Chcę zagospodarować sobie poddasze ( 50 m2) i położyć deski sosnowe na podłogę, lecz wylewka jest nierówna.
Czy nadlać 3 cm wylewki i wtedy kłaść legary i na nie deski czy może nadlać tylko pod legarami, co sądzicie ???
Może macie jakieś inne rozwiązanie. ???
https://forum.murator.pl/topic/141675-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-nier%C3%B3wna-wylewka/
Zgadzam się z kolegą ,nierówności posadzki niweluje się poziomem legarów.Najlepiej używać podkładek gumowych pod legary jeśli oczywiście różnice w poziomie są niewielkie,jeśli masz duże różnice to najpierw podkład z drewna a potem guma.
https://forum.murator.pl/topic/141675-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-nier%C3%B3wna-wylewka/#findComment-4064607
Wydaje mi się że wylewka nie będzie mieć niż 4 cm różnicy w poziomie.
Te podkładki musiałbym dać na całej długości łaty żeby się dopasowała?
Gdzie mogę znaleźć takie podkładki?
https://forum.murator.pl/topic/141675-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-nier%C3%B3wna-wylewka/#findComment-4065208
Podkładki daje się punktowo co 80-90cm w zależności jakie dasz legarki,te gumy to ja kupuje w hurtowni budowlanej bo w marketach to trudno je znaleść.Może znajdziesz coś gumo pochodnego też sie sprawdzi.Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/141675-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-nier%C3%B3wna-wylewka/#findComment-4066829
idealnym rozwiazaniem jest przyklejenie desek do płyty OSB umieszczonej zamiast na legarach na piance niskokurczliwej. Ten sposób w szczegółach niedawno opisywałem. Żadnej zabawy z nadlewaniem , podlewaniem, żmudnym ustawianiem poziomu.
Szybko, taniej i trwale.
https://forum.murator.pl/topic/141675-deski-na-pod%C5%82og%C4%99-nier%C3%B3wna-wylewka/#findComment-4068791
