Wybieram materiały na izolację podłogi na gruncie. Proszę o ocenę materiałów
1. Papa
http://www.taniachata.pl/produkt/izolacje-papa-dobry-werner-s-30
2. Folia 0,3 atestowana
http://www.allegro.pl/item982597651_...test_4x25.html
3. Taśma do sklejania folii ( w pewnych miejscach nie da się ułożyć jednolitej warstwy)
http://allegro.pl/item982606824_coro...oizolacji.html
Edytowane przez Mikołaj:)
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Pierwszy link nie działa (kieruje do wyszukiwarki tamtej strony, nie do produktu).
Papą sam jestem żywotnie zainteresowany, dlatego jestem ciekaw, co znalazłeś i za ile.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4065791
Ta wg opisu na stronie jest wierzchniego krycia, nie wiem czy to nie jest przesada. Papę podkładową z tego, co czytam na forum zwykle się daje, a tą możesz kupić już za 6,50zł/m
J.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4065865
ja malowałem chudziak dysperbitem (2 razy). Na to była kładziona gruba folia (0,5 mm) ale chyba przesadziłem bo ciężko się układała na rurkach.
Uważam że malowanie dysperbitem jest dobrym rozwiązaniem gdyż nie wszystkie miejsca można dobrze zaizolować samą folią czy zgrzewana papą. Koszty są niewielkie, robota prosta i szybka.
Jeśli potem by się okazało że od ziemi wchodzi wilgoć to naprawa będzie kosmicznie droga.
DO POCZYTANIA:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?155330-Jakie-quot-czernidlo-quot-do-pierwszej-izolacji-chudziaka&highlight=rozpuszczalniki
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?158144-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku&highlight=rozpuszczalniki
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066177
J.
Akurat opis na tej stronie nie jest zgodny z prawdą. Jest to papa podkładowa. Niestety nie mogłem znaleźć nic tańszego niż to. Jakiej firmy jest ta papa po 6,5? Może zapytam w składzie i przywiozą.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066228
DO POCZYTANIA:
Poczytałem trochę i przyznaję, że mam już mętlik w głowie.
Sama folia mnie nie przekonuje, podziurawi się po kilku przejściach po niej.
Dysperbit - hmy, teoretyzuje chudziak idealnie równy nie jest (zwłaszcza po tynkach) Musiał bym nałożyć warstwę min. ze 2 mm aby dało to jakiś efekt. Oprócz tego, pamiętam jak malowałem ściany fundamentowe. Nawet po trzech warstwach, wystarczyło delikatnie przez przypadek stuknąć w wystający kawełeczek zaprawy i dysperbit wraz z nim się odrywał. Tak więc chodząc po pomalowanym chudziaku chyba się nie uniknie przetarcia na delikatnie wystających nierównościach. Ale to tylko teoria - może niech się praktycy wypowiedzą.
Papa wydaje mi najlepszym rozwiązaniem. Ten smrodzik o którym jest mowa w poscie jest chyba wynikiem zastosowania Izlobetu K, który jest na rozpuszczalniku. Jak mocny argument za papą, uznaję również to, że Janzar nic innego nie stosuje. Skoro wykonuje tak wylewki od dłuższego czasu i nic się nie dzieje to znaczy, że coś w tym jest.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066283
Tej samej, "Dobry Werner". Po 6,50 znalazłem ją na allegro, sprzedaje to skład Sirbud.
J.
Owszem, ale koszt przesyłki raczej mały nie będzie. Tak więc, chyba zostanę przy tym co znalazłem na składzie.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066294
Tak się kiedyś zastanawiałem co daje smarowanie mazidłami chudziaka i doszedłem do wniosku, że nic to nie daje i jest to tylko strata czasu i kasy na ta czynność. Smarować można jak się chce coś przykleić do podłogi (np. zwykłą papę ), ale w innym wypadku to nie ma sensu. Żeby taki dysperbit coś dał to by trzeba było posmarować chudziaka od strony styku z piaskiem aby nie podciągał wody z gruntu, a jak wiemy jest to nie możliwa czynność do wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066351
Zależy, skąd jesteś. Ja akurat do ich siedziby nie mam daleko, kupowałem od nich styrodur na ściany fundamentowe, wraz z kupą innych rzeczy, przywieźli za stówę.
Ale poszukaj, choćby przez allegro w twoich okolicach.
J.
https://forum.murator.pl/topic/141723-materia%C5%82y-do-izolacji-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-4066355
