Witam.posiadam najwyszej jakości pręty zbrojeniowe o długości 2,3m o grubości 20mm, czy mozna je wykożystac poprzez łaczenie spawem, jako zbrojenie na cały strop?? Czy przepisy stanowią że ma to być jednolity pręt???:)
https://forum.murator.pl/topic/141651-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojeniowych-na-strop/
Nie musi być jednolity i nie trzeba spawać, zbrojarz na pewno będzie wiedział, jak je połączyć, żeby było dobrze (w skrócie: łączy się na zakład i skręca drutem wiązałkowym, zakład musi być spory, bodajże 50 średnic pręta, więc przy tak krótkich odcinkach rzecz może wyjść całkowicie nieopłacalna).
J.
1. Prety fi20 na strop? Tak jest w projekcie?
2. Prety 2 metrowe z zakladem metrowym.... Chyba bym w to nie szedl... MOze wykorzystasz pozniej na zbrojenia wiencow, slupkow pod murlate, itd?
Pzdr
Ja też bym przeznaczył te pręty na inne miejsca. Łączenie takich odcinków to nieopłacalna sprawa, chyba, że chodzi o _dozbrojenie_ jakiegoś newralgicznego fragmentu, np. pod jakąś nietypową, ogromną wannę ;) Generalnie natomiast lepiej je wykorzystać do połączenia np. schodów żelbetowych ze stropem, wieńców, podciągów czy innych nadproży.
W projekcie pewnie ma cieńsze, ale skoro takie pręty ma pod ręką, to może i warto pokombinować i zrobić zbrojenie z tego, co jest, nawet przewymiarowując? Kolega z pracy ma na tych zasadach zrobiony (w kilkudziesięcioletnim domu) strop monolityczny na bazie szyn kolejowych :D
W sumie dobrze byłoby gdzieś poszukać jak to jest z tym spawaniem, bo z tego, co na szybko znalazłem, wtedy zakład wynosi tylko 10 średnic, a to już by czyniło rzecz interesującą.
J.
Grubszy pret bedzie dawal wieksze rysy skurczowe. Ma to zwiazek min. z rozkladem temperatury podczas wiazania betonu.
Dlatego dobrze jest dac ciensze zbrojenie a gesciej niz grube a rzadziej.
Ale o tym co z tymi pretami zrobic powinien zadecydowac kierbud lub projektant, bo my to sobie mozemy co najwyzej powymyslac..
