik tylko po co? dla sprawdzenia? Edytowane 16 Lipca 2010 przez kli***aw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141615-klimatyzator-w-salonie/#findComment-4200368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
