root 15.04.2010 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam. Znalazłem w sieci oferty na styropian pewnej firmy, która deklaruje wsp. L=0,36.Ocieplam w tym roku dom i zastanawiam się czy się skusić, czy też kupić bardziej markowy styropian ale o L=0,040 ??Na ile dane podane przez producenta są prawdziwe ?Cena m3 jest bardzo atrakcyjna bo około 100 zł.Warto dopłacać do marki ?? Łukasz Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez root Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 15.04.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Powiem Ci tak skusiłem się w tym roku na zakup taniego styropianu firmy Polstyr, w tamtym roku ocieplałem styropianem Austrotherm i powiem tak tanie mięso psy jedzą styropian Polstyr co prawda nie układa się źle, ale czuć że jest bardziej miękki i lżejszy od Austrothermu. Parametry niby maja takie same, ale skoro waga tego tańszego jest mniejsza to zapewne i parametry gorsze, a że maja takie same parametry to hm papier wszystko przyjmie. Wybór należy do Ciebie ja się skusiłem bo ten był tańszy o 23zł na m3 wiec wziąłem na próbę 6m3. Teraz żałuje że w tamtym roku nie zamówiłem za jednym razem styropianu austrotherm bo płaciłem za niego po 99zł m3, a w tym już kosztuje 117m3. Jednak i tak uważam że skoro nie buduje domu pasywnego to 20cm styropianu nawet o gorszych parametrach nie będzie odgrywał tak wielkiej roli. Jednak jak budujesz dom pasywny to niestety tylko styropian sprawdzonych firm należy wybierać. Bo tych mniejszych to parametry raczej nie są takie same jak na deklaracji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4064784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 15.04.2010 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Dzięki za opinię.Myślałem o zakupie cieplejszego styropianu ze względu na mniejszą grubość przy tej samej izolacji.Ocieplam stary dom i ściany są dość grube, więc wolałbym dać mniej styropianu.160zł za L=0,031 jest jednak za drogo więc pomyślałem o tym z grafitem za 100zł o L=0,036.W tej cenie markowe produkty mają L=0,042 do L=0,040 więc mogłaby być cieńsza warstwa, tylko jak właśnie mają się dane na papierze do praktyki? Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4064947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.04.2010 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Lambda to najważniejszy, ale nie jedyny parametr styropianu.Jeśli jakiś ma lepszą lambdę niż inny to jest cieplejszy, ale jeśli przy tym płyty nie mają równych krawędzi lub kątów prostych to ściana wcale nie musi być cieplejsza, a to co zaoszczędzimy na zakupie możemy wydać na montaż. Może tak być, ale nie musi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4064959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 15.04.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 @bladyy78jezeli dany material jest lzejszy przy tej samej objetosci tzn. ze jest cieplejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4064989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.04.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 @bladyy78 jezeli dany material jest lzejszy przy tej samej objetosci tzn. ze jest cieplejszy. Absolutnie tak nie musi być, ale rzeczywiście może tak być w wielu przypadkach. W przypadku styropianu takim stwierdzeniem bym nie operował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4065120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 15.04.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Warto dopłacać do marki ?? Łukasz Moim zdaniem to pytanie można by zadać kupując chrzan w słoiku na święta albo ketchup. Nie ma dobrej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4065962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 16.04.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Z tego co tu kiedyś czytałem i ktoś podawał to styropian powinien spełniać odpowiednie normy i parametry. Powinien mieć odpowiednią gęstość i wagę. Klasyczny styropian obojętne jakiej marki eps 70 ma lambde 0,4 tej samej firmy styropian eps 100 już ma lambdę 0,38 lub 0,37. Waga pierwszego styropianu będzie mniejsza od tego drugiego gdyż będzie zawierał mniej granulatu. Ten drugi będzie miał go więcej i dlatego będzie droższy i cieplejszy. Styropian o lambdzie 0,42 będzie jeszcze lżejszy od 0,4 bo będzie miał mniej granulatu. Wiec firmy chcąc sprzedawać styropian taniej po prostu oszczędzają na materiale żeby koszty były mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4066431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 16.04.2010 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 A co jeśli producent deklaruje dodatek grafitu i L=0,036, w cenie innych producentów L=0,040 ?Oszukuje klientów, mniej zarabia, czy też dodatek grafitu jest tani ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 16.04.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Najlepiej jest wziąć i porównać oba styropiany zobaczyć czy mają równe krawędzie, jak z ich twardością itd. a potem się zdecydować, ale szczerze mówiąc kupiłbym produkt markowy choć droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 16.04.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Używam styropianu w dużych ilościach, każdy produkt ma swojego handlowca i klienta.Zawsze droższy produkt jest lepiej opakowany i posiada lepszą obsługę około sprzedażową.Jeżeli chcesz zmniejszyć grubość kosztem jakości to lepiej wybierz grubość kosztem jakości.Ważne są wymiary i krawędzie! Co prawda wszystko może wypełnić pianka, ale nie oto w technologii chodzi.Tak czy siak sprzedadzą Ci styropian jaki sobie zażyczysz z taką sama marżą. Nasz klient nasz Pan.Najwyżej wykonawca trochę ponarzeka, ale teraz to nie problem bo i tak nie ma roboty więc niech nie wybrzydza (co innego 3 lata temu, zabrałby rusztowanie i do widzenia) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 16.04.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Czy termoorganika jest ok ? Bo taki mam w pobliżu i nie wiem czy warto czy raczej szukać czegoś innego ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 16.04.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Czy termoorganika jest ok ? Bo taki mam w pobliżu i nie wiem czy warto czy raczej szukać czegoś innego ? pozdr adam Wg mnie obok Austrohermu to jeden z lepszych producentów. Kupowałem trochę Termoorganiki, nie było problemu z jakością. Odległość nie ma znaczenia, nie sugeruj się tym, szukaj dobrych cen markowego produktu. Styro dowioza Ci nawet kilkaset km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 16.04.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Ja najbliżej mam Izolbet i Yetico. Ciekawe jak się maja do innych...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4067594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 19.04.2010 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Czy parametry poniżej poza oczywiście atrakcyjną L=0,036 są OK ?Na stronie jest info iż producent "Izoterm" ma patent na ciepły styropian.Czy ktoś korzystał z ich produktów ?Bo na all... cena jest super jak na taką izolacyjność... PARAMETRY TECHNICZNE EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P2-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80 cecha deklar. klasa deklar. klasaGrubość T1 ± 2mmDługość L1 ± 0,6% lub ± 3 mmSzerokość W1 ± 0,6% lub ± 3 mmProstokątność S1 ± 5 mm/1000 mmPłaskość P2 ± 15 mmWytrzymałość na zginanie BS75 Min. 75kPaWytrzymanie na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR80 Min. 80kPaStabilność wymiarów w normalnych warunkach (temp. 23oC, 50% wilgotności względnej) DS(N)5 Max. 0,5%Stabilność wymiarów w określonych warunkach (temp. 70oC, 48h) DS(70,-)3 Max. 3%Współczynnik przewodności cieplnej - Min. 0,036 W/m2K), Min. 0,032 W/m2K)Reakcja na ogień E - ROOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141703-tani-styropian-l0036-czy-markowy-l0040/#findComment-4070955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
