amator5000 14.04.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2010 Witam, jest to mój pierwszy temat. Przymierzam się do budowy kanału w garażu. Jak na razie są już zalane fundamenty domu. Od czego zacząć budowę ? na jaką grubość mam zrobić ścianki, czym to odizolować? no i jak ze ze schodami? Czekam na propozycje ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.04.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 idź do kogoś kto już ma "kanał w garażu" obejrzyj sobie, poprzymierzaj się do kanału i jak pasuje, zmałpuj go /kanał, nie właściciela/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-4065695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archivi 26.05.2012 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Witam. Wątków dużo, ale brak rzeczowych informacji.1. Jaki jest przybliżony koszt budowy kanału własnymi siłami, długości ok 4-5m? Odrazu zaznaczam: NIE ODRADZAJCIE MI KANAŁU - wiem co dzięki niemu można, i jak ktoś mi powie że się nie opłaca to jest w błędzie... Sytuacja u mnie: Kupiłem dom + garaż. Pod domem piwnica (dom z lat 70 - nigdy nie widziałem tak suchej piwnicy - pewnie dlatego że dom i garaż stoją na podwyższeniu +-2m). Kanał byłby na głębokości piwnicy, oczywiście izolacja mimo wszystko taka jab być powinna... 2. Jak budować taki kanał? doświadczenia brak, ale od czegoś trzeba zacząć... rozumiem że w przybliżeniu:- kopie dół - robię z folii (grubszej, kilka warstw, ale jak grubej i ilu warstw?)- wylewam dno kanału beton (jaka warstwa? jaki beton?)- robie ściany kanału (cegła? pustak?)- myślałem o budowie jak ktos już tutaj pisał - etapami... 30cm w górę, izolacja jakimś lepikiem jeśli trzeba, folia do tego, wypełnienie przestrzeni ziemią i ubicie jej, i tak do samej góry- na górze kontownik pod jakiś podnośnik i deski- całość w płytkach... Pomijam już elektrykę (oświetlenie, gniazdka), półki na narzędzia itp... tutaj nie powinienem mieć problemu - chodzi o samą murarkę... Pomożecie?pozdrawiam- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5352337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 26.05.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 Nie pomogę ci co do budowy, chcialbym tylko nadmienić, że w wielu krajach kanal musi mieć coś w rodzaju bunkra przeciwpożarowego na wypadek gdyby samochód nad tobą się zapalil. Nikt tego pewnie nie robi ale odkąd się o tym dowiedzialem to trzymam dużą gaśnicę proszkową u siebie.U mnie kanal to w zasadzie monolit betonowy, zaszalowany pzez ojca cieśle i zazbrojony przez wujka zbrojarza i to wszystko co pamietam z jego budowy. Sory za offtop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5353185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archivi 26.05.2012 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2012 rigmec - to tez cenna uwaga... mi jednak gasnice towarzysza zawsze;) w domu 1szt, w garazu 1szt, w aucie oczywiscie 1szt i malo tego - w motocyklu 1szt;) (oczywiscie ta ostatnia jest w wersji mini ale kumpel testowal i bylismy pod wrazeniem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5353192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raftrip 01.06.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 z kanałem to nie taka prosta sprawa, polecam ci monolit szalunek - beton - lekkie zbrojenie. Robiłem ze znajomym taki w gruncie gdzie wody były na 0,8 m i nie cieknie (już ponad 10 lat). Myślałem aby u siebie zrobić z bloczków betonowych ale to i tak bez wieńca i zbrojenia się nie obędzie więc monolit chyba lepszy. Na jedno zwróć uwagę! mimo że jak opisujesz masz sucho w gruncie to przyłóż się do izolacji (nie wiesz co będzie za 5 lat!) Ja to rozwiązałem wieloma warstwami foli tzn na szło dużo foli z odzysku na zabezpieczenie wykopu, poźniej folia właściwa (szczelna najlepiej w miarę gruba) i ponownie kilka warstw różnej foli. I jeszcze jedno NIE ZLECAJ TEGO EKIPIE BUDOWLANEJ BO BĘDZIE CIEKŁO tylko sam będziesz tak operował żeby nie przedziurawić folii. Widziałem dwa kanały wykonane przez budowlańców i zmieniły funkcje na zbiorniki wody gruntowej. Co do schodów to lepiej wykonać drewniane (mobilne) bo czasami mogą przeszkadzać a jesli stwierdzisz że wolisz (z kafli) to sobie wymurujesz. Pozdrawiam w działaniu:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5362520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Kilka prostych słów na temat: Taki kanał to po prostu wąska i głęboka szczelina w podłożu.Podłoże wywiera na ścianki takiego kanału dość spory nacisk!Bywa, jak teren mokrawy, że również są wody napierające. 1kG (kilogram-siła) na centymetr kwadratowy powierzchni to nacisk malutki...Policzcie sobie powierzchnię ściany takiego kanału W CENTYMETRACH (kwadratowych) to zobaczycie z czym się chcecie zmierzyć!Obłędne tony nacisku wychodzą! Beton jest bardzo odporny na ściskanie. To prawda...Bloczki betonowe - już sporo mniej, bo "zlepione" są raczej słabo.Mnie się nasuwa taki wniosek:Dobrze by było zrobić szalunek, zazbroić i zalać betonem WODOUSZCZELNIONYM (takim, że specjalnymi dodatkami, nie są drogie a ilość też nie duża tego betonu.)Powstanie monolityczny klocek, który spokojnie wytrzyma to co powinien. Ścianka z bloczków "broni się" przed siłami ścinającymi masą i sporą powierzchnią styku - bloczek do bloczka.Monolit zbrojony może mieć zadziwiająco "cienką" ściankę co zmniejsza koszt wykonania. Adam M. Edytowane 2 Czerwca 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5363220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.06.2012 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Adamie Mk przyznaję że zawiodłeś mnie z tym kilogramem siła - jednostką niedopuszczalną w UE i naciskiem /siłą/ w tonach - jednostce masy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5364227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.06.2012 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Można w paskalach, dżulach, luksach i podobnych jednostkach opisywać świat, ale bardziej komunikatywne są te "namacalne". Jaką siłą działa kilogramowy odważnik na naszą rękę - wie każdy! A CZY TY WIESZ jaką siłą działa na Twoja rękę promieniowanie słoneczne? (ja wiem - 4,6 µPa. W jednostkach Unijnych!) Opowiadanie, komuś budującemu kanał, mądrości w Unijnych jednostkach doprowadzi do wzruszenia ramionami zamiast do chwili zastanowienia nad problemem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5364231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.06.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 walkę z anarchią należy prowadzić zawsze i wszędzie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-5364920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 04.09.2013 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 podepnę się pod temat. Poczytałem trochę o budowie kanału...ale brakuje mi kilku szczegółów. Będę wykonywał ścianki kanału w szalunkach z desek zalewanych betonem. Czy moglibyście mi doradzić w jaki sposób i kiedy umieścić kątownik na krawędzi styku podłogi ze ścianami kanału? Ten kątownik, na którym będą osadzone deski lub kratki zakrywające kanał. Czy na etapie wylewania ścianek czy później na etapie wylewania posadzki betonowej garażu - obecnie w garażu mam ziemię. Jak wtedy podjechać z szalunkiem, czy na wysokość docelowego poziomu podłogi w garażu czy poniżej...? Dziękuje z góry za zainteresowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141695-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu/#findComment-6073288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
