kamilk1 15.04.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Docieplenie styropianem gr15cm - jedna warstwa czy lepiej dwie warstwy 10cm i 5cm? Poradzono mi, żebym docieplił ściany izolacją o grubości 15cm. Pierwsze przykleił styropian gr 10cm, zakołkował, a potem (pacą zębatą) przykleić na to mijankowo warstwę styropianu 5cm. Czy tak lepiej? (pomijając koszty)_________________ Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez kamilk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141698-docieplenie-styropianem-gr15cm-jedna-warstwa-czy-lepiej-dwie-warstwy-10cm-i-5cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf191 15.04.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Styropian ma tylko jedną funkcje - izolacyjnośći termicznej. Jeżelikupisz styropian z wyprofilowanymi zakładami to styropian 15. Co innego jak kupisz styropian jaki produkowano kilka lat temu (proste bloki). Wtedy aby usunąć nieszczelności na łączeniach płyt kładło sie drugą warstę z przesunięciem spoin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141698-docieplenie-styropianem-gr15cm-jedna-warstwa-czy-lepiej-dwie-warstwy-10cm-i-5cm/#findComment-4064568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 15.04.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Wystarczy jedna warstwa frezowanego styropianu 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141698-docieplenie-styropianem-gr15cm-jedna-warstwa-czy-lepiej-dwie-warstwy-10cm-i-5cm/#findComment-4065479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norekl 16.04.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 WitamRozwiązanie które podajesz z dwiema warstwami nie jest w Polsce dopuszczone do obrotu przez żadnego producenta systemów i po jego wykonaniu straciśz wszelkie gwarancje na materiały. Do wykonania izolacji z dwóch warstw stosuje się systemy oparte na mocowaniu płyt na specjalnych łącznikach bez użycia kleju i wykonuje się takie rozwiązania na budynkach które dodatkowo docieplamy w momęcie gdy poprzednia warstwa izolacji okazuje się zbyt mała. Styropian w grubości 15cm będzie spełniał taką samą role jak złożony z dwóch warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141698-docieplenie-styropianem-gr15cm-jedna-warstwa-czy-lepiej-dwie-warstwy-10cm-i-5cm/#findComment-4066039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 16.04.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 zrób 15cm frezowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141698-docieplenie-styropianem-gr15cm-jedna-warstwa-czy-lepiej-dwie-warstwy-10cm-i-5cm/#findComment-4066885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
