root 13.04.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 Witam. Czeka mnie remont dachu w tym roku i szukając informacji na temat różnych możliwości jego ocieplenia i izolacji znalazłem informacje i oferty dotyczące natrysku pianki PUR. Natrysk byłby zewnętrzny na obecną warstwę papy i pokryty warstwą zabezpieczającą UV. Z informacji znalezionych w internecie nowa metoda ma same zalety i praktycznie nie ma wad. Koszty też są zbliżone, gdyż 15cm styropapy - 30zł, dobra papa podkładowa SBS 4mm - ok 10 zł, dobra wierzchnia papa SBS 5,2mm ok 18 zł no i robocizna - 15-30 zł/m daje w sumie ok 80-90zł/m2 i na podobną kwotę dostałem ofertę na natrysk pianki 8cm (odpowiada 15cm styropianu). I jestem w kropce... Dach przykryty dobrą papą z dobrym wykonaniem bez problemu wytrzyma kolejne 20-40lat bez ingerencji, natomiast ile wytrzyma pianka ?? Czy faktycznie jest taka rewelacyjna ?? Jak zachowa się po latach ?? Jaka będzie jej odporność ?? Czy ma ktoś faktyczne doświadczenie w temacie a nie tylko informacje wyczytane z netu ?? Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w podjęciu decyzji i wydaje mi się że dyskusja okaże się pomocna dla wielu osób planujących remont dachu. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2010 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Ja nie wierzę w to , że 8=15. No i ten koszt. Czy to na gotowo i nic nie będzie ciekło? . pozdr Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4062573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 14.04.2010 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Takie informacje można znaleźć w necie: Współczynnik przewodnictwa cieplnego pianki PUR wynosi 0,020-0,023 W/(mK), zaś wełny mineralnej 0,034-0,040 W/(mK). Przykładowo warstwa grubości 5 cm pianki PUR odpowiada 9 cm wełny mineralnej (pianka o gęstości 35 kg/m3). Materiał Grubość warstwy [cm]Pianka PUR (gęstość 35 kg/m³) 1,0Styropian 1,6Wełna mineralna 1,8Drewno 6,0Beton komórkowy 15,0 Więc może faktycznie nie jest to 8=15 ale blisko.Na gotowo m2 a czy nie będzie ciekło to nie wiem... dlatego pytam. Z danych teoretycznych wszystko jest pięknie łącznie z bardzo wielką zaletą że taka warstwa z pianki podobno oddycha, czyli wypuści parę na zewnątrz a nie wpuści wody do środka, no i brak połączeń też jest na +.Tyle teorii a jak w praktyce ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4063367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 14.04.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Czy pianka będzie pokryta papą, welonem , czy krycie jest wliczone w cenę? Styropapę można połączyć na piankę i mostki znikną. pozdr.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4063455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 14.04.2010 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Tak to wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=ZXYl6yzVoh8 Nie ma żadnych łączeń, na wierzchu jest 2 x warstwa zabezpieczająca przed UV i posypka.Wierzchnia warstwa jest w cenie.Nie trzeba zrywać poprzednich warstw.Cały dach w 1 - 2 dni.Więc plusów jest sporo, minus jest jak dla mnie 1: nie wiem jak pianka w praktyce będzie wyglądać za 20 - 30 lat... PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4063469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.04.2010 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Tego nie wie nikt. pozdr Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4065181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dachowy 06.05.2010 03:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Najstarsze firmy w Polsce, zajmujące się aplikacją natryskowych poliuretanów stosowanych jako renowacja lub nowe pokrycie dachowe, posiadają w chwili obecnej 20 letnie doświadczenie (pozytywne ) Przy odpowiednim dbaniu o dach (odnawianiu powłoki chroniącej piankę przed UV oraz okresowym uzupełnianiu ewentualnych ubytków) żywotność jest długa - wiele firm wykonujących takie izolacje oferuje możliwość przedłużenia gwarancji na szczelność pokrycia, przy okresowej konserwacji. Sprzyjające warunki pogodowe oraz niski stopień skomplikowania technicznego dachu pozwalają wykonać w tej technologii do 1000m2 w ciągu jednego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4096062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ioc 14.07.2011 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 root, odświeżę trochę temat. Pewnie jesteś już po remoncie dachu. Jakie rozwiązanie zastosowałeś? PozdrawiamArek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141619-dach-p%C5%82aski-pianka-natryskowo-czy-papa/#findComment-4782575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
