sethan 15.04.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 WitamJestem w trakcie budowy domu, kupiłem kilka "żarówek led" GU10 80LED i wstawiłem je w miejsce zwykłych halogenków w mieszkaniu żeby oblukać czy ciemno czy jasno, czy kolor, czy .... no testing taki:) I mam pytanie po zgaszeniu tych żarówek.... one dalej świecą!!! Tzn nie jak przy zapolonych światłach ale "żarzą się" jest to widoczne nawet przy świetle dziennym w nocy dają poświatę- czy ja mam coś z elektryką w mieszkaniu? Dlaczego to daje poświate mimo że włącznik jest wyłączony. A i 2 pytanie, na tym grzybku jest niby 80 led w przypadku 1 z żarówek zewnętrzny otok diod nie świeci - czy to uszkodzenie jest często spotykane czy możliwe jest kupienie dobrej żarówki i np po paru dniach część ledów sama z siebie przestanie świecić? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.04.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Czy instalacja jest ze zwykłym wyłącznikiem, czy z wyłącznikiem z kontrolką?Jeśli jakieś diody nie świecą to ewidentnie jest to wada samej żarówki. Możliwe jest wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/#findComment-4064828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 15.04.2010 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Zwykły wyłącznik - jak były halogenki to wszystko było ok - zapalam świecą- gaszę jest ciemno:) - nigdy nie miałem żarówek led i stąd to może głupawe pytanie.Te 2 otoki na jednej z żarówk nie świeciły od razu po załączeniu. edit: kontrolka? to takie światełko które sygnalizuje gdzie jest wyłącznik? To mam właśnie z takim czerwonym pod pstryczkiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/#findComment-4064843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alberciq 15.04.2010 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 edit: kontrolka? to takie światełko które sygnalizuje gdzie jest wyłącznik? To mam właśnie z takim czerwonym pod pstryczkiem:) No to znalazłeś przyczynę. Żeby się upewnić możesz odkręcić wyłącznik, powinien być dostęp do kabelków od tej "kontrolki" odkręć je i pozostaw wiszące ale tak żeby niczego nie dotknęły i sprawdź wtedy czy lampki się gaszą poprawnie. Docelowo zaizoluj te kabelki, albo całkiem wywal tą kontrolką. Alternatywnym rozwiązaniem jest kupno nowego wyłącznika bez kontrolki, ale po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/#findComment-4064888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.04.2010 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 sethan: Problemem jest przepływ prądu przez kontrolkę. Jeśli odłączenie kontrolki nie pomoże to problemem jest sprzężenie wzajemne między kablami w instalacji. Dzieje się tak zwłaszcza przy dłuższych odcinkach przewodów prowadzonych równolegle.Temat ten pojawia się przy oświetleniach LED i przy niektórych żarówek energooszczędnych tzw. "dyskoteka w nocy". Odłączenie kontrolki nie jest jedynym rozwiązaniem.Niewielkim kosztem można sprawić, że będzie działać LED bez efektów ubocznych i kontrolka w wyłączniku.Wyjaśniałem to już w kilku tematach na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/#findComment-4065003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sethan 15.05.2010 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2010 robertsz- jesteś wielki:) W całej rozciągłości miałeś rację, w życiu bym nie domyślił się że rodzaj kontaktu może mieć takie skutki uboczne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141705-diody-led-szybkie-pytanie/#findComment-4111518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
