brachol 01.02.2004 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 Witam chcialbym wylas funsdament prosto do gruntu i zastanawiam sie czy trzeba go ocieplic czy wystarczy wykop wylozyc folia a ocieplic tylko ta czesc co wystaje nat teren? Dodam ze fundament bedzei szeroki na jakies 40 cm moze 45 bo planuje sciane 3w dom bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.02.2004 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 hallo hallo nikt fundamentow nei stawial? tak tylko podciagam temat z okazji poniedzialku ` Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 02.02.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Robisz ławę i cały fundament wylewany? Zresztą nieważne. Ławy nie ocieplasz, folię możesz dać, ale nie musisz (zależy od gruntu). Potem, jeśli murujesz z bloczków dajesz izolację poziomą (folię, lub papę na lepiku). Ściany fundamentowe smarujesz dysperbitem, lub innym świństwem, co nie zjada styropianu i na to styropian (lub jak masz kasę polistyren ekstrudowany). Potem w zależności od warunków jakąś folię - jak nie masz wysoko wody to zwykłą budowlaną, jak masz to jakąś ciężką folię do izolacji i może mur dociskowy. Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 02.02.2004 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 czyli reasumujac nei mozna robic fundamentu bez ocieplenia lanego bezpisrednio w grunt nawet jak ma 40 cm grubosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 02.02.2004 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Robiąc fundament w gruncie, trudno jest zrobić potem (czy nawet równocześnie) izolację. Myślę, że w takiej sytuacji, najlepszą metodą jest wyłożenie wykopu folią. Docieplać ścian oczywiście nie trzeba, chociaż zaleca się. U siebie zrobiłem tylko izolacją pionową przeciwwilgotnościową - dysperbit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 02.02.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Czy takie trudne? Nie powiedzialbym.Po wykopaniu dolu, proponuje przylozyc styropian do sciany wykopu i zamocowc wbijajac ok 30 cm pret powiedmy 6ke... Potem przy laniu, trzeba tylko uwazac, zeby nie wyplywalo. Ale dobrze zamocowane plyty (4y prety wystarcza) nie beda wyplywaly. PozdroJay Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 03.02.2004 02:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 jak wysoki jest fundament? Jeżeli do metra to oprzyj na ławie stryopian wzdłuż. i po prostu zasyp. Najlepiej jednak jest fundament dysperbitem zrobić, przykleić styropian na styrbit, obłożyć go siatką z klejem i jeszcze raz dysperbitem. Solidnie i taniej jak płyty DOW -p.ekstrudowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 28.05.2004 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2004 Witam chcialbym wylas funsdament prosto do gruntu i zastanawiam sie czy trzeba go ocieplic czy wystarczy wykop wylozyc folia a ocieplic tylko ta czesc co wystaje nat teren? Dodam ze fundament bedzei szeroki na jakies 40 cm moze 45 bo planuje sciane 3w dom bez piwnicy też się zastanawiam, czy w wykop dawać folię czy nie????? (fundament lany prosto w grunt pod ściane jednowarstwową) Jak wy zrobiliście??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guest 31.05.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 pod adresem http://www.styrozol.pl/stosowanie znajdziecie dokładne schematy i opis tego zagadnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
