sunnyluk 15.04.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Witam, Im więcej szukam tym bardziej się w tym wszystkim gubię... Jestem aktualnie na etapie ocieplania dachu. Orientacyjnie wygląda to tak jak na rysunku: http://i.imagehost.org/0495/poddasze.jpg Według rysunku: na poziomie "poddasze" będą wszystkie pokoje łazienka kuchnia, na poziomie "strych" będzie sypialnia. Czyli zarówno poddasze jak i strych będą "mieszkalne" Zdecydowałem się ocieplić cały dach (skosy) wełną 15 (między krokwie) + 5cm wełny w stelażu, folia paroiz. i na to płyty g-k Problem mam z ociepleniem sufitu poddasza - podłogi strychu Patrząc od poddasza chcę dać na sufit: - płyty g-k - stelaż - folia paroizolacyjna - pomiędzy jętki 10cm wełny i.... jestem na jętkach, na poziomie podłogi strychu.... co dać dalej??? teść - budowlaniec podpowiada, że można już na to odeskować całą podłogę (bezpośrednio na jętki). Czy nie muszę dawać również od strony połogi na strychu folii paroizol. na tą wełnę??? Czy może nie dawać wcale wełny żeby ciepło z poddasza "potrafiło" ocieplić również część strychu??? Na strychu raczej nie ma możliwości montażu kaloryferów, powinno tam być względnie ciepło, do spania Bardzo proszę Was o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.04.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 teść - budowlaniec podpowiada, że można już na to odeskować całą podłogę (bezpośrednio na jętki). Jętki pewnie są rzadko, co 80. 90 cm . Trzeba dać legary co 60 cm i dopiero deski Czy nie muszę dawać również od strony połogi na strychu folii paroizol. na tą wełnę??? Nie Czy może nie dawać wcale wełny żeby ciepło z poddasza "potrafiło" ocieplić również część strychu??? Wełna wycisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf191 15.04.2010 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Jeżeli połacie dachu są ocieplone to strop pomiędzy poddaszem a strychem nie pełni roli przegrody termicznej. W takim przypadku jedyne czym nalezy się kierować to względy akustyczne. Czyli ogólnie nie ma przeciwskazań aby położyć posadzkę na jętkach.. Jednakże ze względów akustycznych to rozwiąznie nie jest poprawne. Paroizolacje dać tylko od dołu. Dobrze było by zapenić cyrkulację w strefie pod podłogą aby nie dopuścić do zawilgocenia wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnyluk 15.04.2010 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 OK czyli rozumiem, że wełna 10cm między jętki wystarczy, aby w miarę akustycznie oddzielić poddasze od strychu?Legary - wypadałoby dać, ale to znowu obniży wysokość na strychu :/ no ale cóż, skoro trzeba...Raf191 co rozumiesz pod pojęciem cyrkulacji pod podłogą, żeby nie zawilgocić wełny? czym to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf191 15.04.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Chodzi o to aby nie układać wełny na siłę i zostawić jakąś przestrzeń do ruchów powietrza. Poniżej przykladowy detal takiego rozwiązania stosowany w domach drewnianych. http://www.szkielet.com.pl/img/katalog2003/zdjecia/strop3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.04.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) Legary - wypadałoby dać, ale to znowu obniży wysokość na strychu :/ no ale cóż, skoro trzeba... jakby dać takie połączenia ciesielskie stalowe , to i wysokości by nie ubyło. http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dromet.pl/files/pl/catalog_products/images/big2/29/wspornik-belki-wb-1.jpg&imgrefurl=http://www.dromet.pl/pl/produkt/zlacza-ciesielskie-bmf/wspornik-belki-wb-1&usg=__dPWJ0QuyDe6Z5O9tQnLuNWOU-Ng=&h=350&w=350&sz=37&hl=pl&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=1l-mbszhzwly2M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dz%25C5%2582%25C4%2585cza%2B%2Bciesielskie%26um%3D1%26hl%3Dpl%26sa%3DG%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7GGLL_en%26tbs%3Disch:1 Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnyluk 15.04.2010 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) ok to już wszystko rozumiem.Wyczytałem też, że na jętki można układać pełne odeskowanie lub płyty OSB... czy w obu przypadkach warto zostawić małe szczeliny pomiędzy, aby wełna mogła "oddychać" i ewentualną wilgoć odparować? Czytam, że ludzie bezpośrednio na jętki (przy rozstawie ok 70-90cm) dają płyty OSB 22mm...Tak myślę, czy to nie będzie za mało (jeśli bez legarów), skoro ma to być strych na sypialnię czyli 2 razy dziennie będzie się tam chodzić... Przy okazji ocieplania dachu, muszę oczywiście zakupić stelaż pod płyty g-k.W jaki najlepiej sposób wymierzyć ile i jakich profili potrzeba?Oczywiście płytami będzie obłożony cały dach oraz sufit poddasza.Podanie powierzchni tych przestrzenie zapewne nie wystarczy do obliczenia potrzebne ilości stelaża? Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez sunnyluk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raf191 15.04.2010 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2010 Rozstaw profili do montażu sufitu wynosi zwykle 40 cm. Jednakże w zależnosci od grubości płyty GK, ich ilości (1x, 2x) oraz rodzaju (GKB, GKF) rozstaw sie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4064995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fenix999 20.04.2010 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Pytanie kompletnego laika . Dlaczego tylko 100 mm wełny ? Tak ma być ? To jakaś granica , nie można dać więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4072765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.04.2010 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Pytanie kompletnego laika . Dlaczego tylko 100 mm wełny ? Tak ma być ? To jakaś granica , nie można dać więcej ? Nie ma potrzeby . Można dać więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4072780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fenix999 20.04.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 A nie trzeba jakiejś szczeliny zostawiać ? Jak przy pełnym deskowaniu na krokwiach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4072798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.04.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 A nie trzeba jakiejś szczeliny zostawiać ? Jak przy pełnym deskowaniu na krokwiach ? To jest izolacja akustyczna stropu a nie izolacja połaci dachowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4072807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fenix999 20.04.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2010 Aha . Dzięki wielkie i pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141707-ocieplenie-poddasza-i-strychu/#findComment-4072822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
