w jaki sposob wygluszyc podloge-zdjecia
witam! na poczatek chcialbym sie przywitac, jest to moj pierwszy post na tym forum:)
chcialbym wygluszyc podloge, ktora widac na zdjeciach..jest to jeden pokoj i przedpokoj.. lubie czasem posluchaj glosniej muzyki lub obejrzec jakis film i nie chce miec problemow z sasiadem od dolu, na szczescie mam tylko jednego sasiada pod spodem :) rozebralem podloge tak jak na zdjeciach i teraz moje pytanie: co i w jakich i ilosciach najlepiej polozyc, zeby to mialo rece i nogi.. wstepnie miala to byc welna mineralna 10cm badz grubsza.. czy polozyc ja na deski widoczne na zdjeciach i zostawic pod nimi pusta przesten czy moze inaczej? w przedpokoju widac na czesci podlogi wylana posadzke.. prosze o jakies propozycje
http://img21.imageshack.us/i/zdjcie0184i.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/zdjcie0177j.jpg/
http://img40.imageshack.us/i/zdjcie0175t.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/zdjcie0173w.jpg/
https://forum.murator.pl/topic/141744-w-jaki-sposob-wygluszyc-podloge-zdjecia/
  • 1 month później...
Sama wełna guzik Ci da, wiem bo to przerabiałem. Różne materiały tłumią różne dźwięki. Z moich obserwacji wynika że wełna tłumi w miarę bas, natomiast cienko z rozmowami. Robiłem dokładnie to samo co Ty, czyli zerwałem podłogę i wywaliłem te lepiszcze, potem do środka wełnę 15cm i na to deski... i nie ma znaczącej poprawy.
Teraz przymierzam się do zakupu izomat, szczegóły w tym wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?159707-Par%EA-pyta%F1-o-p%B3yt%EA-OSB
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/141744-w-jaki-sposob-wygluszyc-podloge-zdjecia/#findComment-4116372
Pozdrawiam!
jesli masz deski,to muszą byc do czegoś przymocowane np. legary,z dzwiękiem jest tak jak z ciepłej -są mostki termiczne i akustyczne,jęsli masz deski,mają one styk ze stropem,ścianami-to masz mostki akustyczne,dzwięk przenosi sie przez legary,ściany,bardzo często podloga z desek działa jak fortepian,pudło rezonansowe,ideą jest odcięcie posadzki od całej reszty chałupy
https://forum.murator.pl/topic/141744-w-jaki-sposob-wygluszyc-podloge-zdjecia/#findComment-4122996
Dokładnie, tak też starałem się robić... Teraz położę te izomaty, nawet małą warstwę na ściany dookoła podłogi aby płyta podłogowa nie dotykała bezpośrednio ściany i zobaczę...
https://forum.murator.pl/topic/141744-w-jaki-sposob-wygluszyc-podloge-zdjecia/#findComment-4128134
