problem z dociepleniem poddasza
Gość piotreg
Witajcie! Jestem tu po raz pierwszy, ale za to z dużym (przynajmniej dla mnie) problemem.
Mój dach wygląda mniej więcej tak:
Od góry blachodachówka, później papa i deski.
Latem ubiegłego roku zabrałem się za docieplenie poddasza, które wykonałem następująco: (od strony dachu) folia zwykła (nie żadna paroprzepuszczalna) wełna 20 mm i folia paroizolacyjna.
Teraz po zimie między wełną a folią tą przy dachu jest mnóstwo wody... Wełna jest cała mokra, a woda kapie na jej końcach.
Powiedzcie mi co schrzaniłem, i jak to powinno być dobrze zrobione przy takim dachu.
Domyślam się, że czeka mnie ściąganie większej części i układanie od nowa...
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/
Gość gosc
Woda bierze sie z powodu zwyklej folii.Gdybys dal folie o wysokiej paroprzepuszczalnosci to by takii proses skraplania by nie zachodzil.
Ponadto jezeli masz deski i pape to ZADNA folia w tym miejscu jest juz nie potrzebna.
Czeka cie totalna rozbiorka.Musisz wszystko zdjac i polozyc te welne na nowo ale juz bez folii.Welna musi byc sucha!!!Mam nadzieje ,ze nie ulegnie zniszczeniu przez ta wode.
Folie wysokoparo przepuszczalna kladzie sie zamiast desek i papy.
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226042
Gość gosc
A gdybys sie uparl koniecznie na jakas folie w tym miejscu to musisz uzyc tak jak pisalem folii o wysokiej paroprzepuszczalnosci i zachowac odstep miedzy nia a deskami.Folia nie ma prawa dotykac desek.
Tylko pytanie po co przeplacac skoro masz juz deski i pape?
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226044
Dzięki za odpowiedź.
"Fachowcy" mi mówili, że folia paroprzepuszczalna musi być, inni natomiast, że nie musi, bo jest papa, ale mogę zastosować zwykłą folię budowlaną, żeby w razie przecieku dachu woda lała się po folii, a nie wsiąkała w wełnę..
Widzę, że niestety to tylko pseudofachowcy i efekt jest zupełnie odwrotny.
Jeszcze raz dzięki i postaram się teraz wszystko naprawić...
Pozderawiam
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226057
Wszystko jasne ale... Nie zastanawiałeś się skąd wzięła się woda między dwoma foliami? Jeżeli woda się skrapla na folii górnej to folia paroszczelna od dołu i wełna jest źle ułożona. Ciepłe i wilgotne powietrze z pomieszczeń przedostaje się nad wełnę i tam na górnej folii skrapla się. Musisz poprawić całościowo. Nawet jeżeli usuniesz folię górną, a nie poprawisz wełny i folii dolnej to będzie woda wykraplać się na wełnie.
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226064
Pewnie się wzięła stąd, że docieplenie nie było skończone... tzn. od góry do pewnej wysokości wełna jeste ułożona, a dalej nie i właśnie dzięki temu również zobaczyłem, że jest mokro i cieknie...
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226091
Gość zimny
I jeszcze jeden drobiazg: miedzy wata a deskami musi zostac szpara wentylacyjna, zeby ew. wilgoc miala ktoredys odparowac.
Gdyby nie bylo deskowania, a folia byla przepuszczalna, to moznaby klasc wate bezposrednio pod folia. I do tego wlasnie sluzy folia paroprzepuszczalna!
https://forum.murator.pl/topic/14173-problem-z-dociepleniem-poddasza/#findComment-226167
