MiL999 16.04.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Witam. W jednym pokoju zamierzam ułożyć panele. Postanowiłem kupić płyty OSB 12mm żeby podnieść i wyrównać podłogę. Mam pytanie co do mocowania tych płyt do posadzki. Czy wystarczą same kołki szybkiego montażu? Czy dać pod nie jakiś klej? Posadzka jest średnio równa, nierówności to 3-4 mm.Druga rzecz to folia paroizolacyjna. Czy ją dawać i w którym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom tom 16.04.2010 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Zastosuj wylewkę samopoziomującą,kup grubsze panele a z plytą OSB daj sobie spokój,jeśli będziesz kładł OSB to przyklej ją na klej do podłoża,nie musisz smarować kleju na całą płaszczyzne płyty tylko na placki.Możesz zastosować klej do parkietu.Jeśli chodzi o folię, jeżeli dasz płytę OSB to niema sęsu dawać folii.Jak dasz wylewkę to ja bym dał folię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-4066864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiL999 16.04.2010 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2010 Wylewka odpada ze względu na czas schnięcia. Nie ma na to czasu bo panele i OSB już leżą i czekają aż się za to wezmę. Sprawdziłem jak płyta OSB będzie się zachowywać jako podkład, położyłem na nią piankę 3mm, kilka paneli i jeżeli chodzi o wrażenia słuchowe to jest kilka razy lepiej niż ekoplyty. Próbowałem z ekopłytami 7mm i to nie była podłoga tylko bębenek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-4067156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 17.04.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 Witam. W jednym pokoju zamierzam ułożyć panele. Postanowiłem kupić płyty OSB 12mm żeby podnieść i wyrównać podłogę. Mam pytanie co do mocowania tych płyt do posadzki. Czy wystarczą same kołki szybkiego montażu? Czy dać pod nie jakiś klej? Posadzka jest średnio równa, nierówności to 3-4 mm. Druga rzecz to folia paroizolacyjna. Czy ją dawać i w którym miejscu? Jeżeli masz płyty OSB na pióro wpust, to ułóż pływająco po skosie pomieszczenia klejąc jedynie pióra z wpustami. Pod płyty OSB jezeli podkład cementowy jest nowy musisz dać folię na zakładkę. Odpowiedz ile czasu lezy tam podkład (wylewka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-4068813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiL999 19.04.2010 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 To podłoga w mieszkaniu 40 letnim ale równałem masą większe dziury tydzień temu. Płyty mam zwykłe, przecięte na pół bo inaczej nie dałoby się ich wnieść do tego pokoju, dlatego chcę to na sztywno przykręcic kołkami do posadzki.Plan mam taki:1. Folia2. Osb na kołkach3. Pianka podkładowa 3mm4. Panele. Czy to jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-4070019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.04.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 To podłoga w mieszkaniu 40 letnim ale równałem masą większe dziury tydzień temu. Płyty mam zwykłe, przecięte na pół bo inaczej nie dałoby się ich wnieść do tego pokoju, dlatego chcę to na sztywno przykręcic kołkami do posadzki. Plan mam taki: 1. Folia 2. Osb na kołkach 3. Pianka podkładowa 3mm 4. Panele. Czy to jest ok? Bedzie dobrze jezeli podłoże jest równe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-4071444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malu kam 08.01.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Witam chciałem odświeżyć temat bo mam podobny dylemat;) Płyty osb (12mm)czekają już na montaż, tylko że wylewka na którą będą montowane płyty jest nierówna. Kładąc długą łatę po skosie w każdym pomieszczeniu widać tzw "pofalowanie wylewki" w najniższych punktach wylewka jest zapadnięte 1,5cm..I teraz jak to ugryźć,jak wyrównać te wgłębienia.Boję się że płyta może się uginać w tych miejscach. wylewki wszelakiego typu odpadają,,czy jest może jakaś sucha podsypka którą można to wyrównać??? Może piach,,lub jakiś drobny keramzyt?? Proszę o pomoc i dziękuje:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/141739-p%C5%82yty-osb-pod-panelami/#findComment-5071436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
