RolandP 14.04.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam, szukam jakiegoś ustrojstwa, które po zaniku prądu spowoduje, że urządzenie do niego podpięte nie włączy się po powrocie zasilania. Dopiero ręczne uruchomienie (jakiś przycisk/przełącznik/itp.) pozwoli na ponowne dostarczenie prądu do urządzenia. Najlepiej jeśli czas zaniku prądu po jakim ma się nie włączyć ponownie byłby sterowany ale nie jest to konieczne. Fajnie też jeśli byłoby to jakieś zabezpieczenie, które da się zastosować w standardowej skrzynce rozdzielczej (wyłączałoby mi wtedy po prostu dany obwód elektryczny). Liczę na to, że coś takiego istnieje na rynku i jest dostępne w rozsądnej cenie pozdr, RolandP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.04.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Odpowiednio połączony zwykły przekaźnik to załatwi. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4063302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 14.04.2010 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Jarek.P - dzięki za info. Faktycznie można to oprzeć na przekaźniku bistabilnym + przycisku "dzwonkowym". Teraz to już bardziej z ciekawości - czy we w miarę prosty sposób dałoby się zrobić wspomniane przeze mnie usprawnienie - czyli trwałe rozłączenie obwodu ale dopiero po określonym czasie? (czyli np. ustawiam próg na 30 minut, jeśli zanik prądu jest krótszy to po powrocie zasilania przekaźnik się załącza, jeśli przerwa trwa dłużej to przekaźnik pozostaje rozłączony aż do ręcznego załączenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4064001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.04.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Myślałem o najzwyklejszym przekaźniku połączonym tak, że jego cewka jest zasilana zza jego własnych styków, w tym momencie ustrojstwo włączasz przyciskiem zwierającym na moment jego styki, brak zasilania bądź drugi przycisk, rozwierny włączony w szereg z cewką całość wyłącza, ale oczywiście na bistabilnym też to zrobisz, typowe po braku zasilania się resetują. Napisz jeszcze, co konkretnie chcesz w ten sposób zasilać, bo jeśli to ma być jakieś duże obciążenie, to w jednym i drugim przypadku dochodzą jeszcze dodatkowe niuanse (konieczność użycia styku pomocniczego w moim rozwiązaniu, konieczność dołożenia dodatkowego stycznika w twoim). Drugie pytanie - zrobić da się wszystko , kwestia tylko użytych środków. Tu rzecz komplikuje trochę fakt, że mierzony ma być czas braku zasilania, komponentami gotowymi (typu wyłączniki czasowe itp.) byłoby to trudne do zrobienia, ale jeśli masz w swoim otoczeniu jakiegoś elektronika - majsterklepkę, to odpowiedni układzik zrobi bez problemu, mogłoby to być prościutkie urządzonko dołączone równolegle do styków przekaźnika i podtrzymujące ich zwarcie przez zadany czas. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4064134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 15.04.2010 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Zasilana ma być pompa do filtra w akwarium o mocy pewnie max. 30-40W więc raczej o przeciążenie układu bym się nie martwił. W każdym razie dzięki za info - naprowadziło mnie to na właściwy tor poszukiwań kwestie odliczania czasu po wyłączeniu raczej sobie daruję - za dużo zabawy z tym będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4064806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 15.04.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Możesz poszukać gotowych przekaźników czasowych. Na przykład na stronie http://www.el-dar.com.pl/Przekaznik-czasowy-PO-415-230V-352.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4065377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 15.04.2010 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 samm dzięki - faktycznie to chyba spełniłoby moje oczekiwania Pytanie tylko jak się zachowa jeśli oprócz napięcia sterującego zniknie napięcie to które ma być "podtrzymywane". Czy taki przekaźnik nie wyzeruje się i nie rozłączy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4065526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 15.04.2010 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Wyzeruje się i się rozłączy, niestety. Dlatego pisałem, że zrobienie takiej opcji nie będzie już takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4065549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 15.04.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 ...a może jakiś mały zasilacz bezprzerwowy UPS ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4065556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 15.04.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Jest taka strona pdf z opisami funkcji czasowychrealizowanych przez przekaźniki czasowe Relpol http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/funkcjeczasowedelta.pdf Ciebie interesuje funkcja A - opóźnione odpadaniepo zaniku napięcia zasilania U Na stronie Relpol nie sprawdzałem ale na pewno jest. Są jeszcze takie przekaźniki jak chcesz firmy Saia dystrybutorw naszym kraju to Sabur. Ale te przekaźniki to dla Ciebie będą za drogie. A te Relpol tochyba do 200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4065884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magicc 16.04.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Jest taka strona pdf z opisami funkcji czasowych realizowanych przez przekaźniki czasowe Relpol http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/funkcjeczasowedelta.pdf Ciebie interesuje funkcja A - opóźnione odpadanie po zaniku napięcia zasilania U Na stronie Relpol nie sprawdzałem ale na pewno jest. Są jeszcze takie przekaźniki jak chcesz firmy Saia dystrybutor w naszym kraju to Sabur. Ale te przekaźniki to dla Ciebie będą za drogie. A te Relpol to chyba do 200 zł. Tak, ale wszystkie przebiegi czasowe w tych przekaźnikach zerują się po zaniku napięcia zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4066586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 16.04.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 magicc - a na przykład przekaźnik D6DAo 3-ch minutach zwłoki. Obejrzyj jego schemat aplikacyjny na stronie Relpol.On nie ma żadnego dodatkowego zasilaniatylko poprzez A1 i A2.Oglądaj tylko przekaźniki o funkcji "A".Tutaj podam stronę może się otworzy. http://www.relpol.pl/data/products/pl_PL/517/czas_delta6.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4066699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandP 17.04.2010 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Wielkie dzięki za namiary na inne rozwiązania. Muszę sobie na spokojnie poczytać - fajnie zapowiada się ten D6DA z Relpolu. A UPS jest jednym z rozwiązań ale szukam po prostu alternatyw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141674-automatyczne-roz%C5%82%C4%85czenie-urz%C4%85dzenia-po-zaniku-pr%C4%85du/#findComment-4068335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
