Co Ty opowiadasz !
Skoro gość ogrzewa gazem i kominkiem to na co mu 20 KW ??????????
Po co miałby ponosić wysokie opłaty od podłączenia każdego KW skoro ich nie będzie potrzebował ?
Ja mam właśnie 9 KW, będę ogrzewać gazem i czasem kominkiem. W Zakładzie Energetycznym powiedzieli przy wypełnianiu formularza, że 9 KW w zupełności wystarczy.
Przecież wchodzi w grę tylko lodówka, pralka, odkurzacz itp. oraz oświetlenie.
https://forum.murator.pl/topic/14169-czy-9kw-wystarczy/#findComment-225990
Aha,
przypomniało mi się, że moja projektantka od przyłącza elektrycznego mówiła, że jak jest 9 KW, to chwilowo spokojnie "pociągnie" nawet 13-14 KW bez żadnej awarii. Podobno to wszystko jest jakoś "na zapas". Więc nie ma potrzeby przepłacać.
https://forum.murator.pl/topic/14169-czy-9kw-wystarczy/#findComment-226021
Spokojnie wystarczy. Ja mam 12kW ale chyba takiej mocy nigdy nie uda mi sie wycisnac. Na dobra sprawe to sadze ze i 6kW by mi wystarczylo... Popatrz na urzadzenia najbardziej pradozerne - kuchenka, lodowka, pralka. Wiekszosc nie pociagnie wiecej jak 1,5kW tak wiec nawet jak sie je wszystkie wlaczy to 6kW wystarczy. Gorzej jesli ktos kupi kuchnie elektryczna o mocy 4kW. Ale w takim przypadku 9kW bedzie i tak wystarczajace. Przy okazji - jesli da sie dosc gruby kabel (np. 5x10mm2) to pozniej bez problemu bedzie mozna zwiekszyc moc gdyby byla taka koniecznosc - wystarczy wtedy wymienic bezpieczniki w skrzynce na wieksze.
D.
https://forum.murator.pl/topic/14169-czy-9kw-wystarczy/#findComment-226589
